» Online brugere: 874
1 medlemmer og 873 gæster
LinoBanvar
  #41
Gammel 09-10-2008, 17:17
Så har jeg skaffet et brugt svinghjul til Anders´s motor.
Svinghjulet har en diameter på 325 mm incl. startkrans ( jeg har ikke omregnet det til tommer ).
Der står på bagsiden af svinghjulet:
GM3
366861N
Gammel 09-10-2008, 22:10
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
GM3
366861N
HMMMM kan du ikke skaffe ham et der passer endu værre end det gamle ?
Ellers skal jeg se på hans hånlige grin hvergang han overhaler mig hele næste sommer
Gammel 10-10-2008, 07:19
Jess,
Du kan lige så godt vende dig til det
Når den kommer på vandet igen er jeg dælme glad,
Og den lille jeg har glæder jeg mig også bare HELT vildt til at komme afsted med, den skal du nok få en tur i til foråret, eller sommer?
Gammel 10-10-2008, 07:25
Jess's Avatar
Originally Posted by Anders kr Se indlæg
Jess,
Det glæder jeg mig til, øv der er lang tid til foråret lige nu
Gammel 10-10-2008, 07:39
Ja det er der desværre,
Men om vi vil eller ej, så kommer foråret jo igen, og vinteren er jo god til lige få lavet de ting ved båden man gerne vil. så det er jo både godt og skidt, men det ville da være bedst hvis det var sommer året rundt.
Bare lidt dyrt, men det er jo et alternativ
Gammel 11-10-2008, 18:18
Mens jeg arbjede hård til værksteddagen,
Arbejde mig far med at få et svinghjul til at passe, og vi fik startede den op, Ja så ser det fantastisk nok ud til at virke, hmm meennn nu tør jeg jo ikke sige noget før den har være startet oppe i både, men er nu MEGET sikker på det virker, og svinghjule er et 12 3/4" 152 tænder fra 1979.Ja der skulle næsten lige være et bevis på den faktisk har sejlet, og rent faktisk også har været i vandet mens jeg har ejet den.!
Sidst redigeret af Anders kr; 11-10-2008 kl. 18:20.
Gammel 11-10-2008, 18:26
FEDT..!!
krydser fingre..
Gammel 11-10-2008, 18:31
JA... det har du også bare at gøre, fordi hvis ikke det virker, ved jeg jo nu hvem der glemte at krydse fingre, og så vanker der
Gammel 11-10-2008, 18:33
Der er plads til en V6 eller V8 motor i dit motorrum.....Har du overvejet at skifte motoren ? Jeg har en 4.3 liters V6´er stående med drev og transom..
Lige klar til at montering.....
Gammel 11-10-2008, 18:37
Ja det siger du godt nok du kunne da også være sjovt
Men tror det handeler lige for tiden om, bare fo den til at være "funktionel" båd, så den kan sejle, og så skal dem som sagt om polstres og males om til foråret, der skal købes motor+styring+div ting og propeller til min lille shake også,, og bil skulle der også være plads til når jeg fylder 18 lige om lidt. så altså jeg må lige prøve at styre mig, hvis der skal være til det hele
Men kunne helt sikker værer sjovt
Gammel 12-10-2008, 12:44
SKal i ikke bare sige
DET VIRKER
Gammel 12-10-2008, 13:11
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
LH eller RH
@Anders - håber du kan se det nu..
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 12-10-2008, 13:21
DET VIRKER
Virker det med mit svinghjul ??????
Gammel 12-10-2008, 15:16
Ja det er med det svinghjul vi hentede i Holbæk, som vi lavede om, og nu fungere det bare perfekt og hele båden står samlet som den skal
Gammel 12-10-2008, 15:56
Perfekt..
Godt gået Anders..!! og Rolf
Gammel 12-10-2008, 16:02
Ja det har vist krævede en stor indsats for alle side, og tak til Rolf, og esben, og andre der har hjulpet på vej med råd og gode ider
Men nu ja nu skal de jo bare lige prøve sejles, og forhåbendlig går det godt, og hvis det går godt, Skal jeg da vist lige ha en tur på mit nye wakeskate
Gammel 20-10-2008, 08:45
har du fået prøvesejlet og er problemet løst
Gammel 20-10-2008, 09:18
Anders har ringet til mig i weekenden. Nu fungerer motoren som den skal, men drevet hyler som en rundsav, når motoren er startet.......
Er du sikker på at det er Mercriser drivlinie der er i båden ? Ud fra alle de problemer du har haft, lyder det mere til at være en OMC drivlinie.....
Gammel 20-10-2008, 16:33
Så Rolf, nu tager vi det roligt
INgen forhastninger, vi er ved at finde ud af hvad vi skal gøre ved dette problem, der er jo flerer muligheder,
Gammel 20-10-2008, 16:37
havde den den lyd før også?
Ændrer det sig når drevet står helt til den ene side?
Ændrer det sig når du smørrer gimballejet?
Hvordan ser gearolien ud?
Medlemmer: 134,229
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:44.
