» Online brugere: 683
0 medlemmer og 683 gæster
Gammel 01-05-2011, 21:18
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Akselkoblinger. (køb)
Hvor kan jeg købe en akselkobling?? Gerne en ganske simpel model (har selv drejet utallige i min tid på Grundfos) -Min motor har kun 22Hk.
Jeg var sådan set sejlklar, manglede lige at male, så købte jeg en skrue med zink til propellen...
Da jeg samlede drivlinjen forleden, endte skrueakslen med at stikke lidt længere ud end før. Hvilket gør at der ikke er plads til den længere møtrik med zink.
Så jeg sprang på at skille flexkoblingen ad igen, heregud den var jo nem nok at skille ad efter mange år, så en halv time så var det da ordnet.. TROEDE jeg.
Den er 100% umulig at adskille nu.
Jeg har gjort alt, kølet akslen med is og trukket så hårdt, at flangen deformerede omkring hullerne til udtrækkerboltene... Den er fusioneret sammen på 12timer.
Så jeg skal bruge en akselkobling så jeg kan skære akslen over og lave en ny mulighed for at servicere stævnrøret.
Mellemrummet mellem akselenderne må gerne være 30-50mm.
Akslen er Ø25 mm.
Håber nogen lige ved hvor, jeg vil meget gerne snart på vandet.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 01-05-2011, 21:29
er det en ny flex-kobling du mangler eller er det kun klemflanger
Gammel 01-05-2011, 21:33
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Uha nej, ingen ny flexkobling. De er tæskedyre, og den jeg har virker stadig som den skal.
(Grunden til at min skrueaksel nu stikker lidt længere ud er, at den før åbenbart var stukket 2cm igennem og forbi enden på klemflangen i flexkoblingen)
Jeg skal bare have en kobling til at koble to aksler sammen.
Har kigget på nettet, men de er alle nogle komplicerede nogle, som jeg slet ikke har behov for.
Dem jeg drejede ud engang f.eks, var bare to halvdele spændt sammen med 4 eller seks bolte..
Tilføjet: Jeg kan såmænd heller ikke fjerne den gamle flexkobling uden min aksel lige nøjagtigt bliver for kort.. og så skal jeg bruge en akselkobling alligevel. Ny flex eller ej. -støn- Eller en ny aksel selvfølgelig, men så skal jeg enten have motoren ud eller hælen og roret af. Og det gider jeg mildt sagt ikke..
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Sidst redigeret af Norvik20"; 01-05-2011 kl. 22:08.
Gammel 01-05-2011, 21:45
jeg syntes det er ved at være mange år siden jeg har set en kobling, det bliver vist ikke nemt at finde en. hvad med 2 klemflanger der boltes sammen, kan det bruges ?
Gammel 01-05-2011, 21:52
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Ja det kan godt bruges. Fin ide Goffy.
Men jeg vil nu foretrække det, som det kan gøres enklest. Så hvis nogen har et bud så skriv endelig.
Kravet til mellemrummet mellem akselenderne er iøvrigt lige meget. Jeg kan bare trække akslen lidt ud af stævnrøret, hvis jeg skal skifte noget på stævnrøret inde i båden.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 02-05-2011, 09:28
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Nu har jeg ledt nettet igennem, og brugt en time i telefonen, uden at kunne opdrive en akselkobling til en 25mm aksel.
Og to klemflanger som Goffy's udemærkede forslag, ville koste urimelige 1500kr pr. stk, og sikkert plus moms.
Så jeg har fået Gassum Maskinværksted til at lave en akselkobling/akselmuffe til mig, ovenikøbet i rustfrit stål. To halvdele, boltet sammen med fire bolte.
Jeg har den inden ugen er omme, så nu skal der sgu bundmales.
http://www.maga.dk/
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 06-05-2011, 00:28
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
I morgen skal akslen skæres over og akselkoblingen monteres.
Bliver spændende at se hvor godt motoren er linet op i forhold til akslen. Er der det mindste skal det justeres, for det er da pludselig blevet temmelig meget nemmere, da jeg nu kan opligne en aksel i forhold til en aksel. I stedet for en klump af en motor i forhold til en aksel...
Vognmand er bestilt til på mandag.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:24.
