» Online brugere: 713
1 medlemmer og 712 gæster
aarontf3
  #41
Gammel 24-07-2010, 12:06
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
forvent
bedre topfart bedre optræk måske lidt ringere benzin øko ved tur sejlas men ikke ret meget
Gammel 24-07-2010, 12:09
Originally Posted by kylle Se indlæg
Ok.. Hvis jeg så smider en 19" på af samme slags, Hvad kan jeg så forvente udover at omdrejningerne stiger med ca. 400 Rpm.
Bedre trækkræft, og lavere topfart eller ?
Ja hvis top fart er noget du måler med 1 person i båden,hvis i er 5 tror jeg ikke der bliver den store forskel.
det med at råde andre til valg af propel er meget svært,især uden at havde prøvet båden
Gammel 24-07-2010, 15:45
Hvis det er samme propel, bare 2" mindre burde du i teorien opnå en bedre performance på alle områder, også benzinøkonomien. men der er ikke 2 setup der teer sig ens, ej heller hvis det er samme båd, motor og propel. Så man kan kun bruge tommelfingerreglerne til "grundindstillingerne". Derefter må man fintune ved prøve sig frem ved at ændre på de forskellige parametre enkeltvist.
Originally Posted by mpa Se indlæg
jeg tror jeg ville vælge en revo4 i 19 tommer hvis det var min båd 4200 omdr er for lidt.
Den tror jeg bliver for voldsom i 19"
Gammel 24-07-2010, 17:05
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Som det er lige nu sejler den ca. 52 mph. Med 2 voksne og 1 barn. Med ca. 4300 O/min. Hvis der er rolig sø. Og 100 liter i tanken.
Tror at jeg bestiller en prop magen til i 19".
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 29-07-2010, 14:27
Jeg har en 4 bladet 20" du må prøve
Den befindes sig ca. 1000 meter fra din båd
Gammel 29-07-2010, 15:04
Chribs
Du kan få rettet propellen hos Rude´s propeller, han er billig.
Jeg har netop bestilt en ny alupropel med hub nav til min Evinrude 115, prisen er under kr 900,- for begge dele.
Jeg har en stålpropel nu med fast navn, og da jeg mest sejler i søerne omkring Silkeborg hvor der er meget lavvandet flere steder vil jeg føle mig mere tryk med en alu propel der næsten med sikkerhed knækker bladene istedet for at bøje akslen eller endnu værre, smadrer gearkassen hvis man rammer bunden.
Top hastigheden spiller ingen rolle da max speed i søerne er 8 knob, og skal jeg have den med ud i havet tager det jo kun et par minutter at skifte til min stålpropel.
Gammel 29-07-2010, 15:50
Det er helt rigtigt spottet
Det meste idelle for en trailer båd er 2 propeller..
Gammel 01-08-2010, 18:10
Hej Lars..
Mange tak for dit tilbud.. Det vil jeg meget gerne benytte mig af :-)
Hvor og hvornår passer det dig ?
mvh. jesper
Mvh. Jesper
AlphaOne GenII
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:14.
