» Online brugere: 518
1 medlemmer og 517 gæster
MarcoFroca
Gammel 24-01-2010, 13:25
wov det ser sgu ud til at være fast arbejde
Gammel 24-01-2010, 14:00
Jebs, nu er jeg oppe på ca 4 mm sprække. Jeg satte en forlænger på taljens spændearm, men nu kan den i strækkes længere, så den får lov at hænge en uge mere i stræk. Jeg vil skyde på der er 3-4 Tons tryk på.
Jeg har ligge måttet skifte den 3"x3" stolpe i bunden da den brækkede midt over pga. trykket!
Gammel 28-01-2010, 20:19
Jubiiiiii
Så skete det sgu - juhuuuu.
I dag fik den 10 slag med hammeren og så sprang det fra hinanden.
Nu har jeg skilt vandpumpen ad, og jeg blev faktisk lidt overrasket over at den ikke så værre ud. Godt nok var der knækket 2 lameller, men gummiet var stadig blødt. Jeg havde slet ikke regnet med at der var nogle lammeller tilbage. Den har aldrig været skiftet og motoren er fra ca. 1986.
Til gengæld kan jeg godt forstå den kørte varm, prøv at se billedet taget af det indevendige pumpehus. Udgangen er stoppet af de 2 afbrækkede lameller
Gammel 28-01-2010, 21:16
Herligt, det er altid rart når noget lykkes.
Gammel 29-01-2010, 08:41
LarsH LarsH er offline
I "strækbænken" er det som regel kun et spørgsmål om tid før de fleste giver op og "tilstår"......... :-))
Godt du fik den skilt ad.
LarsH
Gammel 29-01-2010, 10:41
Ja, det var aldrig lykkedes uden din hjælp Lars, tak for det
ældre bayliner høvding Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 24-01-2010 21:42
Oplysning på Yamaha 200 Campion 165(seb) Motor 20 19-01-2009 20:59
mercury 115HK 2 takt, fra 1990'erne, el. yamaha 130hk beto Anders kr Køb 0 13-10-2008 14:12
Nye (og ældre) Mercruiser manualer ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 0 28-08-2008 20:54
yamaha 60 hk 1983 eoc Motor 1 25-08-2008 17:07
Medlemmer: 130,267
Velkommen til vores nyeste medlem, SUNWINencob
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:35.
