10-11-2010, 19:15
Forbandede tyveknægte
Dette tyveri viser at man ikke kan forhindre at båden bliver stjålet uanset hvad man gør for at sikre den, selv GPS tracker er nul og nix værd, det bruger blot en jammer der er tændt indtil de har fundet trackeren eller den dør af batterimangel efter det store batteri er taget fra.... Så det forleden i fjernsynet hvor en tyv pralede af at gps tracker er intet værd....
Der skulle helt andre boller på suppen når man fangede disse forbandede tyveknægte end de betingede domme og en mindre bøder de højest risikerer nu om dage med mindre de har utallige forhold i forvejen...
http://www.guloggratis.dk/sport/baad...=1#msg10142562
10-11-2010, 19:49
alle snakker om polaker de forsvinder med vores både- men sagen passer ikke længer
en rigtig STORT problem er forsikringsvindel
stålene komplette både ryger ikke til længer til polen ,kun UB motorer og tilbehør
der er ikke længer nemt for polaker eller littauer at flytte hele både at pga de mangen grænskontroller ..
tyveri fra hele båd er often forsikringsvindel( pt.ca 50% pga krise,)
danske kriminelle bander stjæle resten ,often med vidersalg i nordiske lande..
jeg har massevis af sjøve historier om rigtig dumme svindler
men desvære skal jeg holde vores efterforskers resultater hemligt..
men vi fanger pt rigtig mange svindler og jeg få massevis til at grine hvordum folk er .
ALLE få en retsag og kæmpe erstattningsag på røvn
Vi hos bavaria har europas beste tyveriefterforsker og de er pissegode og vanvittig dyrt...
svindler du med en"stålen" båd til 100k skal du regne med fængselstraf + ca 100.000 i ekstra erstattningskrav pga efterforskningsomkostninger mfl.
yderliger bliver svindler blacklistet..informationer om svindler bliver send til alle europæiske forsikringselskaber..
forsikringselskaber er ja ingen socialkontor og svindler snyder ja os alle fordi præmien stiger..
ang. gpstracking
hvis man få en fint gpstracker ,med langt batterie backup og gemmer den fint i båden og bruge ikke en billigprodukt fra harald skrald ,so er chancen at vi finde båden på ca 90%...
Sidst redigeret af Manorwar; 10-11-2010 kl. 20:29.
10-11-2010, 22:43
Det er rigtigt at der er en masse forsikringsvindel, men sagen i denne tråd er nok ikke en af dem, for efterlysningen og teksten tyder på dette offer ikke er forsikret...
Og 50% svindel betyder altså at 50% ikke er svindel, så uanset svindel-sagerne er der rigtigt mange der oplever at de mister ting de holder af, og troede de havde fået sikret godt...
Jeg har selv fået en knallert stjåket da jeg var 16 og en bil da jeg var 25, og begge var kun ansvarsforsikret, det er sådan en utrolig følelse af afmagt og vrede der rammen en, det ved alle der har prøvet at blive bestjålet....
Angående gps tracker, de proff. tyveknægte kan måle om der udgår signal fra båden, og de holder blot jammeren tændt indtil signalet ophører eller de finder trackeren, med en jammer kørende har de jo al den tid der kræves....
Og med hensyn til straffen, så bliver forsikringsvindel jo også taget langt mere alvorlig af domstolende end tyveri gør, derfor er der en verden til forskel i den straf man får for selv utallige tyverier modsat forsikringsvindel hvor hammeren falder hårdt første gang ...
11-11-2010, 10:44
Tilmeldelsesdato: Feb 2010
Bopæl: sønderjylland
jeg har selv fået en ny båd stjålet som var monteret med en gps tracker uden at den gav besked og den var gemt væk så jeg ville gerne vide hvilken model der ikke kan jammes det tror jeg nemlig at de alle kan og så er det jo det samme som at smide pengene ud af vinduet
11-11-2010, 11:02
De kan alle jammes, det er jo blot et almindelig mobiltelefon signal en tracker afsender... Man kan jamme alle sådanne signaler med en lille billig boks der kan købes på nettet...
Det bedste er at have flere forskellige ting på båden og trailer der gør den svær at rende med, feks hjullås der også spærrer for boltene så de ikke blot kan skifte hjulet, en hærdet lås til trækket, og at trækket er sat på traileren med bolte der er sikret mod at skrues af, en larmende skjult alarm der hyler og skriger, at undgå at have den stående et sted hvor den er for synlig for uvedkommende, at have en evt. påhængsmotor sat på med låsbare bolte osv... At have den låst fast til noget ikke flytbart osv... Kun fantasien sætter grænser...
Men vil de have den og har tiden til det, skal de nok få den, det drejer sig blot om at gøre det så besværgeligt at de ikke prøver fordi de kan se at chancen for at de bliver opdaget er for stor i forhold til risikoen pga, flere og tidskrævende foranstaltninger......
11-11-2010, 12:05
ikke helt rigtig chribs
nogle systemer bruger ydeliger VHF signaler .
eller findes der en still gps ,sender kun en signal hvis den blive ringet op til fra alarmcentralen
og batterier kan so holder i flere år ..der er ingen der jammer båden i so lang tid .
vores nye system kan pt. heller ikke jammes fordi den kør ikke med mobilsignal men via datasignal...
men alt kan jammes hvis man har den rigtige udstyr ..
vigtig er at man gemmer sin tracker rigtigt
og ikke købe billig lort på harald skrald ..
Sidst redigeret af Manorwar; 11-11-2010 kl. 12:27.
11-11-2010, 20:24
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Alt der er trådløst kan jammes uanset hvad folk så end siger.
Man kan aldrig tyverisikre sine ting/genstande, man kan kun forsøge at gøre selve tyveriprocessen mere besværlig for tyven..
Længere er den faktisk ikke, og det kan jeg sige med garanti da jeg arbejder med tyverisikring til dagligt.
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
11-11-2010, 20:47
Uanset om det er datanet eller normal gsm tale er det simpelt at jamme.
Jammeren virker ved at gsm enheden ikke kan finde en celle hvor den kan logge på. Det medfører selvfølgelig at intet alarmsignal udsendes.
En GSM alarm kan kun forhindre amatørnissen i at stjæle båden. Den pro tyv sejler med den og vi kan desværre intet gøre.
11-11-2010, 21:26
Den helt rigtige løsning må være, smid kællingen ud af soveværelset og ind med båden
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
11-11-2010, 21:40
Ja det er måske løsningen, men det kræver et større soveværelse
12-11-2010, 13:45
Er der iøvrigt nogle der mangler denne Trailer? den lå lige i vejkanten,ligner noget der skulle afvejen,
13-11-2010, 04:21
Det er helt klart mere en mystisk at dumpe hvad det ligner en sund bådtrailer på den måde, og det ser ud til den er skåret i stykker for at lette transporten..
Er politiet involveret, resterne er jo formentlig fyldt med DNA spor og fingeraftryk fra tyven, og det er jo blevet en forholdsvis billig metode til at fange kriminelle på..
Kunne vi brugere blot være mere opmærksomme og mistænksomme på feks. salg af både, motor og udstyr der virker mistænksomme billigt eller andet, så tror jeg vi kunne komme en pæn del af alle de stjålne både og motor til livs og få tyvene straffet...
En ven af mig købte en speedbåd med en ureg. trailer uden papir og med en 4 takt 25 hp Yamaha på, og den var mistænkelig billig.
Han tilbød mig motoren til en god pris da han ville have en større motor på, jeg sagde ja på den betingelse at jeg måtte kontakte politiet og bede dem tjekke stelnummeret på motoren, da jeg ikke under nogen omstændigheder vil risikere at være hæler, og det uanset jeg måtte være i god tro...
Det var ok med ham, og han bad mig samtidig tjekke stelnummeret på traileren, da han godt kunne se at han havde købt sættet meget billigt... Båden alene uden trailer og motor var mere værd en prisen på det hele...
Men heldigvis vidste det sig at begge ting ikke var meldt savnet nogen steder, så det viste sig at min kammerat bare havde lavet en super handel.
Min Kammerart fandt senere ud af hvorfor den var så billig, da han kontaktede sælgeren for at få hans underskrift på hjemtagelse af en ny reg-attest til traileren... Sælgeren skulle skilles, og havde solgt huset til snarlig overtagelse, og havde ingen steder at stille båden, og skulle også dele med hans eks, der rykkede for at få sin halvdel af båden´s værdi i kolde kontanter, så båden skulle bare væk næsten uanset prisen ...
I 1988 købte jeg en speedbåd af en perlegrus brugtvogns-forhandler, han havde fået båden som en del af betalingen for en bil.
Jeg havde lejet en fast plads i Gudenåen til båden hos Siim marine, der på det tidspunkt boede ned til søen ude i Sejs.
En dag ringede Siim til mig og fortalte at politiet havde bedt om at få båden, da den var stjålet hos en forhandler i Herning, og de havde fået fortalt han havde båden liggende på hans grund...
Politiet havde opsporet tyven, som fortalte at han havde solgt båden i bytte på en bil, og så havde de nemt fundet ud af hvor den var endt...
Politiet valgte ikke at sigte hverken forhandleren eller mig, da de ikke var i tvivl om at vi begge var i god tro.
Jeg skulle så selv sørge for at få mine penge tilbage af forhandleren....
Det vidste sig at være umuligt, da han vidste sig at være insolvent og hverken havde lyst eller evne til at holde mig skadesløs..
De kostede mig foruden købsprisen på båden også en pæn slat penge til advokat og retsag mod forhandleren, også en masse søvnløse nætter...
Jeg tabte en masse penge som jeg ingen udsigt havde til at få igen nogensinde, og tyven ? ja han fik blot endnu en betinget dom selvom han havde et utal af sager i forvejen og var særdeles godt kendt af politiet for alle mulige forbrydelser...
13-11-2010, 09:41
Er den nogle som ved om der findes nogle kæder som er af hærdet stål og som er svære at klippe over med en boltsaks og hvor de evt. kan købes jeg har tænkt på at binde båden med kæder nede i havnen for at undgå tyveri nok en gang
13-11-2010, 15:49
Ja, vi fik stjålet et sæt dyre orignale BMW fælge til en 5 serie med X drive (der er solgt maks 10 i landet af den model) og vi har aldrig set nogen magen til på nettet, så derfor var det svært at prissætte dem, men vi fik dem stjålet for 14 dage siden, og her Torsdag aften er de kommet tilsalg på både Bilgalleri.dk og Dba.dk og vi kan ingenting gøre desværre..
13-11-2010, 17:47
Bopæl: Bjæverskov
Det ligner nu mere vugger til transport af både på en sættevogn, der er en kølrulle i hver ende og det ser ud som om at enderne er galvaniseret så den er ikke skåret op.
Ukendt jolle fra midt 70'erne, nyere 4T Suzuki 25Hk Twin, Eagle 502c kombi kortplotter og ekkolod, Brenderup 1001B.
13-11-2010, 20:43
prøv at spørge hos Blueline
http://www.blueline.dk/asp/fiskeri.asp
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
15-11-2010, 09:54
Hvorfor er der ingenting I kan gøre? I kan da starte med at være "interesserede købere" .. Hvis sælger ikke kan redegøre for hvor han har vfælgene fra, er det vel en sag for politiet..??..
15-11-2010, 17:06
Vi fik den tilbagemelding fra politiet, at de kunne ikke bevise at det var vores fælge, da de ikke har et serienummer/ stelnummer.
19-11-2010, 16:08
Tilmeldelsesdato: Nov 2010
Bopæl: skanderborg
Dybest set er alle gps baserede systemer spild af penge og tid,. man kan isolere dem og hvilken glæde har man af at vide at ens motor ( der er fjernet fra hækken med en motorsav ) er på vej mod grænsen. Politiet rykker nok ikke ud eller spærrer grænserne..
Jeg er igang med at konstruere et system der starter en række alarmer funktioner, lyd, lys mm. når man roder ved båden. Det handler om at de ikke får tid og ro til at stjæle. - efter min mening .
19-11-2010, 18:32
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
opfind
opfind et system der spyder de svin med rustende jern spyd på en meter eller to, og lad dem så blive bidt og spist af nogle dyr der spiser langsomt, måske myrer.
campion 580 chase
evinrude 250 ho
Medlemmer: 134,160
| Velkommen til vores nyeste medlem, sondrahq60 |
