» Online brugere: 877
1 medlemmer og 876 gæster
AlbertPiomy
Gammel 12-04-2011, 22:00
s_h_sondrup s_h_sondrup er offline
Tilmeldelsesdato: Dec 2010
Bopæl: København S
Alarm ved drift Volvo 3.0
Hej alle,
Jeg har lige søsat min båd her i weekenden efter en solid omgang rengøring, polering og bundmaling. Da båden kom op i efteråret røg den direkte til vinterservice, konservering og opbevaring. Mekanikeren (autoriseret) meldte om normal drift efter et par pakningsskift og det sædvanlige.
Da jeg startede motoren (Volvo 3.0 GS PEFS fra 2001) gav den med det samme en alarm. Idet den kommer med det samme kan det jo ikke være temperaturen og desuden ser temperaturen fin ud på instrumentbrædtet. Olietrykket ser også fint ud ved alle omdr. og det samme gør oliestanden. Er der nogen som har en ide om hvad denne alarm kan betyde og om den evt. kan have noget med drevet at gøre?.
Alarmen lyder lidt hen ad den bippen man får i et par sekunder, når man sætter tænding på maskineriet. Bare lidt mere forkølet. Det kommer også fra samme alarm. Jo højere omdrejninger motoren kører med, des mere forkølet lyder alarmen. Derudover kan det være lidt forskelligt hvordan den ellers lyder fra gang til gang. Dog uden at der er tvivl om at det er samme alarm.
Håber at i har et bud på hvad der kan udløse alarmen. Kan det være noget så simpelt som en dårlig stelforbindelse?
På forhånd tak. Mvh. Søren
Gammel 12-04-2011, 22:07
jeg tror det er en forbindelse der driller.
motoren har alarm for olie - temp. på motor og temp. på knæ.
Medlemmer: 134,228
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:31.
