» Online brugere: 251
0 medlemmer og 251 gæster
Gammel 16-10-2008, 14:24
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Bådhandler der også sælger campingvogne
Er der nogen af Jer der har kendskab til andre end http://www.ccmarine.dk/, der både sælger både og campingvogne?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 16-10-2008, 16:20
jeg er ikke stødt på det - men mon ikke se findes?
Hvad tænker du specielt på i den forbindelse?
Gammel 16-10-2008, 16:24
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Vi talt lidt om at bytte båd og campingvogn til en lidt større båd med et par sovepladser (dette er mega meget på teoretisk niveau)
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 16-10-2008, 16:36
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Hej,
Ja der er Kronjyllands Camping
http://www.as-kcc.dk/
Gammel 16-10-2008, 17:15
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Og sad i den sammenhæng og surfede lidt rundt..... og fandt de 2 her:
http://www.ccmarine.dk/default.asp?A...tails&Item=616
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=56655543
Bemærk lige prisforskellen - 89.900 kr!! - jeg ved godt den dyre er diesel, og den billige u/trailer og 220 hk benzin.... Er det normalt diesel både er så meget dyrere?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Originally Posted by frk yde Se indlæg
Hej,
Tak!
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 16-10-2008, 18:31
JA - det er helt normalt....
Diesel motoren er markant dyrere i anskaffelsespris..
Dieselmotoren bruger mindre brændstof, men der skal godt nok hældes en del igennem før investeringen kan betale sig..
Gammel 16-10-2008, 18:43
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Jeg tror også det ville være svært at beregne payback på den merpris....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 16-10-2008, 20:33
da jeg købte min volvo 3,0gl i 2005 skulle jeg slippe næsten 100.000kr mere for at få de samme heste på diesel.
Gammel 16-10-2008, 21:26
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Av for den.... hvordan er forholdet imellem forbrug på en diesel og benzin? Hvis du som du skriver, vil have de samme heste....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 16-10-2008, 21:42
Regn med ca 20% bedre forbrug..
Kikker lige efter lidt tests..
Gammel 16-10-2008, 21:44
jeg sammenlignede med min kammerats nimbus 26 med 110 hk turbo diesel og når vi sejler 7-8 knob sejler han billigere men ved 14-15 knob har vi nøjagtig samme liter forbrug pr time. begge både er halvplaner.
jeg blev enig med mig selv om at jeg kunne købe meget benzin for den pris forskel og købte en benzin igen.
Gammel 16-10-2008, 21:55
Fandt en test her..
"den nye dieselmotor var bedre på alle punkter" - der er jeg så ikke helt enig.
Der skal virkelig sejles meget før det kan betale sig..
Iøvrigt forekommer det mig lidt underligt at diesel båden var hurtigere selv om den havde en 23" propel mod benzinerens 17", men begge med samme gearing.. Så der er der noget som ikke helt passer i mine øjne..
Gammel 16-10-2008, 22:10
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Det er der vist ingen tvivl om.....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Medlemmer: 128,680
Velkommen til vores nyeste medlem, monicalr7
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:26.
