» Online brugere: 422
1 medlemmer og 421 gæster
Veznor
  #61
Gammel 14-02-2010, 11:15
Hullet passer bedre til at proppe RIB,en ind i, og så puste den op
Koble den til den interne tank med flowmåleren.
For jeg har hørt at 2 maskiner bruger for meget brændstof i forhold til effekten...
Wupti... nøgler og hash.. Så er der også lige blevet en kahyt mere...
Gammel 16-02-2010, 20:12
for satan jeg længes efter at sidde på stranden med en kold pils og se båden ligge som her.
Gammel 16-02-2010, 22:45
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Goffy du er ikke den eneste der længes efter noget sol og varme, jeg syntes efterhånden jeg trænger til at komme på vandet igen, og gerne hurtigst muligt, det er sgu det eneste sted man kan slappe ordentligt af, der er nemlig ikke noget der haster når man er på vandet, i hvert fald ikke for mit vedkommende.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 16-02-2010, 23:28
Vi skal sgu til at have nogle plusgrader, for jeg har et agterspejl der skal støbes,
og før det er støbt kan jeg ikke komme til at montere motoren og drevet...
Kender problemet. Og når der så omsider kommer noget varme udenfor, så er der stadig iskoldt inde i hallen. Det tager nogle uger med solskin, før en dybfrossen hal opnår en anstændig temperatur.
Medmindre man selvfølgelig lige har en sindssyg kaloriefere der kan fyre 500m2 op(hvem der bare havde det...........)
Gammel 17-02-2010, 14:00
Mener du sådan her?
Gammel 18-02-2010, 11:04
bhvvs's Avatar
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Lorte vejr, er godt træt af sne, især når det skal fjernes fra fortov og indkørsel.
billederne viser hvor meget det sner i Esbjerg her kl. 11:00 det må for min skyld gerne begynde at tø voldsomt.
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 18-02-2010, 13:13
Originally Posted by Albjerg Se indlæg
Mener du sådan her?
Rød Cola, rød Cola
Gammel 18-02-2010, 13:14
Mener du sådan her?
Rød Cola, Rød Cola...
Gammel 18-02-2010, 23:28
så fik vi 10 cm sne mere men de lover at det måske bliver + grader fredag
så tror jeg sgu bilen skal vaskes. Konen siger bilen var hvid da vi købte den, men så bliver det næste problem sgu da nok at finde bilen igen med alt det sne vi har nu
Gammel 19-02-2010, 06:50
Min sølvgrå bil er også hvid nu, og 100 Kg. tungere.
Der kom også lige 10 Cm. sne her, Min kone mener nu at det må være tredive Cm. Hvis hun sammenligner.
Gammel 19-02-2010, 09:20
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Igår aftes, da jeg havde fri fra arbejde kl.2300, var Stiloen dækket af 1cm isslag på bagenden og højre side.
Der var dømt ispanser!
Gammel 19-02-2010, 09:31
Jeg glæder mig også til at det begynder at tø. så man kan komme igang med båden, og komme ud at trille lidt på vejene igen
Gammel 19-02-2010, 09:48
Hvad er der galt med vejene ?
Der er meget morskab gemt i dem, hvis man passer på.
Gammel 19-02-2010, 09:58
netop... det er nu der skal trænes men husk at koble ESPèn fra
Gammel 19-02-2010, 10:02
Ups glemte vist lige traction control........ Ny kobling.
Så hænger man vist i bremsen.
Gammel 19-02-2010, 10:19
jeg troede lige jeg skulle prøve at snurre rundt på p-pladsen, men det gik ikke helt som jeg regnede med. det er lidt underlig at have en blind makker med som blander sig i mit kørsel . han kan heldigvis kobles fra
Gammel 19-02-2010, 10:26
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
En dyr lille forglemmelse
www.jess.dk
Gammel 19-02-2010, 10:29
Det har jeg også prøvet Men HUN kan ikke slåes fra...
Og så har forden en mislyd ved Ca. 200 km/t der kommer samme sted fra
Gammel 19-02-2010, 10:33
HA HA.. ja det er nok ønske tænkning i dit tilfælde at have en knap der hedder on/off
Gammel 19-02-2010, 10:36
På en knallert er der nu ikke meget morskab, den kan slet ikke stå fast
Men har dog været ude sammen med den gamle og rive mors bmw rundt i sneen, det er nu meget skægt
Medlemmer: 131,799
Velkommen til vores nyeste medlem, Veznor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:11.
