» Online brugere: 528
1 medlemmer og 527 gæster
IngvarBof
  #161
Gammel 05-04-2010, 20:37
Så er der også sket lidt i dag.
Jeg har monteret det nye træ på agterspejlet.
Den første plade er lagt/limet med en langtrådet polyesterspartel, den næste er lagt ovenpå med 2 lag 300g/m hugget glasfibermåtte imellem de to plader, (inspireret af Horizonblue) www.horizonblue.dk
De to plader er presset sammen og fixeret mens fiberen og polyesteren stadig var vådt.
Den rest af polyester jeg havde blandet blev rørt op med glasballoner og hældt ned i sprækker og andre steder hvor der manglede "fyldstof" for at få optimal kontaktflade og vedhæftning.
Så i morgen står den på at få afrundet kanter og spartlet overgangene.
Jeg kan lige tilføje det komplette link
http://www.horizonblue.dk/14kvartal.htm
Mit agterspejl blev lavet i sommervarmen sidste år, så det skulle gå rimelig stærkt med at få pladret noget glasfiber på den store overflade og smækket træpladen udenpå, inden det hærdede. Jeg smurte polyester ud med den bredeste malerrulle jeg kunne finde, og havde klippet store måtter ud; 2-3 stykker pr lag, dækkede hele agterspejlet. Hurtig rulle-rulle med alu rullen og på med pladen.
Gammel 05-04-2010, 22:39
Ja hvis der er varmt skal det sgu gå meget stærkt når det er så store flader det drejer sig om, mit agterspejl er jo ikke så stort så jeg kunne klippe hele måtter og med den arbejdstemperatur jeg havde (7 Grader.) Havde jeg jo mere tid at lege med det i.
Jeg smurte begge plader med rigeligt polyester lagde måtten på den faste plade, rullede luft og samlede det hele.
Jeg vil tro jeg har en tørretid på omkring 2-3 timer, men polyesteren i bøtten og på rullen er ikke til at arbejde med efter ca. 25 min.
Gammel 05-04-2010, 22:44
Kan man godt rode med glasfiber med den temperatur vi har nu?
Gammel 06-04-2010, 00:58
Ja det kan du godt.
Hærdetiden bliver selvfølgelig længere, men det i bøtten bliver stadig til noget du ikke kan arbejde med efter ca. 20-30 min.
De der fortæller at der skal være min. 17 grader, har taget fejl eller hørt forkert.
Det er når man arbejder med epoxy, hvis temp. falder til under 17 Grader stopper hærdningen.
Jeg har arbejdet med polyester ved 4 Grader Men så tager det også et par dage om at hærde.
Gammel 07-04-2010, 09:45
Super tak skal du have, jeg har nemlig hørt det skulle være varmere, så kan jeg endelig gå igang med glasfiber.
Gammel 11-04-2010, 00:08
Så er der jo gået et par dage.
Færdig med laminering. Næsten på dette foto har det kun fået to lag. når de var hærdet sleb jeg længere ind og laminerede igen.
Der er startet med UD (Uniform direction)650 g/m2 i 3 lag. og Biax (biaxial(krydsvævet)600 g/m2 i 3 lag, det burde holde.
På det første foto kan man se de første måtter der er lagt, det er UD (uniform direction) måtter de udmærker sig ved at være stærke i fiberens retning, så de vendes efter hvor kræfterne skal optages. Hvad siger du Lille Tut ? Har du noget at tilføje med hensyn til brug af fiber ? Jeg er åben for alt ros eller kritik. og du jobber jo også med skidtet.
Malet. med 2 gange primer og to gange topcoat.
Og så det sjove arbejde, jeg er ved at samle Ribben.
rattet er for stort jeg vil gerne have et på 300 mm. eller 280mm.
Det der er på på foto er 350 mm. så hvis nogle kan bruge det så skriv..
Sidst redigeret af Strøyer; 11-04-2010 kl. 01:02.
Gammel 11-04-2010, 11:09
Hold da op jan, det ser bare super flot, ud. så er den jo snart sejklar igen, rigtig spænde at følge med og se hvor flot det bliver,
Og en orange V8 er da mega flot, det ses da ikke så tit,
Klap lige dig selv på skulderen, det tager bare meget tid at lave sådan noget, så hatten af for det.
Gammel 12-04-2010, 00:22
Det er du ikke den første der siger, det sjove er at den er Volvo rød, Bare ikke på billeder.
Gammel 12-04-2010, 09:19
det må være dit kamera her er et billede af Volvo rød.
Gammel 12-04-2010, 20:38
Ellers også skal vi ha nye briller,
Hmm men stadig flot hvis den var orange
Gammel 16-04-2010, 23:22
Så lavede jeg lige en prøvemontage af transummen i går.
Den passer sgu i hullet :-)
Jeg har et hulrum over undersiden af badeplatformen og til den bagende der er ved platformen, der kan begge trimmotore stå så det eneste i motorrummet udover motoren er søvandsfilteret.
Fin sag, 345 liter i minuttet.
Mangler lige olien til maskine og drev, så er vi ved at komme på plads med alt.
Men det er jo bestilt ved en oliesagkyndig Dejlig kvinde jeg kender Jeg nyder når hun tager røven på bedrevidne herre ved et bord, til en fest.
For olie er nget hun ved noget om eller kan finde ud af.
Sidst redigeret af Strøyer; 16-04-2010 kl. 23:31.
Gammel 24-04-2010, 09:41
Så skal kværnen i idag.
Det er sgu spændende.
Den bliver isat uden servostyring, så må jeg se hvordan det virker eller om den bliver for tung at styre.
Det er ikke til at finde den styrecylinder jeg skal bruge.
Jeg har flyttet forbrugsbatteriet en meter længere frem, og midtskibs i bunden af båden, for at kompenserer for det lidt tungere drev.
Propellerne er lidt et skud mht. til størrelse, så det er også spændende.
Og så skal jeg lige have målt op til gear og gaskabel, og have dem bestilt.
Sidst redigeret af Strøyer; 24-04-2010 kl. 09:56.
Gammel 24-04-2010, 21:27
Så kom den i... Men der er jo ingen plads i hullet den skal ned igennem.
Af med kåben og varmeveksleren så kunne det lige gå.
men den stod alt for højt, Varmeveksleren kunne ikke være der.
så af med de ophæng og udskifte med mercruiser, så kom den til at stå som den skal.
Nu mangler kun strøm og en slange fra søvandsfilteret til søvandspumpen.
Og så lige resten ;-)
Gammel 25-04-2010, 09:18
Bopæl: Oksbøl
Cool Snart klar?
Det går da fremmad... mangler også at købe søvandsfilter og kompl udstn...
Gammel 30-04-2010, 21:46
Så er maskine monteret der mangler bare rengøring.
Alle kabler til motor, lys, udsugning og begge trimpumper er ført i kabelbakken der kan ses lige over agterspejlet.
De håbløst placerede givere bliver fjernet og søvandsindtaget flyttet....Næste vinter.
Der er gudskelov forskel
Og lige en opstart.
Gammel 30-04-2010, 22:02
dejligt at se de skrider fremad med arbejdet. så er du jo næsten klar til at sejle. " De håbløst placerede givere bliver fjernet og søvandsindtaget flyttet....Næste vinter" du er ikke den eneste for jeg har også gemt lidt arbejde til vinteren
Gammel 30-04-2010, 22:06
Det er også et større støbearbejde, og det kan jeg passende gøre når jeg laver de nye stuverum, der bliver ca en 1/2 kubikmeter på hver side af motoren.
Det glæder konen sig til.
Gammel 30-04-2010, 22:11
Det er alle de stuverum der går at min skiv er så tung, konen finder hurtig det plads der ikke er udnyttet og vupti, mere vægt
Gammel 30-04-2010, 22:15
Virkelig flot arbejde jan. Kæft det ser nice ud! Det virkelig lækkert og sé det bliver en fantastisk båd. Må hellere få købt mig min cat så jeg os kan lave et stort projekt. A alle dine projekter er det her dit bedste
Gammel 30-04-2010, 22:21
tak for rosen Nico.
Jeg håber sgu også at det bliver det med det bedste resultat.
Hvad med noget ferskvandskøling. ?? Du skal få den billigt, den rådner jo op her. 2000.-
Medlemmer: 130,306
Velkommen til vores nyeste medlem, IngvarBof
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:46.
