» Online brugere: 189
7 medlemmer og 182 gæster
AngeloSize, Margaretljc, MarquitaBr, RogerQuery, semmt, Vikiqsr, WFIBurton
Gammel 07-07-2010, 10:11
Angry Mercury 115 hk. 2-takt 1998 svær at tilpasse omdr?
Problemet er når jeg sejler med ca. 2000 omd/min. (ca. 20 km/t) og stille og roligt giver lidt mere gas så sker der ikke noget før jeg giver endnu mere gas og derefter springer den op på ca. 3000 omd/min. og pludselig sejler man så ca. 40 km/t.
Jeg kan derfor ikke sejle imellem 20-40 km/t - der er det enten eller.
Nogen forslag? Evt. tror I det kan være en justeringsfejl i gasboksen?
Gammel 08-07-2010, 08:04
Inger ideer?
Der er 2 skruer på siden af gasboksen - er det til noget justering?
Gammel 09-07-2010, 01:58
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Du kan evt starte med, at udelukke karburatorerne. Tag motordækslet af, start motoren og skub langsomt på karburatorstængerne. Hvis den går fint ved alle omdrejninger her, ved du, at motoren ikke har problemer.
Medlemmer: 129,079
Velkommen til vores nyeste medlem, AngeloSize
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:23.
