» Online brugere: 675
0 medlemmer og 675 gæster
Gammel 26-04-2010, 10:46
Bekker's Avatar
Bekker Bekker er offline
Bopæl: Måløv
Montering af ferskvandskøling
Jeg er igang med at eftermontere et halvt ferskvandssystem på min VP 5,7 OSXi fra 2003.
Efter at have gennemgået alle eksisterende køleslanger, så er jeg ved at have styr på dem og hvordan de er forbundet. Den eneste slange jeg er i tvivl om er en slange som går fra termostathuset til nederst på benzinpumpe/filter aggregatet og videre fra toppen af aggregatet til en af udstødningsmanifolderne. Er benzinpumpe/filter aggregatet også vandkølet - det fremgår umiddelbart ikke af monteringsvejledningen for FWC systemet!
Da jeg af pladsmæssige årsager ikke vil montere varmeveksleren på selve motoren, men ved siden af, så skal jeg vel bare sørge for at varmeveksleren bliver monteret under niveauet for cirkulationspumpen (som sidder på motoren).
Er der ellers noget jeg skal være opmærksom på?
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
Gammel 26-04-2010, 10:51
Bopæl: Oksbøl
Min veksler /Påfyldning sider højst oppe da
Gammel 26-04-2010, 10:53
Bopæl: Oksbøl
Gammel 26-04-2010, 10:57
Bekker's Avatar
Bopæl: Måløv
Hmmm...det er måske ikke alligevel ikke så kritisk om den sidder over eller under cirkulationspumpen? (flot motor du har der!)
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
Gammel 26-04-2010, 11:01
Bopæl: Oksbøl
Smile Tak...
Og lækker båd du har... den har jeg ikke råd til, jeg må nøges
Gammel 26-04-2010, 11:08
din motor er med indsprøjtning så jeg tror den kølevandsslange måske kan have en funktion der styrer chokeren. temperaturen i maskinen afgør benzin/luft blandingen. dette er kun et gæt.
Gammel 26-04-2010, 11:16
veksleren er den med indbygget ekspantionsbeholder ?
er beholderen indbygget så mener jeg at det skal monteres højt pga. luften i motoren skal jo også ud gennem beholderen. Er det med løs ekspantionsbeholder kan veksleren placeres hvor det passer dig og ekspantionsbeholderen skal være over motoren så luften ikke bliver stående i topstykkerne
Gammel 26-04-2010, 12:06
Bekker's Avatar
Bopæl: Måløv
FletcherV8: Mange tak, Four Winns kan et eller andet med deres design som tiltaler mig og så har den nogle fine sejlegenskaber. Den er importeret fra US solgt som "bank repo", så prisen var meget fornuftig og jeg havde lidt på kistebunden fra min tidligere båd.
Goffy:
Nej, varmeveksleren og ekspansionsbeholderen er separate. Ekspansionbeholderen monterer jeg over motoren.
Når motoren er med indsprøjtning, så er chokerfunktionen vel styret fra ECU boksen baseret på temperatur sensoren?
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
Gammel 26-04-2010, 20:54
Er det ikke denne type veksler, ved ikke om det kan hjælpe
http://www.marinepartsexpress.com/vp_sch_fs.html
Medlemmer: 133,534
Velkommen til vores nyeste medlem, chitaphith
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:39.
