» Online brugere: 266
1 medlemmer og 265 gæster
Peterken
Gammel 30-11-2010, 13:31
Volvo 3,0
Jeg var inde på http://www.volvopenta.com/volvopenta...pentahome.aspx og opdagede at den lille 3,0 ikke findes i deres udvalg længere ??
I diverse kataloger fra marina forhandlere findes den da endnu, både som 135 hk og 150 hk. Har i hørt om den er, eller skal udgå.
Gammel 30-11-2010, 16:46
Jeg har talt med en god bekendt hos Volvo Penta der bekræfter, at 3.0´eren vil udgå af produktsortimentet i slutningen af 2010.
Der er ikke umiddelbart nogen erstatning for denne motor, så mindste motor hos Volvo Penta bliver fremover 4.3´eren.
MerCruiser fortsætter med 3.0´eren både som karburator og MPI model.
Gammel 30-11-2010, 17:36
Jeg husker, at der var noget skriveri om at GM vil stoppe produktionen af 4,3'eren, det blev diskuteret herinde, med et link til en .com hjemmeside. Kan sgu ikke lige finde det nu.
Så er der jo stort set kun V8'ere tilbage som bådmotorer, herligt ;-)
Gammel 30-11-2010, 17:57
[QUOTE=Horizonblue;28521Så er der jo stort set kun V8'ere tilbage som bådmotorer, herligt ;-)[/QUOTE]
HERLIGT - kikker jeg ud af vinduerne så har DK virkelig brug for V8'erne
Gammel 30-11-2010, 18:14
Det bliver som i Miami - den skønneste lyd på havnefronten af V8´ere...
Gammel 01-12-2010, 07:35
Ahh ja, hvem der bare sad i Miami.....
Det var sikkert heller ikke så ringe at være drev-mand derovre, hva' Rolf ?
Gammel 01-12-2010, 07:41
Det var da i øvrigt ikke længe at Volvo havde 3,0 eren på programmet i MPI udgave. Selvom det er GM som har lavet blokken, med indsprøjtningsdyser i topstykket, så har det da kostet Volvo nogle kroner, at lave resten.
Det var jo egentlig en fin lille MPI motor til en 17 fods båd f.eks.
Gammel 01-12-2010, 08:02
HOV HOV. jeg har den i min 26 fods
Gammel 01-12-2010, 11:10
[/B]
Rolig nu, det var mest de fysiske dimensioner på motoren jeg tænkte på. Der er ingen tvivl om at 3,0'eren er en raketmotor
Gammel 01-12-2010, 13:51
[/B]
Jamen Goffy - du er jo også slemt undermotoriseret. Jeg kunne sagtens forestille mig en 200 HK diesel i din båd. F.eks. en AD41 fra Volvo. Det ville helt sikkert klæ din båd :-)))
Gammel 01-12-2010, 14:11
det kunne være sjovt at prøve, men jeg tror ikke motoren vil kunne udnyttes.
min båd er en halvplaner med lidt køl. Når farten kommer over 17-18 knob lægger den sig på siden. jeg monterede flaps da jeg skiftede maskine og det hjalp, men 200 hk går sgu nok ikke den er født med en volvo AQ115
Gammel 01-12-2010, 14:51
Den grønlandske undergrund slår endnu hårdere end sandstrandene ved Miami....
Gammel 02-12-2010, 11:28
http://www.drevia.se/index.html
Min gode ven Frederik fra www.drevia.se har listet de motorer, som pr. d.d. kan leveres fra Volvo Penta.
Alle priser er opgivet i SEK. incl. moms.
Sjældent leveringstid på komplette drivlinier.
Medlemmer: 131,950
Velkommen til vores nyeste medlem, Peterken
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:42.
