» Online brugere: 286
0 medlemmer og 286 gæster
Gammel 23-05-2010, 11:19
mathea mathea er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: fyn
mercuriser 5,0 problem
hej. Hvad en lidt kedlig afslutning på en ellers god tur på vandet i går, efter en sejl tur på ca en time med 3500 omd, går vi ind i havnen og sejler i med lav fart i ca 3-5min, skal så ligge til og da jeg tager den ud af gear, går den ud, prøver at start den, men uden resultat, den dør med det samme igen, kan lugte den for benzin. vi for os så trukket ind på plads, og åbner ned til motoren og der er ikke noget at se, ud over den er varm, siger jo sig selv. men da jeg liger tager fat på manifolden i føresiden er den så varm at jeg kun kan holde på den i max 10sek og den anden er kun lun ingen problem at holde ved den.
Vi har så ligget i ca 10min, prøver at starte igen, og den springer bare igang uden problem, og vi sejler så over på vores normal plads, har prøvet at starte den tilmorges, og den starter bare.
motoren er en mercuriser 5,0 v8 fra 2003
Der er nye tændrør og benzin filter på den.
Men kan det være tærning i manifold siden den en side er så varm, og kan det ha noget med problemet at gøre??
mvh Anderas
Gammel 23-05-2010, 11:41
Bopæl: Oksbøl
Hmm
Hvis det er tærret manifold, burde der så ikke være vand i olien også ? ser olien ok ud ?
Gammel 23-05-2010, 11:44
Bopæl: fyn
Olien så fin blank ud.
Gammel 23-05-2010, 11:52
Hhmmm, det lyder mystisk.
Du kan opleve at der er forskel i temperaturen på begge manifolder. Årsagen til dette skal findes i flowet igennem manifold/afgangsknæ - måske det "varme" manifold/afgangsknæ er blokeret med mindre rustflager, så flowet igennem er reduceret. Afmontering af afgangsknæ - husk at aftappe vandet fra motoren - og inspektion af kølekanaler i manifold/afgangsknæ, vil være en god ide.
Blev motoren mere end driftvarm under sejlads dvs. mere end 160F ?
Sidst redigeret af Miss Mancini; 23-05-2010 kl. 11:58.
Gammel 23-05-2010, 11:55
Bopæl: Oksbøl
ok:
Hvad sagde motortemp ? det kan være stoppet vandkøling til det ene manifold, og motor har været så varm at benzin i carb fordamper ved start forsøg, min har været så varm den var meget svær at starte inden jeg fik vandkølede udstn på... men det lyder lidt mystisk... hmm
Gammel 23-05-2010, 15:26
Bopæl: fyn
den lå på 80g hele turen, men den ene manifold var meget varm, iforhold til den anden
Medlemmer: 128,219
Velkommen til vores nyeste medlem, Trentonunpat
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:26.
