» Online brugere: 442 |
| 0 medlemmer og 442 gæster |
12-11-2010, 09:39
Silent choice
Der er flere og flere af mine kunder som forespørger på silent choice systemer til primært V6 & V8 motorer. Prisniveauet på et komplet system er helt hen i hampen og koster originalt hos en aut. dansk Mercruiser forhandler
ca. 25000,- + moms, men excl. skroggennemføringer.
Jeg tror at der er et marked for et tilsvarende system som det originale, men det skal kunne laves til en billigere pris.
Udfordringen ved at designe sit eget silent choice system kan være, at få de små spjæld åbnet/lukket ved tryk på en knap nøjagtigt som det er på det originale. I dag fungerer betjeningen som ofte elektrisk.
Min ide var at lave et system som kan betjenes manuelt, hvor man altså selv skal dreje på spjældet, og vælge hvilken vej udstødningen skal blæses ud.
Mit spørgsmål er;
Vil en bådejer åbne motorklappen og dreje på spjældet mekanisk eller SKAL det foregå ved tryk på en knap ? Hvis et komplet sæt f.eks. kan sælges for 4000,- kr. med manuel betjening, vil det så vinde ind hos en bådejer ?
12-11-2010, 09:54
Mine "Brian" gener forsvandt da jeg fyldte 20, så jeg er ikke potentiel kunde. Men kan man ikke lave det wire-styret, ligesom en choker-tingest..?
Så slap man for at åbne til motorrummet, hvilket kan være noget besværligt på mange både med cockpit ovenpå motorrummet.
12-11-2010, 10:04
Jo, det var selvfølgelig også en mulighed.
Jeg tror mest at systemet henvender sig til cuddy cabin/ bowraider både i mindre størrelse, hvor motorklappen indgår som en del af sofadelen og let kan fjernes. F.eks. på min egen ville det være meget nemt at komme til motoren.
Jeg tror heller ikke at systemet er velegnet til cruisere, hvor halvdelen af den bagerste del af båden skal fjernes, for at komme til motorrummet. Den type kunder som har disse både vælger nok en elektrisk løsning, hvis de ønsker silent choice. Men det er jo ikke alle der har de økonomiske midler til dette..
12-11-2010, 12:12
Den der med chokerkablet, var da en god ide. Så bliver det ikke mere simpelt.
Kan det lade sig gøre at få specificeret, hvad det egentlig er, der er så dyrt ved silent choice?
Er det el-delen, eller det mekaniske?
De T-stykker med spjæld i der skal laves, burde ikke koste en formue. I så fald skal jeg da til at svejse et par stykker sammen hver aften.......
De aktuatorer som hiver i spjældet, er blot en soleniod, en magnet der trækker sig sammen, når man sætter strøm til. Ikke rumteknologi heller, det er jo mere simpelt end en motor med gear osv. De bruger en del strøm, når de er trukket. Men det er begrænset hvor stor en computer der skal til, for at få det til at virke.
Når man ser firkantet på det, burde det system, som allerede kan købes, kunne laves billigere, selv uden at man skal tænke på at købe noget i Kina.
De fleste vil nok gerne have det sådan at det kan betjenes oppe ved rattet, men kunne et chokerkabel klare det, ville mange sikkert stille sig tilfreds med det.
Et andet problem der ofte er ved silent choise, synes jeg, er at de ikke er 100% tætte. De plaffer ved udstødningen, selvom der er lukket.
12-11-2010, 12:27
Helt enig, man slipper ikke for noget lyd når det er lukket - Faktisk syntes jeg det lyder bedst når det er lukket, og der dermed komme lidt lyd ud pga utætheden
Sidst redigeret af Lars T; 12-11-2010 kl. 14:24.
12-11-2010, 14:03
Ingen gider betale 4000kr for noget de skal ned og åbne og lukke for når de kan købe systemet med el og det hele for ikke ret meget mere. Det alt for bøvlet andet. Det jeg ret sikker på.
12-11-2010, 14:35
Jeg nævnte også 4000,- kr. som et eksempel....
12-11-2010, 15:13
Det her er jo ikke så slemt : http://marinelageret.dk/motor-og-del...er-system-435/
Ikke for at linke til en konkurent Rolf, men det er jo ikke ret dyrt og incl. alt.
12-11-2010, 17:16
Jeg har lige haft kontakt med en amerikansk producent af silent choice systemer...   Et komplet sæt silent choice incl. el-motorer, fittings mv. kan sælges i DK for 3998,- incl. moms.....
Systemet passer til Mercruiser V6 og V8 SB/BB motorer.
Rørene er lavet i højglanspoleret rustfrit stål.
Jeg bestiller nogle vareprøver ASAP.
12-11-2010, 17:43
hvor langt tid vil du vurdere at det tager at monterer??
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
12-11-2010, 17:45
En god bid af formiddagen + lidt til.
12-11-2010, 20:02
Husk at der skal tages højde for om hækken er lodret eller buende som mange nye både, jeg har måtte få speciel fremstillet "anker" plader til en hæk på en seacraft dengang jeg prøvede og montere det men det nu smeden klare for et okay beløb
Medlemmer: 132,736
| Velkommen til vores nyeste medlem, mwgbFluog |
