» Online brugere: 627
0 medlemmer og 627 gæster
Gammel 30-09-2008, 17:01
Anders Kr`s rystende motor
Snakkede med Anders i dag han har nogle problemer med sin GM 3,0èr den vibrerer helt vildt medmindre han monterer nogle vægte på svinghjulet (!)
Bestemte mig så til at lave denne tråd hvor vi kan forsøge at hjælpe ham.
Først og fremmest er motoren en "hybrid" blok mv er skiftet på et tidspunkt og det tyder på at motoren generelt er samlet af dele fra flere årgange mv
Anders har mistanke til at svinghjulet ikke passer på motoren og er årsag til vibrationerne - det er absolut muligt men da vibrationerne er ret kraftige kunne der også tænkes andre muligheder.
Jeg vil foreslå at Anders måler svinghjulet op (micrometerur på siden) og måler axialt og vertikalt slag i svinghjulet og lige siger hvad måleuret viser
Jeg kunne mistænke at det er et "hjemmelavet" svinghjul GM 3,0èrne er nemlig leveret med flere svinghjul afhængig af årgang - og ikke alle passer sammen boltcirklerne er forskellige og tandkransen skiller også mellem årgangene
Når det er gjort kunne man have mistanke til koblingen - er den lige? hvis du sætter opretterdorn ind i koblingen med fedt på spidsen - og trækker den ud igen uden at dreje den - træder tænderne så lige dybt i fedten hele vejen rundt? hvis ja drev så motoren 1/4 omgang og prøv igen - træder den stadig lige?
Jeg går ud fra at dette billede er af anders motor - det er i hvert fald det billede han har sat ind på Nytdrev`s forum
Gammel 30-09-2008, 19:00
Svinghjul.
Ja, noget tyder på at den er helt gal med Anders´s motor.
Da Anders ringede til mig tidligere i dag omkring problemet med rystelserne, var min første kommentar: Svinghjulet er defekt. For alle tilfældes skyld, anbefalede jeg ham at tage en snak med en fagkyndig ( ENN red. ) for at få hans umiddelbare vurdering af problematikken.
Når motoren er startet op uden at være monteret i båden - som vist på pallen - så er der iflg. Anders ingen rystelser at mærke på motoren. Rystelserne kommer først, når motoren monteres i båden og startes op.
Det er underligt.
Jeg har kigget mine journaler igennem og der findes flere forskellige typer svinghjul til Mercruiser 3.0 liter motor:
12" ( diameter ), 157 tænder på tandkransen
13 3/4" ( diameter ), 168 tænder på tandkransen.
14" (diameter ), 180 tænder på tandkransen.
En af eksploderet skiste jeg er i besiddelse af, kan jeg se en svingningsdæmper der er monteret forrest på motoren ( krumtappen ).
Kan det tænkes, at denne svingningsdæmper ikke er monteret korrekt ?
En anden mulighed kunne være den vulkaniserede kobling, der er vredet.
Bundakslen i drevet, er ikke 100% lige ( båden har været grundstødt ) og "slår" sig så vidt jeg husker 4/10 mm. Hvad siger, ENN ? Er det acceptabelt ? Hvor meget må bundakslen i drevet "slå" sig ?
Jeg mener at den slet ikke må være skæv.
Gammel 30-09-2008, 19:06
Bundakslen - mener du drivakslen med kardanledene? den må man slå et per 100 dele helst slet intet
Jeg vidste ikke at den havde været startet uden for båden - og at den der gik fint - det er jo nye oplysninger.
Hvordan er det når den startes i båden uden drev monteret (monter vandslange på vandtilgangen - så kører den fint uden drev)
Hvordan går den så?
Går den fint uden drev monteret - og opretningen er perfekt + i har kontroleret at koblingen ikke er skæv (det gøres som beskrevet med dorn med fedt på - man måler 4 gange hvor motoren tørnes 90`for hver måling) så skal drivakslen med kardanledene skiftes
Gammel 30-09-2008, 19:50
Hvordan går den så?
Nej, med bundakslen mener jeg skrueakslen.
Motoren ryster kraftigt når den er monteret i båden uden drev på iflg. Anders.
Motoren kunne være oplagt at medbringe til Værkstedsdag til et nærmere gennemsyn af kobling, svinghjul etc.
Gammel 30-09-2008, 19:52
Et par billeder mere fra anders
Gammel 30-09-2008, 20:01
Vi Har målt både kobling og svinghjule op for skævheder, der er intet af det der kaster noget af betydning!
Motoren blev startet ude fra båden, der virbrere det den stod på bare i stedet for motoren, så derfor troede vi at problemet var fundet, det viste det var det ikke da den kom i båden igen :-(
Nu ved jeg ENN lægger et par billeder ind af den måde vi har vejet svinghjulet af på, vi har sat ca 200gram på.!!!! men nu står motoren helt stille, og ryster ikke,
Men jeg har GM, numrene på motoren, dog ikke det originale motor nummer da det er en ny bolk der er kommet i, med ny bolk, stembler og så vidre.
Den er fra 2000, Her er de numre jeg kan finde
Motor nummer. GM14097080-83-00
Svinghul . 14088647N -- GM340Y --- ( rund cirkel med stort ”B” )
Motor nummer fra den gammle motor. 4649662
Men som det ser ud nu, virker vores løsning, og vi har rettet alle skøv hedder, og prøvet at line motoren op og prøvede med en dorn, med fedt på doren som ENN beskriver, og det er OK.
nu er det næste problem mit nye tændings system jeg har fået med, et transister tændingssystem, når det bliver sat på stiller den, den forkerte vej, altså jo flere omdrejninger motoren tager, jo længere efter top tænder den :-S
Gammel 30-09-2008, 20:24
Sådan skal et 3.0 svinghjul se ud
dit ser ikke sådan ud anders - hvor mon det svinghjul stammer fra? - mit gæt er fra en ældre 1,5èr og da slaglængden er en ande på de 2 motorer får du den aldrig til at være i balance
den række huller der er boret halvt inde på svinghjuler hvem har lavet dem?
Gammel 30-09-2008, 20:33
lidt mere info fra mercruiser
For the year 2000 GM is shipping these engines with a 14" flywheel.
If you are replacing a 92 - 99 engine, reuse your 12 3/4" flywheel.
If you are replacing a pre- 92 engine you must purchase a late
model 12 3/4" flywheel
Jeg er overbevist om at den renoverede motor ikke er blevet forsynet med et matchende svinghjul anders - det er derfor du har balanceringsproblemer
Gammel 01-10-2008, 07:30
ENN
Jeg giver dig helt ret i det ikke ligner det der sidder.!
Men der er boret 2 huller så de er ovale, så det svinghjul jeg har kunne gå på, hvem der har lavet dem, vides ikke. dog ved jeg det er fra 2001??? men det er jo også underligt der er købt nyt svinghjul et år efter der er købt ny blok?
Men jeg prøver den løsning, var har lavet med at afveje det var har, og prøve at sejle med det. og hvis det bare funker bliver det løsningen, ellers må jeg jo få fat i et anden svinghjul,
Dog skal svinghjulet nok skiftes på et tidspunkt hvis vi finder det rigtige, men lige nu handler det bare om at få den på vandet
Men iden du kom med at finde en motor der var frostsprængt, var da temlig god, hvis prisen var rigtige, så man kunne tage alle de gode dele til mig selv, sådan så man kunne få en mere "sammenhængende" motor med de "rigtige" dele.
og ikke mindst få prøvet min tænding af igen igen, hvis motoren altså virker nu når den kommer i båden i morgen, ) eller den har bare at virke da jeg vil på vandet i weekenden ;-)
Gammel 04-10-2008, 15:05
Ja,
Nu som man gik og troede alt var godt, og man kunne komme på vandet, så fik jeg startede den op på land med det samme jeg kom hjem, efter min far havde prøvede at afbelancere den, og troede det var kanons,
Men jeg var lidt i tvivl da vi starede den på bukkende, når ja,
Vi smider den da bare op i båden da det måske bare var mig,!
Men nej da vi satte den i båden igen igen igen igen. rystede den ligeså meget som førRainsmi ley
Så nu har vi skrevet til hansen racing, hvor blokken i sin tid er blevet solgt ( http://www.hansenmarine.se/hmmotorer.php )
Og høre om de kan sige os hvilket svinghjul med sikkerhed passer.
Men vi er dertil også komme frem til at det skulle være en uoriginalt blok ?? er dette rigtig? jeg fik det at vide da jeg ga faktura nummert på motoren til triton,? nummret er dette : MP0B181S
Ja nu står vi og ved slet ikke i hvilken retning vi skal gå? skal man købe anden motor? eller ja vi er løbet tør for ider
Gammel 04-10-2008, 16:38
Hej Anders,
Måske et dumt spørgsmål, men har I prøvet med et originalt svinghjul?
Det er ikke motorophængene?
Gammel 04-10-2008, 16:56
Blokken er næppe uoriginal da motorblokke ikke mig bekendt fremstilles uoriginalt (det er der simpelthen ikke noget marked for - og omkostningerne til støbeforme bearbejdning etc er enorme - så motorblokke findes aldrig uoriginalt)
Men Anders - det er svært at vide præcis hvad der er galt da det er en "hybrid" motor (=samlet af flere motorer af forskellig årgang ) og med ukendt historik - har den nogensinde gået ordentligt?? - og hvad blev der sidst rodet med da den begyndte at ryste???
Skulle jeg finde fejlen var der nok i min verden kun den "store model" nemlig at skille motoren ad - veje stempler/plejlstænger - få krumtappen afbalanceret - og få det rigtige svinghjul - efter den tur er fejlen med sikkerhed fundet og motoren vibrerer ikke mere end den skal - men det er jo en større omgang.
Måske Hansen Racing kan fortælle hvor motoren stammer fra og hvad der er galt med den - jeg tipper på et forkert svinghjul (eller rettere - det svinghjul på billedet er med sikkerhed forkert).
Gammel 04-10-2008, 16:57
Hej lars.
Spørgsmålet du stiller vil jeg også gerne kunne svare "ja det har vi"
Men det kan jeg desværrer ikke som du kan læse i denne tråd vides det ikke pga, af manglene information på motoren hvilket der passer, og motoren er efter signe af hvad jeg har fået at vide, ikke original,
Men så fik jeg også at vide hvis motoren var fra 2000 som jeg har kvitering på, så kan det udstødningssystem ikke side der, da det ikke passer til nyere motore?
Så jeg er helt rundt på gulvet, så mit gæt ud i den blå luft, ville være hvis det var bygget uoriginal, at den er bygget efter en original mercruiser fra en starten af 80,erne så blokken er ny med stempler og sådan, men selve motor designet er gamelt.!
Og motor ophængne er testet, og vi er tilfredse med hvad vi kan få dem til at vandre.
Gammel 04-10-2008, 17:02
ENN.
Ja svinghjulet er forkert.! det er vi jo enige om, og jeg er da også villig til at købe et nyt hvis jeg med sikkerhed kan få et vide hvilket jeg skal købe, da jeg også er sikker på det vil løse mine rystelser.
Men der er ingen der kan fortæller hvad jeg skal købe.
Vi er også derude hvor vi snakke ny motor, Har jeg jo fået i hovede hvad en motor skal koste efter mit gamle udskift, og syntes de motore jeg kan finde er voldsomt dyrer i forhold til jeg kun ga 4800 får min NYE gamle 3,0 jeg hentede i sverige, og solgte min 2,5 for 4000,- plus div små ting, så rundt regnet kostet det mig små 2000,-
Og det finder jeg det jo næppe til igen,
Men for at sige det ligeud, som det står nu er motoren jo ikke brug/salgsbar.
Gammel 04-10-2008, 17:50
Det må være muligt at få oplyst hos en Mercruiser forhandler, hvilket svinghjul der passer til det nummer din motorblok har.
Jeg tvivler nu også stærkt på, at der findes en uoriginal motorblok til Mercruiser 3.0 liter ( og også til andre Mercruiser motorer ), og dermed et andet svinghjul.
Der findes uden tvivl tonsvis af renoverede motorer til Mercrusier 3.0´er, men næppe uoriginale.
Gammel 04-10-2008, 17:56
Jeg har en nummer på motoren hvor der står:
GM14097080-83-00
Men der ingen der kan bruge det til noget.
Jeg har dog også dette er der nogen der kan finde noget til de numre?
1M 03310 RQ
Gammel 04-10-2008, 19:44
eoc
Jeg skal ikke kloge mig for meget, men førhen brugte mercruiser da f.eks. chevroletmotorer, og jeg forstår ikke hvorfor et uoriginalt men afballanceret svinghjul, skulle få en motor til at ryste.
Egentligt savner jeg lidt logik i det her, hvis motoren kører uden rystelser uden for båden, må rystelserne skyldes det, der her bliver monteret her.
Ellers må man pakke den ind i sort plast, så den ikke opdager, den er blevet flyttet.
Sidst redigeret af eoc; 04-10-2008 kl. 19:54.
Gammel 04-10-2008, 20:00
Mercruiser og Volvo benytter skam stadig GM / Chervolet motorer - men Anders spurgte om en "uoriginal" motorblok - og motorblokken til hans GM 181`(også kaldet "Iron Duke" blandt GM fanatikere) er kun produceret originalt - altså af GM
Alle GM`s marine motorer kan ses her:
http://www.gm.com/experience/technol...ne_engines.jsp
Det er disse motorer der ligger til grund for både Volvo Penta og ercruisers benzin i/o motorer
Selve motoren - GM 181`Alias Mercruiser/Volvo Penta 3,0 har sin rod tibage til begyndelsen af 1960èrne og er i dag GM`s mest producerede (i antal) industrimotor - den bruges i Brandpumper - nødgeneratorer - og som bådmotor - den findes i versioner der kører på alt fra Gas til Kerosin
Selve svinghjulet er ikke nødvendigvis i balance - og skal muligvis heller ikke være det - det kan være sådan at der er støbt "vægtklodser" ind i svinghjulet for at kompensere for fx uligevægt i Krumtap mv det afgørende er at hele massen der roterer sammen (Svinghjul og Krumtap og Stempler er i balance når de roterer sammen) - og det er anderse`s ikke den vibrerer voldsomt - formentligt fordi svinghjulet er til en ældre 2,5 liters Chevolet/gm
Gammel 04-10-2008, 20:25
eoc
Det forklarer da stadig ikke, hvorfor den kun ryster i båden.
Gammel 04-10-2008, 20:34
Nej det er helt rigtigt - men Anders er nu også blevet lidt i tvivl om om den rystede eller ej uden for båden - jeg vil godt satse på at det er et forkert svinghjul - der findes vist 3 forskellige til den GM 3,0 motor - helt afhængig af årgangen - og de kan ikke byttes rundt
Anders har faktisk flere problemer med motoren end bare rysteriet (har nemlig talt telefon med ham flere gange) tændingen er fra en ældre model med platiner etc
Anders fik imidlertid ikke bare en hybridmotor ved købet men også en kasse dele hvor der bla. lå en elektronisk tænding m strømfordeler etc - den er heller ikke kommet til at virke - dens tændingskurve syntes at passe på en motor med omvendt rotationsretning (altså - ved højere omdrejninger burde tændings avanceringen betyde at den stillede tændingen til at tændte tidligere) - men det fungerer omvendt på det tændingsanlæg - det stiller tændingen til senere og motoren kan ikke køre med det overhovedet
He He - han har dælme fået et par vinteropgaver ham Anders - men energien fejler ikke noget ved jeg
Medlemmer: 133,713
Velkommen til vores nyeste medlem, HattieGeog
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:49.
