» Online brugere: 362 |
| 0 medlemmer og 362 gæster |
27-09-2008, 18:01
Bremser på aksler
Nogle der ved om der skal (lovkrav) være bremser på alle akslerne?
Min, en dobbeltakslet, har kun bremser på de forreste (mener jeg) - giver det udfordringer hos synsmanden  Altså udover de sædvanlige udfordring - skrankepave............
06-10-2008, 19:37
bumb
06-10-2008, 20:12
Jeg er dig sikkert svar skyldig
Men på trailere til lastbiler er der bremser på alle aksler - og også på lastbiler - så tror der skal være det
Du kan jo heller ikke opnå ret stor bremsevirkning ved kun at have bremser på en aksel - dækkene har jo kun 1/2 af vægten på sig på fx en 2 akslet trailer og derfor bliver friktionen mod vejbanen jo også kun 1/2 af hvis du havde bremser på begge aksler - så du kan nok ikke nå den bremsevirkning der kræves ved kun at afbremse den ene aksel
Dit svar kan sikkert findes i detailforeskrifter for motorkøretøjer på færdselsstyrelsens hjemmeside
06-10-2008, 20:31
Som jeg læser reglerne skal der være driftbremse på alle hjul - en bådtrailer falder under kategorien O2 herunder
5.01.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL
(1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med driftsbremse
og parkeringsbremse.
(2) Driftsbremsen skal virke på alle køretøjets hjul.
(3) Driftsbremsen skal være således indrettet, at køretøjet automatisk
bremses i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og
påhængs-/sættevogn.
(4) Driftsbremsen på sættevogn skal være tilsluttet det trækkende køretøjs
driftsbremse.
(5) Slitage af driftsbremsens belægning skal være let at kontrollere fra
køretøjets yderside eller underside udelukkende ved hjælp af
værktøj eller udstyr, der normalt leveres med køretøjet. Kontrol
kan ske ved hjælp af passende inspektionsåbninger eller på anden
måde.
5.01.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1
(1) Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet
med bremser, skal disse opfylde systemkravene for bremser
på påhængs-/sættevogn O2.
44 Detailforskrifter for køretøjer 2004
5.01.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2
(1) Driftsbremsen på påhængsvogn O2 skal
a) være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse, eller
b) være en påløbsbremse.
(2) Bestemmelsen i pkt. 5.01.110 (3) skal ikke være opfyldt for
énakslet påhængsvogn O2, såfremt
a) den tilladte totalvægt ikke overstiger 1.500 kg, og
b) der, foruden tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængsvogn,
tillige findes en yderligere mekanisk forbindelse, der kan
have form af en kæde eller en wire.
5.01.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3
(1) Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.
(2) Påhængs-/sættevogn O3 med trykluftbremser skal være forsynet
med 2-leder bremsetilslutning.
(3) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med blokeringsfri
bremser samt stik til de blokeringsfri bremser i overensstemmelse
med ISO 7638.
(4) Driftsbremsen skal være selvjusterende.
(5) Påhængs-/sættevogn O3, der alene godkendes i fast eller variabel
kombination, kan være forsynet med bakbremse.
5.01.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4
(1) Påhængs-/sættevogn O4 skal opfylde systemkravene for påhængs-/
sættevogn O3.
(2) Påhængs-/sættevogn O4, der alene godkendes i fast eller variabel
5.01.120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN
(1) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med driftsbremse, jf. dog
pkt. (2).
Driftsbremsen
a) skal virke på mindst én aksel, og
b) skal være tilsluttet traktorens driftsbremse eller være en påløbsbremse.
(2) Mindst 50% af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de
bremsende hjul. Hvis disse kan udgøres alene af de bremsende
hjul på det trækkende køretøj eventuelt sammen med de bremsende
hjul på et andet påhængskøretøj i vogntoget, skal påhængsvognen
06-10-2008, 20:54
Hmmm du har nok ret, men jeg læser det nu ikke sådan.. syntes ikke det fremgår direkte..
06-10-2008, 20:57
Jeg tror det enkleste for dig vil være at skifte begge aksler til 2 med bremser - nye komplette aksler kan købes billigt i tyskland (der har været en tråd med det emne herinde - eller også var det på ND forumet)
Er der i det hele taget bremser på den trailer du har?
06-10-2008, 21:05
ja der er bremser på, men kun på den forreste aksel.
06-10-2008, 22:23
Junior admin
Bopæl: Fyn
Jeg må desværre støtte ENN.... afsnit 2 er ikke rigtig til at misforstå...
Jan Rasmussen
40 74 04 25
07-10-2008, 11:44
Nåå ja - sorry.
5.01.110 (2) har jeg totalt overset..!
ØV en ekstra aksel er så på sin plads..
Medlemmer: 132,724
| Velkommen til vores nyeste medlem, Darryl7783 |
