» Online brugere: 736
2 medlemmer og 734 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 25-08-2010, 15:50
Rabat på Jotun+undervandslys?
Skal købe en del Jotun primer+bundmaling (for ca. 3500 kr.) og evt. noget undervandslys.
Nogen som har kendskab til et sted hvor man kan få en fornuftig pris på dette?
Har kigget på noget undervandslys hos Watski til 2099,- pr. stk. men det må da kunne gøres billigere?
Gammel 25-08-2010, 17:30
Jeg læste på BG at Steen fra Marinelageret har 25% på alt - måske det var en idé at tage kontakt til ham og få en god pris.
Gammel 25-08-2010, 17:40
Så det godt, desværre har de ikke Jotun produkter og deres undervandslys som er til at betale er kun 6x1W eller 3x3W - der er dem fra Watski 8x2W så jeg er lidt itvivl om jeg tør springe ud i det...
Gammel 25-08-2010, 17:43
Sværger du til jotun ?
Jeg mindes at have set Steens undervandslys i aktion på BG - har har vidst en Bayliner Arriva derinde - Så kan du jo se om det er noget du tør hoppe ud i
Principelt har jeg det meget dårligt (læs - vil ikke) med at bore huller i skroget under vandlinjen..
Gammel 25-08-2010, 17:44
Hvorfor skal det være JOTUN ?
Gammel 25-08-2010, 17:56
Jotun er de eneste som laver en sort selvpolerende bundmaling som er godkendt til høje hastigheder. Hempel og International laver kun hårde bundmalinger i sort hvis man sejler stærkere end 15 knob (Hempel) og 30 knob (International) og problemet med hårde bundmalinger er at man år efter år maler lag på lag hvorimod en selvpolerende giver mindre arbejde!
Derudover er Jotun testvinder i en svensk test fra i år:
http://www.watski.se/PageFiles/1449/...0Bunnstoff.pdf
International har dog et alternativ VC17m Extra, den er dog ikke helt sort, men grafitgrå. Problemet er at min båd fra fabrikken er helt sort i bunden og op over vandlinien og jeg tror det vil se dumt ud hvis jeg ikke bruger helt sort bundmaling!
Gammel 25-08-2010, 18:40
Ok, jeg vil nu vælge International.
Du er velkommen til at komme forbi og kikke på min grafit grå bund..
PS - siden hvornår går mænd op i hvordan det "ser ud"
Gammel 25-08-2010, 18:54
Båden er jo helt ny, så det skal jo være i orden!
Hvor ligger din båd og er den i vandet?
Gammel 25-08-2010, 19:48
Jeg ved at Henrik fra Baadhuset.dk sælger undervandslys. Hvordan pris / effekt ligger ved jeg ikke.
Gammel 25-08-2010, 20:14
Har jeg også kigget på. Der er 3 forskellige modeller til 900,- eller 1900,- eller 3800,- pr. stk.
Dem til 1900,- pr. stk. er nok også med ok effekt, men så er vi stadig oppe på 3800 kr. for 2 stk. - havde håbet på aller max. 3000 kr.!
Gammel 25-08-2010, 20:42
Der ligger en del både i Roskilde Havn med internationals VC17M påmalet - der indblandt min egen
Gammel 25-08-2010, 21:02
Mener nu nok jeg har set en enkelt Cobalt i Roskilde Havn, så det er vel den - men er det til at se når båden ligger i vandet?
Gammel 25-08-2010, 21:04
Ja det vil jeg mene - men hvis man ikke kan se det når den ligger i vandet hvorfor bekymrer du dig så om hvordan det ser ud?
Gammel 25-08-2010, 21:08
Ja det kan selvfølgelig være rigtigt - men min er som sagt sort i bunden og ved vandlinien fra fabrikken, så man vil jo nemmere kunne se farveovergangen imellem bundmalingen og skroget!
Hvorfor anbefaler du egentlig VC17M fremfor Jotun's selvpolerende?
Gammel 25-08-2010, 21:14
Jeg kender ikke Jotuns og kan derfor ikke sige om jeg ville foretrække det frem for andet. Jeg kender tilgengæld Hempels Hard Racing (lag på lag på lag - slib hvert år) og Internationals VC17m som også er selvpolerende og nemt at arbejde med - syntes jeg i hvert fald.
Gammel 25-08-2010, 21:25
Fandt lige en fordel mere ved Internationals: Primeren VC Tar 2 rækker 11,3 m2/liter - der rækker Jotun AntiPest kun 5 m2/liter dvs. jeg kan halvere mængden af primer (og dermed prisen)!
4 lag International VC Tar 2 og 2 lag International VC 17m Extra er vel det der skal til en ny båd?
Gammel 25-08-2010, 21:28
Ja det var det min blev malet med.
Du skal dog være opmærksom på overmalingstiden på primeren, jeg mindes den er 24 timer pr. lag. Så selv bundmalingen er noget som kan tage en lille uges tid.
Gammel 25-08-2010, 21:35
Jeg bruger selv VC17m og er stor tilhænger af det. Men det er altså ikke sort. Til min båd er det fint, men hvis båden er sort længere oppe over vandlinien, så er jeg bange for at det ikke kommer til at se helt godt ud. Men jeg er ikke sikker.
Jeg har set flere som bruger Internationals Trilux. Den findes i helt sort men skulle være en hård bundmaling, men jeg ser ikke at ejerne sliber, og heller ikke at det skaller af ligesom Hempels Hard Racing.
Er der nogen som har erfaring med Internationals trilux ?
Men så til sagen: Nogen som så ved hvor man finder International produkter på tilbud?
Gammel 26-08-2010, 09:04
Kan bidrage med at min er malet med Hard Racing for sidste gang. Det er bare ikke godt nok... Det skaller og kan hverken holde ruer eller muslinger væk.
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:33.
