» Online brugere: 468 |
| 0 medlemmer og 468 gæster |
30-08-2010, 10:24
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Vinterklargøring af påhængsmotor
Så slutter en kort sæson snart med at båden skal op af vandet.
Jo, der er der planlagt nogle trailerture ud efter fladfisk mm fra Hundested og Kronborg.
Men, motoren skal vinterklargøres - og det er første gang jeg gør det.
Det er en Suzuki 15 hk 4 takt.
Den skal vel skylles godt igennem med ferskvand.
Hvad mere?
Skifte gearkasseolie og motorolie?
Skifte impeller til vandpumpe?
Køre motor med vinterkonserveringsolie i benzinen - hvordan gør man det?
Skriv gerne med gode råd til en nybegynder.
Gode hilsner
Jens Jakob
30-08-2010, 13:14
Hvor skal den opbevares? Hvis det er frostfrit burde det jo være nok at skylle den igennem og evt give den konserveringsolie. Jeg springer godt nok olien over, da jeg mener at den skader mere end den gavner....
30-08-2010, 13:27
Bopæl: Kbh
Hej,
Fortæl om holding til konserveringsolien - jeg kunne forestille mig det gode i at få dækket udstødning indvendig af fedt lag olie/sod - forudsat det IKKE korroderer.
Der er ikke nødvendigvis frostfrit der hvor der skal stå... Hvad skal jeg særligt holde øje med?
Gode hilsner
Jens Jakob
30-08-2010, 14:01
konserveringsolien sprøjtes ind i indsugningen mens motoren kører og motoren kvæles i olien. Hvor gammel er impellen, den kan godt holde flere år.
gearkasse og motorolie skifter jeg først til foråret mens andre gør det i efteråret når båden kommer på land. Skal du sejle flere ture i efteråret så haster det jo ikke.
Jeg har det som Albjerg og bruger aldrig konserveringsolie, hvorfor være hysterisk med brændstoffet og olien hele året og så slutte sæsonen med at kvæle motoren i olie og få det hele sodet til ??
en bil der står i garage hele vinteren uden at blive brugt gør man det jo ikke ved.
Jeg tørner min motor et par gange i vinterens løb (hvis jeg husker det) uden tændrørene er monteret.
31-08-2010, 00:41
Bopæl: Esbjerg V
Efter den vinter vi lige har været igennem med frost og sne gjorde jeg ikke andet end at skylle motoren igennem med fersk vand inden den blev stillet hen for vinteren, og ellers lod motoren hænge nedad, så vandet kunne løbe ud, og min har stået på gaden hele den lange vinter uden at tage skade, jeg skiftede så olien i gearet og motoren, og de 2 tændrør, inden sæsonstart, og ikke andet. Motoren har kørt som en drøm hele sommeren uden problemer.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
26-10-2010, 13:13
Bopæl: Kbh
Et tillægsspørgsmål fra en nybegynder - hvorfor skal gearolie påfyldes nedefra?
Jeg har fyldt på fra topppen - hvad er jeg i farezonen for?
Luftbobler i bunden af gearet? Andet? Hvad kan jeg gøre?
Jens Jakob
26-10-2010, 14:09
Jens Jakob
gearolie fyldes på nedefra for at være sikker på at der ikke står luft bobler i bunden af benet.
har du kunne fylde den rigtige mængde på er der nok ikke problemer. jeg vil tro at hvis du drejer propellen nogle omgange, så kommer luften op.
mercruiser anbefaler at påfylde nedefra og det gør volvo også, men volvo skriver dog også, at hvis ikke det kan lade sig gøre så kan drevet fyldes fra toppen.
26-10-2010, 14:15
Bopæl: Kbh
Jeg må indrømme at jeg ikke målte af, men fyldte til den løb over ved øvereste påfyldning.
Hmmm, jeg lader den stå vinteren over og bobler op - og tjekker niveau før jeg sætter i vandet - det må være løsningen.
Men tak for informationen og baggrunden - nu giver det mening :-)
Medlemmer: 132,740
| Velkommen til vores nyeste medlem, FinleyCrit |
