» Online brugere: 4,268
1 medlemmer og 4,267 gæster
DanielKt
Gammel 17-02-2011, 11:00
Forårsklargøring - hvornår og hvad
Hvornår går I andre i gang med forårsklargøring og hvad skal I have gjort?
Polering
Jeg regner med at give den en ekstra skalle mht. polering og voksning i år.
Men jeg er i tvivl om hvor tidligt jeg kan gå i gang med arbejdet. Det kan i princippet være pisse koldt til langt ind i april og så lang tid gider jeg næsten ikke vente.
Bundmaling
Jeg bruger International Trilux, som er en hård maling. Hvor meget skal man gøre ud af at slibe af før der påføres ny maling? Og hvordan plejer I andre at gøre det?
Gammel 17-02-2011, 11:14
På Scanden skal vi lige have poleret og lavet almindeligt service, og bundmalet den og så ryger den i baljen. Vi plejer bare at vaske bunden ordentligt af med en hård børste med noget algefjerner i, det virker rigtig godt og bundmalingen holder godt fast. Vi bruger Hempel hard racing maling.
Speedbåden skal jeg have skiftet tænding og sat nyt gulvtæppe i, inden den kommer på vandet igen.
Jetskien skal have skiftet motor ophæng og en gang polering så er den klar
Vi plejer at gå igang når temperaturen nærmer sig de små 10 grader.
Gammel 17-02-2011, 12:55
Jeg går igang i Marts måned, og bruger de gode dage der er...
- olieskift
- polering
- bundmale
- ny kaleché
- impeller skift
senst medio April ligger båden i vandet, det bliver en god påske i år, og den skal tilbringes på vandet.
Gammel 17-02-2011, 16:11
Her er hvad jeg har gjort og mangler. Min forårs klargøring startede i oktober sidste år.
Jeg har lavet følgende:
Udstødnings skroggennemføring
Nyt toilet og toiletslanger
Udluftning i agterkahytten
Stævnsrørsleje
Afstivet badeplatformen
Helmpumpe renoveret og luftet ud.
Motorvarme apparat,cirkulationspumpe,slanger,dyser og el til samme.
Remote hovedafbryder til bowthruster og ankerspil samt ledninger og kontakter.
Plus nogle andre småting.
Jeg mangler:
Service af motor
Montere propel og ror.
Skifte anode på bowthruster
Bundmaling og polere
Montere renoveret træ til badeplatform og bade stige.
Renovering af stævnplatform. Nodderne er renset, primet og dækket med sort sika mangler at tørre op.
Plus nogle småting.
Gammel 17-02-2011, 20:25
Jeg skal:
- have skiftet gear- og gaskabel.
- monteret forbrugsbatteri med afbryder
- monteret batterilader
- skiftet sidebeklædning på ryglæn i cockpit og kahyt
- monteret voltmeter
- og pumpet hjulene på traileren :-)
Gammel 18-02-2011, 07:41
Sjip Sjip er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Jeg skal:
-have slebet båden færdig
-spartlet og udbedret nogle små skader
-malet top til tå
-ny bundmaling
-prøve og rede kalechen, (syet og rengjort)
-Monteret det hele igen
-Skiftet olie og tændrør på motoren
Nordan 16
Evinrude Elan 35hk 96'
Gammel 18-02-2011, 11:05
Mine spørgsmål gik også på HVORNÅR I begynder at lege med kemikalier. Dvs. hvornår I polerer og hvornår I bundmaler.
Derudover hvor meget man skal slibe på den eksisterende bundmaling.
Gammel 18-02-2011, 16:56
hammerholt's Avatar
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Det er vel noget thermometeret bestemmer, jeg tror der er angivet en minimumstemperatur på malingen. (Jeg bruger Hempels Hard Racing)
Jeg blæser alt det af jeg kan, med en højtryksrenser, herefter vandsliber jeg der hvor der er maling. Så primer jeg de steder hvor gelcoaten er kommet til syne. Til sidst nyt bundmaling, og gerne et par ekstra lag der hvor solen kan nå.
. . . og så i vandet . . .
Gammel 18-02-2011, 18:48
minimum temperatur for Hard Racing er 5 gr. og for polering er der faktisk ingen ,kun at det skal være tøvejr. jeg plejer at starte med poleringen med det samme vejret er til jeg gider stå ude med det ca 5-10 gr og bundmaler senest en uge inden søsætning, som normalt er sidste weekend i April.
Jeg har prøvet at bundmale 11/2 døgn før søsætning og kranmanden var ikke helt tilfreds med at hans stropper blev lidt blå
Gammel 18-02-2011, 20:17
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Vi havde en præst her i Bogense, som polerede skuden og ordnede bunden, så snart båden var oppe om efteråret, lagde en pressenning over, og så snart frosten var nogenlunde sikkert ovre, blev båden søsat.
Men måske fik han hjælp fra højere sted.
Gammel 18-02-2011, 22:16
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Min klargøring består i at tjekke gearolien og fylde efter, tanke op, sætte båden i vandet :-)
Den fik skiftet olie i september da den blev taget op, og lige vasket bunden over (Hard racing).
Gammel 18-02-2011, 22:23
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
pudsigt træf .
Præsten hedder Jens Jacobsen
Gammel 18-02-2011, 22:48
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Og - tada - min far er præst :-)
Det drejer sig vel om at tro på at det går godt :-)
Gammel 18-02-2011, 22:52
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
bare du så ikke siger i Bogense for nogle år siden
Gammel 18-02-2011, 23:14
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Dog ikke :-)
Gammel 19-02-2011, 09:55
Bopæl: Oksbøl
Talking Klargøring....
Jeg mangler bare at instalere Bælge og bell housing og drev igen, og lave speedertræk beslag....
Gammel 20-02-2011, 09:08
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Jeg går igang med at vådslibe bunden når jeg kan gøre det uden at fingerne og vandet fryser til is.
Så venter jeg med at prime og male indtil vi er over 5 grader.
Jeg har bestilt den nye Water Glide, Så må vi se om det virker så godt som de siger.
Derudover skal jeg ha' monteret mit nymalet drev igen, Og malet transom.
Monteret fjernbetjeningen til den nye radio samt trække kabel hertil.
Monteret en kasse med låg i motorrum.
Montere indirekte rødt lys i stik-køjen.
Lave service på motor.
Impregnering af kaleche.
Vask og polering.
Så håber jeg på at vejret arter sig snarest da jeg meget gerne vil i vandet i starten af April.
Vi har desuden fået plads i Jyllinge Havn i Roskilde fjord.
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 20-02-2011, 09:44
De af jer som skal have højtryksspulet og slebet bunden af båden.....hvordan samler I rester og slibestøvet op?
Eller er det ud gennem regnvandsbrønden?
Jeg skal have slebet bunden næste år, og står så selv med problemet.
Gammel 27-03-2011, 06:00
Jeg lægger først noget plastik - f.eks. en stor presenning under båd/trailer. Ovenpå det lægger jeg noget tekstil der gøres vådt. Det kan være gamle lagner el. lign. Når jeg sliber og skraber bunden, samler det sig sådan nogenlunde i den våde tekstil. Det eneste problem med den metode er at jeg samtidig skal ligge inde under båden på det våde underlag og får ret meget splat i hovedet.
Gammel 27-03-2011, 14:25
Jeg har fået bådplads i Juelsminde fra sommeren af. Sejlklubben har investeret i en sliber og tilhørende støvsuger, som medlemmerne kan låne.
Det lyder som vejen frem :-)
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:29.
