» Online brugere: 626
0 medlemmer og 626 gæster
Gammel 15-09-2008, 07:54
Båd tager vand ind.
Så er den gal med min mors båd. Den tager vand ind ved skrueakslen.
Problemet med utætheden er ved Deep Sea Seals, der lækker vand når skrueakslen er i bestemte positioner. Sidste år blev DSS udskiftet - anden gang indenfor få år - og jeg mistænker at et eller andet er helt galt siden den igen er utæt.
Måske er motorens oplining ikke tilpasset skrueakslen så DSS slides skævt, og vandet dermed kan løbe ind i båden.
Mit spørgsmål:
1) Har I hørt om kvalitetsproblemer med DSS ?
2) Hvordan opliner man en indenbordsmotor med fast skrueaksel imens båden ligger i vandet ?
3) Har I prøvet at udskifte DSS før ? Hvis man løfter i gummilæberne i mod skruen, så kommer der vand i båden ( DSS er vandsmurt formoder jeg ).
DSS er købt hos Korsør Propellerfabrik.
Se vedhæftede link. DSS er vist på side 15-16.
http://www.propeller.dk/pdf/Prisliste_1_2008.pdf
Gammel 15-09-2008, 09:03
Jeg kender ikke til produktet..
Men er 100% sikker på at du kan ikke opline en motor mens den er i vandet - correct me if i'm wrong..
Gammel 15-09-2008, 09:53
eoc
Lars du skulle ha' nøjes med 99%, for selvfølgelig kan man det, man kan faktisk sige at det er den rigtige måde at gøre det på, da skoget så har tilpasset sig til vandets pres . Hvordan afhænger af hvilke flanger eller andet, der er . Er der f.eks. 2 flanger, så skal de passe 100% sammen, både i højde sideværts og i linie, stød dem sammen og mål med søgerblad rundt i kanten og juster motorophæng til der er ens afstand, så akslen ikke spændes til at bue. Husk at komme stævnrørsfedt ind i pakningen når en ny monteres. Lidt værre er det, hvis akslen er skæv.
Sidst redigeret af eoc; 15-09-2008 kl. 09:56.
Gammel 15-09-2008, 09:59
Så har jeg lært noget i dag.
Og da man jo skal lære noget hver dag, vil jeg tage hjem fra arbjede og sove..
Var ret sikker på at man skulel have motoren ud for at være sikker på den var oplinet korrekt.!
Esben - hvor finder jeg en "oops" smiley..! Den er noget mere relevant end ham med motorsaven
Gammel 15-09-2008, 10:18
Jeg har taget kontakt til Brdr. Petersens Maskinfabrik i Gilleleje.
De vidste alt om DSS systemet på båden og kommer forbi i morgen eftermiddag for at reparere det defekte.
Emnet oplining blev diskuteret og motorens oplining vil blive kontrolleret.
Gammel 15-09-2008, 11:18
Måske skrueakslen er skæv?
Ja opretning af en indenbordsmotor ift. sruueakslen foretages når båden har "sat" sig i vandet - man kan måle på flere måder
-Med søgeblade ift 2 flanger (ikke særligt præcist)
-Med måleur hvor fx gearets/motorens udgangsaksel tørnes og man aflæser måleuret under drejningen (præcist) - retter op og prøver igen indtil den står perfekt - eller indenfor tolerancerne
-Med laserudstyr (præcist) men det benyttes normalt kun på store skibe grundet udstyrrets pris
På store skibe - som jeg arbejdede med i en del år - foretages ikke kun opretning af motoren/gearet ift. skrueakslen men også af hele motorens fundament.
På en stor motor kan krumtapakslen simpelthen bøje hvis opretningen af motorens fundament/krumtaphus ikke står 100 % lige - og det kan bøje så let som smør hvis det ikke er korrekt understøttet
En dårlig opretning medfører at et hovedleje kører varmt - man ricikerer krumtaphuseksplosioner (varm olie der antændes - olien bliver varm da et leje er stærkt overbelastet)
For at oprette motorens fundament/krumtaphus foretager man noget man kalder Autolog - man måler afstanden mellem hvert slag i motoren - man måler det i 4 stillinger og så kan man se om slaget "bukker" vi taler om 100 dele milimeter og der er et specielt måleur til den slags
Arbejdet med at rette en stor motor op foretages på vandet hvor skibet har "sat" sig og tager flere dage - når motoren står perfekt og autolog målingerne bekræftiger dette støbes under motorens fundament med noget der hedder chockfast som er en 2 komponent tyndtflydende epoxy blanding - når den hærder spændes motoren helt fast med pasbolte - der foretages en sidste autolog kontrol og så er skibet klar
Det er et lor.. arbejde der kræver stor koncentration og det er møjbeskidt da man skal kravle ud/ind af motorens krumtaphus for at lave alle autolog målingerne
Gammel 15-09-2008, 11:25
Skrueakslen blev udskiftet for en del år siden i forbindelse med etableringen af DSS systemet. Båden har aldrig været grundstødt, så skrueakslen kan vel ikke blive skæv ved alm. drift ?
Gammel 15-09-2008, 11:34
Man bør checke det hele hvis man skal finde fejlen - sæt et måleur på skrueakslen - tørn skrueakslen - så ved du om den er skæv
Problemet kan være simpelt såsom en defekt pakning - men også kompliceret såsom en skæv skrueaksel
Hvis du løsner koblingen mellem gear/skrueaksel kan du også måle op om motoren/gearet står korrekt ift. hinanden
Gammel 17-09-2008, 14:45
Fandt i fejlen Rolf - eller er båden sunket
Gammel 17-09-2008, 15:15
Båden flyder stadig.....
Brdr. Petersen måtte aflyse deres besøg i går pga. travlhed.
De kommer forbi i næste uge "ved lejlighed"....
Jeg fandt ud af, at hvis man drejer ganske få millimeter på skrueakslen, så er DSS systemet ikke utæt. Det kunne jo godt tyde på, at det er slidt skævt evt. pga. forkert oplining af motoren.
Skrueakslen er 40 mm rustfrit stål.
Der er nu fast landstrøm til båden og "flyder" systemet til lænsepumpen er afprøvet og virker.
Gammel 17-09-2008, 15:41
ja boksen sider ikke rigtigt (skævt) eller også er akslen skæv
Du ved godt at når et værksted siger "det kigger vi på" så betyder det - "vi aner ikke hvad der er galt og hvad vi skal gøre" og når de siger "vi kommer forbi ved lejlighed" så betyder det - "vi har ikke tid til dit sh.. ring til en anden" hehehe
Gammel 21-09-2008, 10:30
Hvad endte hele sagen med Rolf - fandt i fejlen?
Gammel 21-09-2008, 13:40
Brdr. Petersen kommer på servicebesøg i næste uge.
Jeg vender tilbage med mere info senere.
Gammel 22-09-2008, 17:01
Så kom Brdr. Petersen på servicebesøg i dag.
Det eneste problem var justeringen af DSS systemet. Det var åbenbart ikke gjort ved monteringen. Jeg var desværre ikke hjemme så jeg kunne se hvordan det blev korrekt justeret.
Mekanikeren påpegede en anden ting, som skulle laves snarest muligt. Problemet er en manglende "bundhane" ( han sagde ikke hvor i motorrummet ), der skulle monteres hvis båden skulle være forsvarlig at sejle med. Båden er lavet i 1973 og har fungeret upåklageligt uden denne "bundhane" siden den blev søsat.
Er der nogen brugere der har fornemmelsen af, hvor denne "bundhane" skal være monteret i motorrummet ?
Båden havde været oplagt at tage med til Værkstedsdagen, men båden er 12 meter lang, 3,15 meter bred og vejer ca. 14 tons..... Den er ikke så nem at transportere på en Brenderup trailer efter Hyundai´en...
Gammel 22-09-2008, 17:16
Mon ikke han mener "søventil" enhver gennemføring til søen/havet skal være sikret med en søventil således at vandet kan afspærres ved en lækage på rørsystemet
Et eksempel er motorens søvandsindtag - der skal på indersiden af skroget være monteret en ventil hvor man kan spærre vandet af hvis nu fx et kølevandsrør går - ellers synker båden jo da man ikke kan spærre forbindelsen af
Den gamle båd "røret" som du kan læse om her på fenderen sank - fordi en søforbindelse sprang læk og ingen havde lukket søventilen
Det er god skik og brug at afspærre / lukke søventilerne når båden ligger uden opsyn i en havn - så får et evt slange/rørbrud ikke til resultat at båden synker
Gammel 22-09-2008, 17:22
Jeg tager en par billeder af motorrummet incl. søvandsindtaget, så kan du sikkert vurdere om det er lavet efter foreskrifterne.
Gammel 05-10-2008, 20:08
Hvor blev billederne af rolf?
Gammel 05-10-2008, 21:07
Der gik lagersalg i den med senge og madrasser....
Jeg får taget nogle billeder i morgen eller på tirsdag. Ting tager tid, har jeg måtte sande på det seneste..
Gammel 05-10-2008, 21:27
[QUOTE=nytdrev.dk;2291]Der gik lagersalg i den med senge og madrasser....
Der går også seng iden imorgen for mig skal lave udsugning over sengevask på kræft afdellingen på gentofte imorgen,mærkeligt sted
Tager vand ind i ( bunden af transom ) nicolajjetrider Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 10 19-08-2009 21:35
Vand under motoren Casper Motor 19 22-06-2009 10:15
Så tager jeg sku ud og kigger på ny båd ;) ChristianX Spørgsmål til køb og vurdering af båd 17 24-05-2009 20:32
Vand i båden, frosset til is? ChristianX Generelle spørgsmål 6 02-01-2009 22:30
Varmt vand i båden erjohans Generelle spørgsmål 4 21-10-2008 20:13
Medlemmer: 133,514
Velkommen til vores nyeste medlem, LatoyaGarm
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:03.
