» Online brugere: 335 |
| 0 medlemmer og 335 gæster |
04-10-2008, 21:40
http://www.powerpage.dk/tuning_diver...ndkobling.aspx
Her tales der ikke om indstøbte vægtklodser, og jeg har heller aldrig hørt om det på de Mercury kurser, jeg har deltaget i, eller andre steder for den sags skyld, så min påstand er, løber det, passer det på flancen og er det afballanceret, så er det ikke her fejlen ligger.
04-10-2008, 21:54
Anders siger han har målt at svinghjuler løber som det skal (med micrometerur) men der sidder et par solide vægtklpdser støbt i det monterede svinghjul - og anders har forsøgt at neutralisere rysteriet ved at bolte yderligere nogle på til at ophæve dem - prøv at se de vedhæstede billeder i tråden - men ligevidt er han
Det hører med til historien at boltecirklen til svinghjulsboltene ser ud til at have været ændret (filet hullerne ovale) men anders har ikke afmonteret svinghjulet endnu - det svinghjul hører ikke til på den 3,0 ikke engang boltecirklen til svinghjulsboltene der forbinder svinghjul og krumtap passer
Svinghjul er ofte balanceret sammen med krumtap og skal af den årdag monteres i en bestemt stilling - på en Mercruiser/gm 3,0 er der også en styrestift der gør at svinghjulet kun kan monteres i en position
04-10-2008, 22:06
Anders - prøv at kigge på denne side - der er reservedelskataloger for alle årgangene af 2,5èren og 3,0èren - måske det kan hjælpe dig
http://www.mercruiserparts.com/selec....asp?type_id=4
04-10-2008, 22:14
jeg købte engang en morris, hvor motoren rystede en del, det viste sig at det ene stempel havde sat sig og vredet krumtappen en lille smule. Det var så gået løs igen og motoren kørte igen, men ikke ret længe.
05-10-2008, 10:32
Grunden til den ikke ryster når det er taget ud af båden, må simpelhen være at de bukke den står på absovere vibrationer bedre end vi troede.ØV
Når men jeg brugte min aften igår på at søge på numre, og se hvad jeg kunne finde ud af med det hjul jeg nu har, og det ser ud til at være et svinghjul fra en GM 351. fra 86 til 89.
Om dette er helt sandt,???
Men det største hjælp jeg kunne få ville være hvis der var en der kunne omkode mit GM nummer på blokken, til noget jeg kunne bestille reserve dele efter. Fx. et nyt sving hjul som passer.
Motoren er taget ud igen, og jeg tog gerne et billede af svinghjulet men det hænger ned i torge :-( eller kunne jeg jo bare tage det af og tage et billede af forsiden og bagsiden, vores forsøg med vægt klodserne gik ud på at udligne de mod vægt der sidder på bag siden, da efter hvad jeg kan finde ud af, på en 3,0 der sidder ikke noget indstøbte vægt klodser.!?????
Men ENN hvis du siger man kun kan få de rigtige på,
Ved du så hvor jeg kan købe et sving hjul til en mercruiser 3,0 fra 2000. nu må jeg jo gøre noget. evt link,
05-10-2008, 11:02
Du har en faktura fra Hansen Racing på motoren. Jeg handler enkelte reservedele hos Hansen Racing og vil gerne tage en snak med dem, for at finde ud af hvilket svinghjul der skal sidde på din motor, og evt. om de dele der er købt ind til motoren er korrekte og passer sammen.
Send mig gerne en kopi af fakturaen fra Hansen Racing, så skal jeg tage kontakt til dem med det samme.
Jeg sender dig en PM med min adresse. Hvis du kan scanne fakturaen, er du også velkommen til at sende den på mail til mig....
05-10-2008, 11:18
Rolf,
Mail med kopi af kviteringen er sendt til dig på mail :-)
05-10-2008, 11:23
Originally Posted by Anders kr
Rolf,
Takker...
05-10-2008, 11:39
Tror vist det er mig der takker ;-)
08-10-2008, 07:16
En af mine kunder har en defekt 3.0´er i garagen, hvor vi kan låne svinghjulet for at se om det passer til Anders´s motor.
Jeg henter svinghjulet i dag, så Anders kan montere det i weekenden.
08-10-2008, 08:27
Det er bare Supér ;-)
Glæder mig vildt, da jeg håber på vi så kan nå at smide båden i vandet her i weekenden, får at lige se om det virker.!
Så det er bare Perfekt og selvfølgelig passer der perfekt og motoren køre kanons når det kommer på ;-) he, vi kan jo lige starte den op med det samme du kommer med det Rolf, men er det muligt du eller vi kan hente det fredag? sådan så vi kan smide motoren i fredag også, så er der en chance får at få en prøve tur i båden søndag nøøj jeg glæder mig.
Og tusinde tak IGEN Rolf. det er bare top service.!
08-10-2008, 11:00
Bliver godt nok interessant at høre om det har hjulpet.!
Krydser fingre..
08-10-2008, 11:05
Hvis det brugte svinghjul er det rigtige så vil det afhjælpe problemet - det vil jeg godt vædde på
08-10-2008, 11:08
Det brugte svinghjul har siddet på motoren i mange år, så mon ikke det er det rigtige.
Motoren er blot defekt pga. gennemtæring i motorblokken.
Normalt ville man sætte prisen efter udbud og efterspørgsel, men i Anders´s tilfælde vil jeg se bort fra denne praksis.....
Gad vid, hvad han var villig til at betale for svinghjulet....
08-10-2008, 11:17
På hvilken motor har det siddet i mange år??
Der er som bekendt flere svinghjulsversioner på mercruisers 3,0 motorer og svinghjulet skal passe på årsmodellen af motoren - det er der vort problem startede nemlig med at finde ud af præcis hvilken motor anders havde (årgang= og hvilket svinghjul der så ville passe
Der er også flere startmotortyper afhængig af hvilket svinghjul der er på motoren
08-10-2008, 11:37
Jeg kan ikke huske årgangen, men mener omkring 1990.
08-10-2008, 12:01
Jeg er helt sikker på det passer og virker ;-)
Og prisen Rolf hvis det virker, så finder vi nok ud af det, prisen er næsten "underordnet" hvis det virker he
Jeg vil bare ha motoren i båden, og ha det hele til at virker, inden vinteren
08-10-2008, 12:41
Anders - du må endeligt holde os orienterede - det er et spændende projekt du har gang i der
Jeg er overbevist om at dit vibrationsproblem ligger i svinghjulet
08-10-2008, 13:33
Ja, selvfølgelig holder jeg denne tråd op to date.
Men det er helt sikkert mit problem ligger i svinghjulet
Men når motoren så virker så opretter jeg lige et tråd til min tændings problem
Og når det så virker og planen båden bliver prøve sejlet, derefter bliver ALT intræk taget ud til ombetrækning, og der skal lægges nyt gulvtæppe,
Så skal der laves lidt på motor hatten og et lille ha ude i næsen og så skal båden males fra fenderlisten og op, og så skal bundmalingen bare lige af også. men så har jeg vist også dækket mig ind med arbejde til i vinter, og min lille shake står stadig og plager for at få en motor og styring på, men det kommer jo nok også, så jeg har rigligt at tage mig til
Medlemmer: 129,283
| Velkommen til vores nyeste medlem, QuincyShep |
