» Online brugere: 832
1 medlemmer og 831 gæster
FayDrechsl
Gammel 23-02-2011, 20:51
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Tømning af el-toilet, hvordan?
Halløj fendere.
Jeg har sådan et el toilet min searay.
Inden den skulle op i efteråret da vi lige havde købt den prøvede jeg sådan en tømnings-doms i havnen, men den sugede ikke en skid op.. Så jeg endte med at måtte gøre det manuelt med en pumpe og en slange ned i toilettet herhjemme..
Jeg har følgende installation:
El toilet og et panel der viser hvor fyldt det er og så sidder der en nøgle i det panel, det larmer når jeg drejer den.
Nede i motorrummet har jeg en stor tank med en mindre tank ovenpå den store.
Derudover er der en tømningsstuds i siden af båden.
Der er ingen kugle haner eller noget i bunden af båden til direkte tømning i havet..
Jeg aner simpelthend ikke hvordan det virker, så jeg håber i kan hjælpe mig. :-)
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 23-02-2011, 22:26
Originally Posted by kylle Se indlæg
Halløj fendere.
Mon ikke du skal dreje nøglen når studsen til tanken på havnen er monteret? eller var det på den måde du havde prøvet?
Gammel 24-02-2011, 18:10
Der står følgende ved nøgle betjeningen jeg har på toilettet: (discharge, seacock must be open) hvad er den seacock for noget ?
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 24-02-2011, 19:35
Seacock er søventil.
Gammel 24-02-2011, 19:55
Sådan en søventil sidder vel i bunden og er til tømning i havet eller ?..
Jeg har ingen huller i bunden af båden kun et ved min benzin fylde studs hvor der står waste på og der var der jeg prøvede at suge skidet op uden der skete noget..
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 25-02-2011, 03:41
Prøv at se dette skema til en toilet installation måske det kan give dig en ide hvordan det ser ud i din båd.
http://mmc1.dk/katalog2010.htm side 168
Har du evt. nogle billeder?
Gammel 25-02-2011, 06:23
Jeg prøver at ta' nogle billeder af installationen her i weekenden :-)
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 26-02-2011, 05:45
Det kan se sådan ud.
Der er en del forskellige typer, alt efter om holdingtanken sidder monteret over eller under vandlinien.
http://www.tek-tanks.com/boats/sanit...g-and-layouts/
Sidst redigeret af Strøyer; 26-02-2011 kl. 06:14.
Gammel 01-03-2011, 18:17
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Hvor har du købt båden? Jeg sidder med en mistanke om, at din båd måske er solgt i Tyskland med en såkaldt "Bodensee zulassung" hvilket vil sige, at båden er godkendt til sejlads på Bodensee. både med denne tilladelse kan kun tømmes via dækselet på dækket, og ikke ud gennem bunden! Dette for at undgå forurening af søer.
Gammel 01-03-2011, 19:16
Det tror jeg du har ret i. Jeg har kun tømnings mulighed via dækslet i siden af båden.
Men kan det passe at jeg skal sætte slangen i siden og så gå ned på toilettet og dreje den nøgle der sidder dernede ?
Jeg kan nemlig ikke få tømnings slangen til at sidde fast af sig selv i siden.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 01-03-2011, 21:23
Det kan meget vel passe og den brummen du høre er pumpen der skal skubbe affaldet ud.
Gammel 02-03-2011, 08:39
Jesper - Er du sikker på der ikke er et hul til tømning i bunden?
Searays jeg har sejlet i diun størrelse (240 SD, 245 SD, 260 SD) har alle været med udtømning i bunden.
På selve betjningspanelet hvor nøglen sidder, er det ikke muligt at dreje nøgle over på en funktion som hedder "pump out"?
Gammel 02-03-2011, 08:48
Hej Lars.
Jo man kan dreje nøglen 1 klik frem så er der lys i panelet og så kan man dreje den en tand længere til en fjederpåvirket position ligesom tændingslåsen i bilen.
Jeg har slet ingen huller i bunden af båden hvor det ville kunne komme ud..
Jeg prøver om jeg kan nå at ta' nogle billeder af det idag.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 02-03-2011, 08:51
Ligepræcis - Den "fjederpåvirket position" er pump out i de andre både jeg har sejlet med. Men hvis du ikke har hul i bunden tja så ved jeg ikke helt hvad funktionen aktivere udover måske maceratoren/den maskine som komprimere affaldet.
Gammel 02-03-2011, 08:57
Det tror jeg du har ret i..
Men hvordan kommer det så ud?
De maskiner der er i havnen suger ikke ret meget, skal jeg dreje nøglen over i den fjeder position før den kan suge det ud ?
Og så kan jeg ikke få slangen til sugeren til at sidde fast i siden af tømnings-hullet.
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 02-03-2011, 09:20
Jamen hvis du ikke har et hul i bunden kan det jo kun komme ud via "waste" udgangen ved hjælpe af en suger.
Er der ikke en bruger herinde fra som anvender de dersens miljøstationer med sugere på havnen?
Gammel 02-03-2011, 15:09
Så fik jeg endelig taget nogle billeder
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 02-03-2011, 15:11
Og når jeg nu var ude i båden fik jeg lige skudt billeder til et par spørgsmål mere :-)
Den koldtvands slange jeg har med en lukhane og en gardena studs på, Hvad er den til ?
Og den lampe jeg har på billedet, ved i hvor kan jeg købe en mere magen til ?
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Gammel 02-03-2011, 16:38
Her er en magen til.
http://marinelageret.dk/el-ombord-14...taal-5972.html
Den Gardena studs du har, er sikkert til beregnet for tilslutning af vand. :-)
Hvis du ligger længere tid og ikke gider at fylde vand på tanken hele tiden, så kan du koble båden direkte på "nettet" til kontunerligt forbrug.
Ikke til at fylde tanken med.
Gammel 02-03-2011, 16:41
Perfekt.. Tak strøyer :-)
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Medlemmer: 133,881
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:14.
