» Online brugere: 406
2 medlemmer og 404 gæster
EdwardfobaX, RussellGeP
Gammel 10-04-2011, 22:04
Kompressionstester, Biltema
Er denne i en OK kvalitet, skal have testet min motor i forbindelse med et muligt salg.
Gammel 10-04-2011, 22:41
Jeg har nr mindre som. Men den er virkelig god og præcis har krydstjekket med mit gamle arbejdes gamle og den var uhyr præcis!
Gammel 10-04-2011, 22:48
Jeg bruger denne http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Va...essionstester/
Muligvis også den Nicolaj bruger? men jeg er ihvertfald meget tilfreds med den.
Gammel 10-04-2011, 23:05
Jeg bruger den samme som de andre - dvs. den billigste fra Biltema.
Men måske får du bedre kompression med en god tester
Gammel 11-04-2011, 09:12
LarsH LarsH er offline
Jeg har valgt den billige fra Biltema, den er nemmere at bruge da gevindadapteren er presset på slangen og man kan derved bruge slangen til at skrue den i med, det er en fordel når tændrørene sidder dybt i blokken eller bag slanger og ledninger.
Med hensyn til nøjagtigheden er det vigtigere at kende forskellen på cylindrene indbyrdes end det nøjagtige tryk.
LarsH
Gammel 11-04-2011, 10:24
Valget af den udvidede model, var såmænd fordi jeg syntes prisforskellen var så lille, og så havde man de forskellige gevind adaptere, hvis behovet skulle opstå!
Men det giver fint mening med den lille model ud fra det Lars nævner, på min sidder et par af tændrørene dumt i forhold til montering/afmontering.
Gammel 11-04-2011, 20:15
Det er den jeg har, og som LarsH skriver det er ikke så vigtigt hvor nødagtigt det er bare den kan vise forskellen mellem dem
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 11-04-2011, 21:07
Så er den købt, det bliver spændende at se om alt er som forventet
Gammel 11-04-2011, 22:26
Maks 15 psi i difference mellem laveste og højeste værdi.
LarsH
Gammel 15-04-2011, 21:37
Alt er super duper
Så fik jeg testet kompressionen. Alle cylindrer måler 130 psi i kold måling
Men jeg håber ikke der ryger et rør i cylinder 6 i åben sø, det er nærmest umuligt at komme til selv på land !!
Gammel 15-04-2011, 23:39
Det er faktisk hurtigere at afmontere cowlingen end prøve at skifte det med den på.
LarsH
Gammel 16-04-2011, 01:09
OK, det har jeg ikke prøvet, men det bliver den næste gang så.
Så bøvlet som det er med cowlingen på er der risiko for at ødelægge gevindet i topstykket.
Gammel 16-04-2011, 08:41
Du han nøjes med at løsne skruerne og så trække cowlingen ud til siderne, uden at løsne kablerne. Det er det nemmeste hvis det kun er tændrørene du skal til.
LarsH
Gammel 16-04-2011, 09:15
husk at tændrør skrues i med håndkraft, (altså kun med top og forlænger) skrallenøglen bruges først når de skal spændes fast
Gammel 16-04-2011, 09:58
[/B]
Jebs, jeg brugte dog et stykke slange i stedet, andet er der ikke plads til
Medlemmer: 130,437
Velkommen til vores nyeste medlem, laElath
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:41.
