» Online brugere: 302
0 medlemmer og 302 gæster
Gammel 16-02-2010, 00:50
dasq dasq er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Bopæl: xxx
Z-Drev.?
Hej Forum
Jeg ligger inde med en lille let motor.. som smider i nærheden af de 250 hp
problemet er at den løber 8100 rpm..
og ville høre om der er nogle der har efaringer med at eftermonterer et z-drev på diverse "u originale" motore.?
og hvad arbejds området for sådan et z-drev normalt ligger.?
jeg har kun efaring med jet drev nemlig..
eller om det er en tosset ide. motoren vejer omkring 80 kg. så man kunne godt tænke sig noget kreativt vægt/hp hvis at det vel og mærke er en god kombination.
-DASQ
Gammel 16-02-2010, 08:02
Hvad er det for noget motor i den vægtklasse med så mange heste? Det du skal tænke på er at du også har brug for moment for at kunne slæbe båden ud af vandet....
Gammel 16-02-2010, 09:00
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
fed
250 hk og den lave vægt, så må det være noget med tryk, jeg har selv haft en motorcykel med de hk, der var ikke meget effekt i den inden trykket kom. Er din motor med kompressor eller turbo?
Gammel 16-02-2010, 09:26
Som Dan skriver er momentet/trækkraften vigtigere end topydelsen. Hvis motoren er konstrueret til at løbe de 8100 og det er her den yder maks, så skla den jo derop for at leverer hypperne. Har motoren intet nævneværdigt moment i de nedre omdrejninger - som en motorcykel motor - så vil du blive svært skuffet.
Udfordringen her ville nok være at finde en passende gearudveklsing/propel.
Gammel 16-02-2010, 15:10
Bopæl: xxx
det er en rotax Motor med kompressor på, og lige pt må jeg indrømme at det virker som om den har massere af moment.. men det er som sagt os kun prøvet på et jet drev..
det var nu mere.. om det var en mulighed. eller om jeg skal finde et andet project til min motor eller lade den sidde hvor at den sidder nu nemlig i min jetbåd
-Dasq
Gammel 16-02-2010, 15:22
mpa mpa er offline
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
hej
hvis din jetbåd virker er det da der den skal være.
Gammel 16-02-2010, 20:03
Jeg ville lade den sidde. Hvad er det for en båd? Og hvorfor vil du flytte den over i noget andet? Har du billeder af din båd?
Gammel 16-02-2010, 20:41
Bopæl: xxx
den fungerer fint i den båd den ligger i nu... mangler bare et nyt projekt jeg kan gå i gang med.. den jetbåd den ligge i nu.. tog 2 år at bygge..
men er super tilfreds med den motor.. derfor ville jeg gerne se om det var muligt at placerer den i et andet/nyt projekt
lige pt går jetbåden 110 kmt på GPS. og er kun 14 fod
men undersøger bare mulighederne med hensyn til at beholde motoren da jeg er glad for den.
Gammel 16-02-2010, 20:43
Bopæl: xxx
gå ind på baadgalleri og søg under jetbåd så burde den komme frem lige pt er trykket på kompressoren skruet ned til kun 215 hp. hvor den som sagt løber 110 KMT
Medlemmer: 131,990
Velkommen til vores nyeste medlem, Rubberzie
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:27.
