» Online brugere: 763
0 medlemmer og 763 gæster
Gammel 09-11-2010, 20:00
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
stort anlæg i fletcheren :D
har lige købt en 10 " subwoofer på 400watt rms og en forstærker på 2000Watt 4 kanaler og skal til at købe en cd afspiller der kan spytte 70 watt x 4 ud
og så kommer der 4 højttalere i båden måske marine højttalere kommer an på hvordan de spiller ellers nogle 6*9 på 250 watt
tror i et batteri på 75 amp kan trække det med motoren tændt?
der kommer nok højst sandsynligt et til 60-75 amp batteri i som sikkerhed for motoren kan starte (marinebatteri)
så man kan skifte mellem batteri´erne
hva synes i? en måde man kan regne det ud på?
Mvh: Mosebo
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 09-11-2010, 20:26
Sjovt projekt, det bliver lækkert med god lyd til vores træf fremover
Gammel 09-11-2010, 20:30
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hehe ja jeg håber at jeg har tid til når i holder sådan en træf har ikke været med til noget endnu desværre
Gammel 09-11-2010, 20:35
Jeg melder helt pas på den udregning, men jeg er ikke et sekund i tvivl om at anlægget vil kunne lave ringe i vandet når du ligger stille - Super fedt
Gammel 09-11-2010, 20:43
Originally Posted by moseboen Se indlæg
Mvh: Mosebo
Der bliver rock-i-synagoen- når du brager anlægget af...
Gammel 09-11-2010, 21:04
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hehe vi skal da også have det lidt sjovt
men jeg tror jeg sætter anlægget op og måler forbruget
Gammel 10-11-2010, 09:42
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
Ohms lov
Ohms lov kan du ikke komme uden om, og 2000W tror jeg ikke på. det er sikkert ganget med dato osv.
ohms lov siger:
2000W/12v=166,6A ved fuld belastning, men kig på hvor stor sikringen er i effektforstærkeren og regn med at den er ca. 1/3del for stor, så passer det nok.
Samtidig er der jo ikke et 100% efektivitet i en forstærker, så med denne simple beregning ville forbruget ved 2000W ud skulle 12V og 200A til.
Men er det en god fostærker og uden pral watt, er den nok på 4X100W rms, og så går alt fint, du kommer nok ikke til at kører for fuld skruge hele tiden.
Gammel 10-11-2010, 16:50
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
ohms lov siger:
der går selvfølgelig spild til varme også
sikringen er på 80 A
Gammel 10-11-2010, 18:01
Bopæl: nordsjælland
hvis vi så trækker ca 1/3del fra har vi ca 50A, og ganget med 12V giver det 640W.
fordelt på 4 udgange er det så 160W pr. kanal, hvis det er rigtigt vil mene at du har kostet temlig mange penge efter den. ´
50A er også ret meget strøm, men da vi snakker db regning i lydstyrken, vil jeg mene at du aldrig kommer over 10A ved normal til lidt høj belastning, og med et 75A batteri vil det så svarer til ca 4 timers drift og hvis det er et forbrugsbatteri kan du nok lægge 2 timer mere til.
Jeg vil tro ved et normalt styrke så man også kan tale sammen ligger du på nogle få ampere.
Gammel 10-11-2010, 18:14
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay det var nu rimeligt billigt så bare det kan give lidt ektra er jeg tilfreds
men ens motor lader jo også på batteri´et
der kommer nok et ekstra batteri i for en sikkerheds skyld så motoren altid kan starte
Medlemmer: 133,653
Velkommen til vores nyeste medlem, avisfc1
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:41.
