» Online brugere: 1,509
0 medlemmer og 1,509 gæster
Se afstemningsresultat: Afmonterer du drevet for vinteren?
Ja drevet afmonteres for vinteren 10 58.82%
Nej drevet afmonteres ikke for vinteren 3 17.65%
Jeg har aldrig haft mit drev afmonteret vinter eller sommer 2 11.76%
Jeg afmonterer inspicerer og genmonterer 3 17.65%
Multiple Choice afstemmning. Stemmer: 17. Du må ikke afgive din stemme
Gammel 24-10-2008, 22:48
Hvordan vinteropbevarer i drevet??
Jeg har for vane at afmontere drevet hver vinter - drevet opbevares så på mit værksted indtil foråret og båden får så en "blindflange" monteret i stedet for for at undgå at skidt kommer ind i gimbalhuset en "stor-it" stearndrivecover monteret ser således ud:
Hvad med jer andre opbevarer i båden med eller uden drev monteret?
Sidst redigeret af ENN; 25-10-2008 kl. 10:08.
Gammel 24-10-2008, 22:53
plejer også at afmontere drevet det er jo hurtig gjort og den overvintre hjemme i kælderen
for 2 år siden blev der stjålet et drev fra en båd her på vores vinterplads
og det var weekenden før søsætningen. ejeren kikkede godt nok en ekstra gang da han kom ned til båden og opdagede det. sikringsbolten var pænt boret ud. så det var folk som vidste hvad der skulle gøres.
Gammel 25-10-2008, 05:49
Ja, jeg afmonterer også drevet på båden.
Gammel 25-10-2008, 07:03
Det gør jeg også, har den hjemme på værkstedet
Gammel 25-10-2008, 09:43
Mit sidder på båden.
muligheden "afmonteres, inspiceres og monteres igen" mangler
Sidst redigeret af Lars T; 25-10-2008 kl. 13:30.
Gammel 25-10-2008, 12:17
Det bliver hængende på båden
Gammel 25-10-2008, 13:34
ja det opdagede jeg først da jeg havde oprettet emnet - har prøvet at tilføje den mulighed nu må vi se om det virker
Gammel 25-10-2008, 17:25
Gammel 25-10-2008, 18:00
Tja så fik jeg svaret for tidligt Den var den jeg skulle have valgt.
Gammel 27-10-2008, 14:30
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Jeg har endnu ikke haft æren af at vinterklargøre min båd da det er den første jeg har men håber da jeg lærer det hele på værkstedsdagen (BS). Men hvis de ikke koster en bondegård og er til at købe i kbh eller omegn, så ville en store-it nok være mit valg, og så opbevare drevet derhjemme. Nogen af jer der ved hvad de koster og hvor de købes (ENN). (Mercruiser Alpha One G2)
Gammel 27-10-2008, 17:16
Hmmm umiddelbart så kan de ikke fåes længere ifølge denne webshop - og prisen var da overkommenlig..
Måske du kan være heldig på Ebay??
Du lærer helt sikkert en masse til en værkstedsdag.
Gammel 27-10-2008, 20:36
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Så vidt eg kunne se på Ebay var det også kun omc de havde til. hvordan dækker man ellers af, hvis man ikke kan skaffe et sådan?
Ja jeg glæder mig faktisk og en hel del til værksted dagen, så jeg kan få båden vinterklargjort, for det er allerede ret koldt, og tror ikke der går lang tid før nattefrosetn kommer.
Ser iøvrigt ud til at skroget på vores båd er næsten 100% magen til ENN's, bruger mange af producenter standard skabeloner?
Gammel 27-10-2008, 20:42
Ja der er mange producenter der bruger samme støbeforme hvis de har samme ejer - Bayliner, SeaRay, Maxum, Boston whaler osv, som alle er ejet af Brunswick - de dele platforme ligesom VAG-koncernen.
Jeg vil godt lægge hovede på blokke og sige at dit skorg ikke er mange til Bayliners (Enn's) - Det er 100% sikkert at Brunswick vil værne om deres forme og dermed er de ikke ens, men skal da ikke kunne udelukke at de er meget ens
Gammel 27-10-2008, 20:46
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Prøvede lige at lægge billeder op uden held, fik en fejl så kan ikke vise dem, men ellers kig på BS eller BG der er billederne. men den ligner meget
EDIT.. Så lykkedes det, billederne fyldte lidt for meget
Sidst redigeret af NarkoKrig; 27-10-2008 kl. 20:56.
Gammel 27-10-2008, 21:04
Jeps det hjælper hvis man læser instruktionerne
men umiddelbart kan jeg ikke helt se ligheden mellem din Tahoe og Enn's Bayliner
Badeplatformen og det bagerste af skroget er tydeligt forskelligt
Anyways - fed shots.. uploader du ikke nogen af den i vandet?
Sidst redigeret af Lars T; 28-10-2008 kl. 17:49.
Gammel 27-10-2008, 22:08
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Kan godt se hvad du mener med bagenden men synes bare der er enormt mange ligheder på bådene. bla vindspejl motorlue, forpladser osv. derfor jeg tænkte der måske blev brugt de samme tegninger og forme til mange af bådene, men hvor småting blev ændret for at adskille dem.
Nå men er også ligemeget, billeder fra vand smidt op...
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 28-10-2008, 16:02
Bayliner 175 deler skrog med Sea Ray 175 og 176 samt Maxum 1800 ja de er så ens at en Bayliner 175 GT er nærmest fuldstændig ens med en Sea Ray 175 (og 176 som er samme båd bygget i Polen) kravler man rundt i dem er det kun farverne og mærkater samt enkelte detalier der adskiller dem.
Jeg tror dog ikke at andre fabrikater end de nævnte deler skroget de er nemlig alle 3 ejet af brunswich
Sidst redigeret af ENN; 28-10-2008 kl. 16:18.
Gammel 29-10-2008, 21:07
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Lightbulb Ingen forhandlere af Store-It
Nu har jeg ledt med lys og lygte efter forhandlere af store-it til Alpha-One, uden held. (også ebay). Det ser ud til de kun sælges til OMC.
Hvordan beskytter i andre jeres gimbal osv når i har drevet af for vinteren?
Findes der alternativer til Store-It Drev coveret?
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 29-10-2008, 21:11
Stor-it kan bla købes her: http://www.c-mesales.com/index1.html
Du kan også sætte en plasticpose på og sætte den fast med tape - det virker også ok (jeg gjorde det før jeg købte en Stor-It) men Stor-It ser langt mere profesionel ud - og koster ca 14 USD
Gammel 01-11-2008, 15:23
Alternativt, kan man skære et stykke spånplade, så det passer på gimblehuset.
Hvordan skyller i udenbordsmotor KS1 Motor 12 15-10-2009 10:38
hvordan skal min motor trimmes ? moseboen Generelle spørgsmål 8 03-07-2009 13:14
hjælp :) ved ikke hvordan jeg skal montere sæder+sofa moseboen Generelle spørgsmål 3 15-06-2009 21:58
jeg skal være maler;) eller hvordan maler man sin båd?:D moseboen Generelle spørgsmål 2 23-11-2008 11:51
OMC gearkasse. Hvordan virker den ? Miss Mancini Videoklip 0 20-09-2008 14:18
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:35.
