» Online brugere: 671
1 medlemmer og 670 gæster
ALEXwek
Gammel 16-10-2008, 08:46
Vinterkonservering a la Mercury
Jeg undrede mig lidt over Mercury's vinterkonserveringsmetode jeg så i min manual.
- tap vandet af blokken gennem diverse dræn
- afmontere termostathus og termostat
- påfyld frostvæske der hvor termostathuset sidder/sad
- når væsken flyder ud af udstødningen er man færdig
Er der nogle der bruge den?
Hvad er forskellen?
Hvorfor anbefaler Mercury dene metode frem få "øreklapperne"? Er det fordi de vil sælge en termostathuspakning?
Gammel 16-10-2008, 09:17
det lyder lidt mærkelig
kommer der så kølevæske ned til vandpumpen/impelleren ?
kommer der kølevæske gennem oliekøleren ved servostyrringen ?
Gammel 16-10-2008, 09:39
Jeg mener at huske at der står det samme i min instruktionsbog til mine nuværende motorer. Mon ikke det skyldes "problemet" med at få kølevæske gennem ørevarmerne ?
At tømme motoren for vand og derefter fylde kølervæske på via termostathuset er en metode som har været brugt langt tilbage. Jeg har selv gjort det samme på min gamle 454 Magnum.
Bemærk vandet skal ikke kun tappes af blokken. Diverse kølere og slanger til søvandspumpen, udstødninger mv. skal alle tømmes for vand, inden kølervæske påfyldes.
Gammel 16-10-2008, 09:56
Goffy,
ja der skulle komme frostvæske til vandpumpen/impelleren (sidder nede på motoren), men oliekøleren ved jeg ikke.?
Brian,
Man kan vel relativt nemt tømme blokken og diverse slanger da drænene er placeret således at de sørger for at vandet løber af. Faktisk står der i min manual at så længe båden står plant så løber alt vandet af.
Jfr Mercury er grund til der er dræn, hvis man regner med man skal ud og sejle imorgen, og natten byder på betydning natter frost (under 15F) så kan man hurtigt dræne motor og slager for vand, således at de ikke fryster til morgendagens sejlads.
Med hensyn til udstødningen så bliver frost væsken vel blandet med det vand der måtte være tilbage efter "dræningen".? Så hvis man vælge en 60/40 blanding så bør man vel være sikret?
Gammel 16-10-2008, 10:28
Spændende
www.quicksilverwinterization.com
Gammel 16-10-2008, 10:58
Originally Posted by BrianL Se indlæg
Jeg mener at huske at der står det samme i min instruktionsbog til mine nuværende motorer. Mon ikke det skyldes "problemet" med at få kølevæske gennem ørevarmerne ? At tømme motoren for vand og derefter fylde kølervæske på via termostathuset er en metode som har været brugt langt tilbage. Jeg har selv gjort det samme på min gamle 454 Magnum.
det nemmeste er da at tømme blokken og manifold og så øreklapperne på.
jeg plejer at have dunken med kølevæske til at stå ved siden af drevet og så en kort slange i dunken. der har aldrig været problemer med at få den til at suge det op og på den måde er jeg også sikker på at få kølevæsken gennem pumpen og oliekøleren
Gammel 16-10-2008, 11:26
Kan den godt suge det op for øreklapperne slutter vel ikke helt til??
Så Goffy - du kører din varm med ferskvand fra hanen, tømmer blok, udstødning og diverse slanger, for så at flytte slangen over til en beholder (25 liters dunk?) hvor den så kan suge frostvæsken fra?
Gammel 16-10-2008, 11:39
mine øreklapper klemmer meget og slutter tæt. jeg har også en studs ved motoren ( til gennem skyldning ) men den bruger jeg ikke til frostsikringen
for der kan jeg ikke få den til at suge da den jo trækker luft gennem drevet.
nu ligger min båd jo i åen ( ferskvand ) så den er kørt varm når jeg skal flytte båden hen til kranen.
men den behøver da ikke at være varm.
Gammel 16-10-2008, 11:41
Vinterkonservering.
Mulighederne er mange for at få kølervæske igennem motoren.
Jeg plejer at gøre følgende:
1) Motoren opnår drifttemperatur. Luftfilteret afmonteres.
2) Aftapper vandet fra motor og manifolder.
3) Afmonterer termostaten.
4) Monterer mit Traktsystem på drevets vandindtag ( se billede ). Motoren startes op imems der hældes kølervæske i trakten.
5) Når kølervæsken løber ud af udstødningen, så "kvæles" motoren med Fogging Oil ( se billede ).
Så er motoren og manifolder fyldt med lækker fed glycolblanding.
Gammel 16-10-2008, 12:10
Hvorfor tømmer du blokken og manifold for vand hvis alligevel kører kølervæske ind via ørevarmere ?
er det fordi du er bange for at termostaten ikke er åben nok så kølervæsken ikke kommer ind i blokken ?
Goffy,
Også mit spørgsmål.
Behøver den ikke at være varm da termostat ellers ikke vil lukke helt op?
Rolf,
din løsning med tragten fungerede rigtig godt problemet er jo så bare at det kræver 3 personer at vinterkonsere en motor
Sætter du ny pakning på termostathuset?
Sidst redigeret af Lars T; 16-10-2008 kl. 12:12.
Gammel 16-10-2008, 12:12
Det afhænger vel af termostatprincippet ? Hvis termostaten er lukket kommer der normalt ikke "nyt" vand igennem blokken. Så jeg går ud fra at motoren skal være så varm at termostaten er åben så kølervæske kan cirkuleres gennem blokken ?
Gammel 16-10-2008, 12:27
Man er nødt til at tømme blokken og manifolde - ellers blandes den kølervædske man kører igennem jo med vandet der står i blokken og manifolde og frostsikringen er så betydeligt lavere (koncentrationen af glyccol fortyndes med vandet i blokken og manifolde) + man ved reelt ikke om man har fået glycolblandingen ind i hele blokken og manifolde - ved at dræne helt af - og pumpe glycolblandingen igennem ved man at alt er fyldt med glycolblanding når det kommer ud af udstødningen.
Der findes som rolf skriver flere metoder - en enkel er den rolf benytter - og som vi benyttede ved værkstedsdagen
Selv dræner jeg alt vand af motoren og manifolde - og forbinder tilgangsslangen fra drevet (der hvor drevet pumper søvand ind i systemet gennem gimbal huset) med en "boremaskinepumpe" nu blander jeg så en glycolblanding i en spand og pumper det igennem indtil det kommer ud af udstødningen - denne metode er også forholdsvis simpel hvis man altså har en sådan pumpe - og man er ligesom med Rolf`s system sikker på at man har den rette koncentration af glycol i hele systemet
De fleste af de metoder Mercruiser skriver om til almindelige brugere er simple og ikke altid specielt effektive metoder - men de er lavet for at almindelige brugere kan lave en "nogenlunde" frostsikring af motorblok og manifolde - Mercruiser forhandlerne benytter imidlertid en af de metoder der er lidt mere avancerede som fx boremaskinepumpen - eller Rolf metode kun på den måde ved man at glycolkoncentrationen er i orden - og er kommet ind overalt
Sidst redigeret af ENN; 16-10-2008 kl. 12:31.
Gammel 16-10-2008, 12:39
Rolf,
Jeg udskifter pakningen på termostathuset.
Gammel 16-10-2008, 12:44
Men så er det da bare mærkeligt at de ikke beskriver metoden i deres manual.?!
Gammel 16-10-2008, 13:17
Hvis du tapper alt vand af ifølge anvisningerne og påfylder kølervæske igennem termostathuset så vil jeg da mene at frostsikringen er i orden og at motoren er beskyttet.
Gammel 16-10-2008, 13:18
Selv pumper jeg kølervæske ind via mit Superflush system og forinden har jeg tappet vandet af aftapningshanerne.
Gammel 16-10-2008, 13:43
hvis du tømmer blokken/manifold for vand så kommer der også kølevæske i blokken, men hvis båden ligger i vandet og du bare vil skylle blokken med ferskvand så skal du gøre det ved varm motor.
termostater er normalt udstyret med en lille hul der virker som en udlufter så derfor fyldes motoren også ved lukket termostat
Sidst redigeret af goffy; 16-10-2008 kl. 13:45.
Gammel 16-10-2008, 16:17
Ja blokken er beskyttet - men manifoldene?
Gammel 16-10-2008, 19:03
Du hælder kølervæske i køleslangerne som går til manifolderne.
Vinterkonservering Casper Motor 8 21-07-2009 22:29
vinterkonservering. Strøyer Off topic 2 02-02-2009 20:25
Vinterkonservering stingray 210 Casper T Billeder af båden 4 10-12-2008 12:54
Vinterkonservering af 4.3 MPI NarkoKrig Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 9 05-11-2008 13:03
Medlemmer: 133,515
Velkommen til vores nyeste medlem, ErikaClow7
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:55.
