09-03-2010, 07:05
Opvarmet hal på sjælland
Hej. Jeg mangler et sted jeg kan male min båd. Det er en 13 fods speedbåd, på trailer, den skal stå der i ca. 1 uge ialt.
-Den er slebet inden den kommer, så der kommer ikke alt slibestøvet
Er der nogle der har sådan et sted hvor der er plads til jeg kan gå og male min båd?
Hilsen Christian
09-03-2010, 08:30
har i ikke en garage eller en carport med presseninger du kan bruge.
da jeg malede båden ,stod jeg i en telt lavet af klar/arm. pressening og en dag med sol så temperaturen var over 20gr i teltet og udenfor kun 10gr.
09-03-2010, 08:33
Vi har en carport, med 3 åbne sider, så vinden fiser lge igennem
09-03-2010, 08:37
Kan du ikke hæfte presseninger fast på siderne så, de dage den skal stå?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
09-03-2010, 08:39
jeg tror det Goffy mener er, at du kan sætte klare presenninger på siderne og dermed lave dit eget lille drivhus. Den vind der kommer igennem er vel nogenlunde den ventilation du skal have alligevel.
09-03-2010, 08:40
Jo, det kunne jeg vel egentlig godt, men er der ikke noget med at det er bedst, at båden også er 15 grader?
Hvordan skulle carporten så varmes op?
09-03-2010, 08:41
noget klar pressening på de 3 sider og en dag med stille vejr og sol kan du sikkert godt få 20gr derinde. Hvis da ikke carporten ligger i skyggen
jeg fik malet omkring 1. april på den måde.
jeg ventede dog til midt på dagen inden jeg startede med at male. Ville være sikker på der ikke var fugt inden og båden blev varmet lidt op efter en kold nat.
09-03-2010, 08:44
Goffy, Hvordan skulle det så varmes op? jeg har ikke lige en stor varmeblæser stående
09-03-2010, 08:45
når du bruger klar pressening virker det som en drivhus. jeg havde 23gr kl 14.00 i min telt selv om temperaturen udenfor kun var 8-10gr
09-03-2010, 08:47
Interessant, det må jeg da lige overveje, skal bare overbevise de gamle om, at bilerne skal holde ude så
09-03-2010, 08:50
jeg blev selv lidt overrasket over temperaturen kom så højt op. Jeg startede dagen med at have stor vinter jakke på, men kom sgu til at svede så jakken måtte af.
09-03-2010, 09:15
Hvornår på året malede du goffy? For jeg har også noget glasfiber der skal laves på den
09-03-2010, 09:18
jeg havde båden i vandet til påske det år , så det har været først i april måned jeg malede.
09-03-2010, 09:26
Jeg tror jeg har en varmeblæser du evt. kan låne et par dage hvis det er Christian, den står i Roskilde!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
09-03-2010, 09:31
Jo mange tak, er det sådan en der er på benzin eller hvordan ?
09-03-2010, 09:32
den kører på strøm, heddet det 320 volt, det store stik?
den er lidt dyr i strøm, men hvis solen også er med til at hjælpe!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
09-03-2010, 09:36
Hmm, det kunne egentlig godt være, jeg har en varmeting ting, som er på gas, det kunne måske godt være den kunne klare det :-)
09-03-2010, 09:41
ja, også hvis båden står i tomgang mens du maler, det varmer også lidt
og som Guffy siger så varmer solen meget, i mine forældres udestue var der 23 grader i weekenden, kun pga. solen!!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
09-03-2010, 09:52
Motoren er taget af for vinteren og står sammen med alle knallerterne inde i varmen.
Så må jeg lige lokke den gamle til at have bilerne stående på vejen, selvom naboerne nok ikke er glad for
Hvilken båd har du egentligt KS1 ?
09-03-2010, 10:06
Jeg har en Cheetah, du kan se den på baadgalleriet her: http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=1782
Den har dog fået en johnson motor på nu, så motoren er hvid! skal nok tage mig sammen en dag til at smide billeder op på fenderen
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Medlemmer: 133,887
| Velkommen til vores nyeste medlem, AugustinaC |
