» Online brugere: 601 |
| 0 medlemmer og 601 gæster |
20-09-2010, 14:39
Trailerbåd
Hvad tror i der er maks størelse for en trailerbåd ,har Pt kig på en 25fod daycruiser på 25 fod den vejer ca.2300kg men ved ikke helt om man kan magte den på et slæbested kan jo hænge lidt fast på traileren når den skal i
op kan jo nok klares med et ordenligt El- spil ,jeg bilder mig selv ind at det kan lade sig gøre hvad mener i
20-09-2010, 14:44
2300 kg må næsten være tør-vægt ( uden brændstof, proviant, udstyr mv. )
Et el-spil vil uden tvivl være en forudsætning, men alligevel en tung byrde at søsætte og tage op efter hver sejltur, hvis det er formålet.
Næste spørgsmål er bilen. Antager vi en sejlklar vægt på ca. 3000 kg, så skal der en 3500 kg trailer med i købet og en bil der må trække så stor en trailer + evt. et kørekort, hvis ikke man er i besiddelse af det.
Jeg tror ikke at løsningen med 25 fod cruiser på en trailer giver flere sejltimer, men nærmere det modsatte......
20-09-2010, 14:46
Jeg har en 22 fods Sea Ray og den er faktisk lige i overkanten som trailerbåd. Dvs. det er fint nok at have en trailer til den, og jeg har den da også liggende på en fast plads. Jeg gad simpelthen ikke bruge den som rigtig trailerbåd, dvs. at hive den op hver gang. Jeg vil mene at ca. 20 fod er max. hvis du skal bruge den som rigtig trailerbåd. Men jeg vil også mene at det er superfedt at have en trailer til sin båd, også selv om båden er større. Det giver nogen form for fleksibilitet. Og så skal du også tænke på den bil du skal have for at trække så tung en båd.
20-09-2010, 16:32
Det er sådan set bare en større model af min egen 21fod,de 2300kg skulle passe rimeligt ,den burde kunne ligge lovligt på en 3tons trailer på nær lidt i bredden.
20-09-2010, 18:38
Hvilke biler må egentlig, trække 3500 kg lovligt?
mvh jens
20-09-2010, 19:09
mvh jens
Større 4x4 biler f.eks. LandCruiser, Patrol og måske de amerikanske.
Varevogne kan også være godkendt til påhængsvogn på 3500 kg totalvægt.
20-09-2010, 19:39
Jeg har et regneark der er et par år gammelt hvor man kan se tilladt vægt for en mange af bilerne i DK. På listen er Nissan Patrol, Toyota LandCruiser og Touareq V6 de eneste der må trække 3500 kg. Men jeg vil tro at flere andre 4x4 må.
21-09-2010, 06:06
ikke at glemme landrover defender
21-09-2010, 06:57
Den bil er uinteressant fordi du har sådan en !
21-09-2010, 07:47
du er kun jalous..
har din bil også kun 38 min i 2010 kørtimer
21-09-2010, 10:47
Størrelsen på en trailerbåd er nok ikke så intressant som vægten af båden, der findes speed-både der er op til eller over 25 fod der vejer under 1000 kg, feks. de gamle Phantom og Smuggler både, de vil nok ikke give særlige problemer på slæbestedet.... Det er vægten, samt stor brede og højde der kan give problemer....
Medlemmer: 133,883
| Velkommen til vores nyeste medlem, CFXMarlene |
