» Online brugere: 609
1 medlemmer og 608 gæster
CassandraV
Gammel 28-02-2010, 16:48
Husk propelakselfedt !!!
Det er hvad der sker når der ikke er givet fedt på propelakslen...
Det er sgu sur røv at kassere sådan et sæt C5 til ca. 16000.-
Gammel 28-02-2010, 17:03
Bopæl: Oksbøl
Red face Hmm
ja kan kun sige sur røv.... det er så en reminder til vi andre
Gammel 28-02-2010, 17:14
Unhappy
Fååååååårrrkkkk!!
Gammel 28-02-2010, 18:11
nytdrev.dk har propelakselfedt til 89,- kr. / 400g tube.....
Gammel 28-02-2010, 18:25
JEPS.. husk det nu.
Det har jeg købt ved Nytdrev.dk, Men du skulle jo have solgt det til ham der har monteret de s....propeller..
For du havde jo ikke noget på hylden der virker med tilbagevirkende kraft.
Sidst redigeret af Strøyer; 28-02-2010 kl. 18:37.
Gammel 28-02-2010, 18:35
JEPS.. husk det nu.
ha ha.. ja det kunne løse mange problemer
jan: du roder dig sgu da også ud i nogle mærkelige opgaver
Bopæl: Oksbøl
Talking hehe
så så strøyer, kom nu med lidt medfølese smiler...... ja tilbagevirkende kraft , det ville sku ikke være dårlig da..... har du forbindelse til de højre magter ?
Gammel 28-02-2010, 18:44
[/B]
jeg er jo ved at skifte kværn og drev + en komplet renovering af motorrummet,
Så skal man jo regne med at det griber lidt om sig.
Men JEG samler med rigeligt fedt, jeg er sgu ikke så sikker på at mine kontakter til de højere magter ikke også mangler lidt fedt.
Gammel 28-02-2010, 18:45
så skal man jo regne med at det griber lidt om sig.
men jeg samler med rigeligt fedt, jeg er sgu ikke så sikker på at mine kontakter til de højere magter ikke også mangler lidt fedt.
den der smører godt kører godt :d
Gammel 28-02-2010, 18:49
Bopæl: Oksbøl
Wink Kværn
Har sku lige en V8 kaffe kværn til dig strøyer, var det noget ? det er sku kværn
Gammel 28-02-2010, 19:15
Jeg har lige købt.
Men tak for buddet.
Gammel 14-07-2010, 00:20
Chribs
Mon ikke man kan varme propellerne op så de udvider sig og derpå banke lidt på dem, evt bruge en luftdreven boltløsner der kan hamre på aftrækkeren, sådan kan man løsne næsten alt der er rustet sammen..
Metoden bruges af stort set alle mekanikere på biler hvor ting er rustet fast......
Pakdåserne vil nok gå til, men de er jo billige at udskifte sammenlignet med hvad sådanne skruer koster... Men du har helt ret, akslerne skal have fedt, der er ingen undskyldning for at lade være...
Gammel 14-07-2010, 06:55
jeg kender godt procedyren med luftnøgle, aftrækker og varme.
Problemet er at der sidder en gummibøsning imellem propellen og selve navet der sad fast, så propellen og gumminavet skal skal af for at der kan bruges varme.
Det koster 3000.- at få monteret et nyt gumminav i propellen.
Og det farlige ved at bruge en stor aftrækker og luftnøgle er at selvom at jeg havde lavet en "skånemøtrik" til at sidde på enden af akslen så er der noget gevind der at tage hensyn til, derudover så når den inderste propel skal trækkes af så trykker man på inderakslen og propellen sidder på yderakslen, så der kommer et voldsomt tryk et sted inde i gearet.
Og en ny aksel koster 7500.-
Så der var for meget på spil ved at blive ved med at "voldtage" akslen.
Gammel 14-07-2010, 07:18
poca poca er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
skal det hedde propelaksel fedt, kan man ikke bruge almindelig fedt fx. stævnrørs fedt.
Gammel 14-07-2010, 16:19
Du kan bruge alt fedt, bare husk at afmont prop en gang om året
Gammel 14-07-2010, 16:39
Chribs
Jeg havde glemt propellerne har indbygget "støddæmpere".
Jeg kan godt se du havde en næsten umulig opgave.
Der er også mange der glemmer at smøre de forskellige nav på deres påhængsmotorer især dreje-navet på deres påhængsmotor kan give store problemer at glemme, da motoren nærmest kan gro fast ok ikke kan dreje mere. Alu og jern er en dårlig kombination. Der er som regel også kun en måde at fixe det problem på, nemlig at skære navnet op ( jeg kender ikke den rigtige betegnelse for dette nav ) og skaffe et donornav, det betyder som regel man skal skaffe en extra motor for at holde prisen under handels-værdien af motoren, og det kan være nok så besværgeligt...
Gammel 14-07-2010, 18:13
Det tvivler jeg på er rigtigt. Jeg går ud fra at det som minimum skal være vandbestandig fedt som skal bruges ?
Mercury anbefaler: Special Lubricant 101, 2-4-C Marine Lubricant with Teflon, eller Anti-Corrosion Grease.
Selv bruger jeg Anti-Corrosion Grease, da det bliver anbefalet på det varmeste af en Mercury ingeniør som blev interviewet i Powerboat magazine, som værende det bedste i et saltvands miljø. Han anbefalede det også til til bolte og møtrikker på motoren i et saltvandsmiljø. Det koster ikke så meget og sådan en tube holder i flere år.
Gammel 14-07-2010, 18:29
Det tror jeg du har ret i, jeg har også brugt alverdens forskellige fedtrester, og jeg har aldrig haft problemer. Men jeg har kun erfaring fra påhængsmotor på trailerbåde. Om det samme er tilfældet på både der ligger i det maritime miljø hele året tør jeg ikke udtale mig om.
Gammel 14-07-2010, 18:41
Mit gæt er at det gør en forskel om båden har en påhængsmotor som enten er trimmet over vandet eller på trailer når den ikke sejler, i forhold til en båd med drev som opbevares i vandet og som er under vandet hele tiden i løbet af sejlsæsonen.
Gammel 14-07-2010, 18:57
Jeg ved bare dem jeg har rørt ved er der ikke problemer med når året er omme selvom de ligger i vandet hele året, bare af med prop hvert år og smør godt.
Men det er vel lidt ligesom olie nogen køber det som fabrikanten anbefaler, andre henter i Aldi-Thansen og div
Medlemmer: 133,476
Velkommen til vores nyeste medlem, CassandraV
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:17.
