» Online brugere: 7,431
0 medlemmer og 7,431 gæster
Gammel 30-09-2008, 19:15
Kimberlim Kimberlim er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Thy
Propeller til min båd?
Hej, jeg har lige anskaffet mig en Fletcher Arrowflyte 140 Gto med en 60hk's 2-takts motor fra 1999
Efter at have leget lidt med den, virker det til at der ingen problemer er i at trække skruen.
Omdrejningstælleren viser 6000rpm på max, selvom motoren er opgivet til max 5500?
på det antal rpm går den 65 km/t, og virker ikke til at have problemer overhoved
Hvilken størrelse skrue ville i anbefale? Kan desværre ikke tyde hvad der står på de nu, og har heller ikke den store viden om valg af skruer
Båden skal bruges til sejlture, og muligvis vandsport engangimellem. Regner med at den nuværende skrue vil egne sig fint til vandsport, da der er fint med optræk
Båden vejer 300kg + en motor på 100kg
Rpm= 5500-6000
14 fods båd
Gammel 30-09-2008, 19:55
regn med at 1`ændring betyder ca 200 rpm
Nu har du jo som du skriver det problem at du ikke ved hvad størrelse der sidder på i dag - men har du kigget på navet overalt?
Gammel 30-09-2008, 19:59
Bopæl: Thy
Må lige prøve at kigge 1 gang til, og evt. få en anden til at sige hvad han mener der står. Ikke nemt når den er malet der hvor numrene er banket i.. Vender tilbage
Gammel 01-10-2008, 17:10
Hej Kim,
Din motor skal helst ikke over 5500, hvis det er dens maks anbefalt rpm Men da din båd er meget let, skla den proppes efter den måde du anvender den.. Så du skal overvee følgende.
- er i ofte 4 i båden?
- er i oftest 2 gutter ud og stå på ski?
- er i oftest 3 gutter ude med fuld oppakning?
osv osv..
Lidt hurtige beregninger siger at du sejler med en 19" propel - jeg antager din motor er med en gearudveksling på 1:2.23
Den mest optimale propel til din båd vil være en Laser II - 20"..
Gammel 01-10-2008, 17:26
Bopæl: Thy
Hej igen.. Har lige været ude og kigge på skruen igen, og det eneste som står er: 48 816704 A40 13P
Syns ikke det lyder som en størrelse, eller hvad?
Brug: Regner med at det oftest vil blive 2 personer plus lidt oppakning til en grilltur på stranden eller noget. Det vil meget sjældent blive 3-4 personer, og lige sådan med vandski, det bliver kun sjældent, og der havde jeg jo regnet med at bruge den nuværende skrue
Har tilføjet 2 billeder så i kan sammeligne størrelsen med motoren
Gammel 01-10-2008, 17:34
Din propeller er en 10 1/2 x 13 altså diameter 10,5 `og stigning 13`
Jeg ville vælge en 15`til dit setup - men LarsT er den der ved mest om propellere så måske han kommer med et bedre forslag
Gammel 01-10-2008, 17:36
Bopæl: Thy
Okay, det kunne jeg sq ikke lige tyde ud af det
Er der et bestemt sted i kender, man kan handle skruer? Gerne USA, da jeg tit har handlet der og ikke er afskrækket
Gammel 01-10-2008, 17:37
du kan købe propellerne til gode priser hos fx nytdrev eller hvis du har mod på internethandel så kan du gøre røverkøb på www.ebay.com som oftest er priserne under 50% af de Danske endda incl forsendelse og moms etc.
Gammel 01-10-2008, 17:38
vil du have en std alu propeller som du har nu - eller en rustfri propeller? så skal jeg finde et par link til nogle på e-bay
Gammel 01-10-2008, 17:40
Bopæl: Thy
Pyha, hvilken ville du anbefale?
Som skrevet skal jeg bruge båden til ture rundt omkring i fjorden, og af og til op på stranden, så kan nok ikke undgåes at der lige pluslig er meget lavvandet, selvom man jo passer godt på. Alu er vel den letteste, og dermed hurgtigere at trække igang for motoren?
Gammel 01-10-2008, 17:48
Det er lidt af en religion det med propellere
Personligt kører jeg med rustfrie Enertia propellere - men - hånden på hjertet - der er ingen voldsom forskel på at køre med en Alu og en Rustfri - i hvert fald ikke til mit brug
Den rustfrie har dog en anelse højere topfart - og bedre acceleration
En Rustfri er oftest også bedre udført og med tyndere blade (=mindre vandmodstand) ligesom den er bedre afbalanceret
På minussiden kan siges at en rustfri ved en grundstødning ikke deformere så meget sammenlignet med en std alu propeller og derfor vil påvirkningerne (og skaderne) på gearkasse og drivlinie være større end hvis der havde siddet en alupropeller på
Ved gearskift er en stålpropeller lidt hårdere ved klokoblingen da den vejer mere (der er en større masse der skal accelereres) sammenlignet med en alupropeller.
Sidst men ikke mindst så ser en rustfri propeller betydeligt bedre ud end en alu hvis altså det betyder noget for dig
Gammel 01-10-2008, 17:52
Bopæl: Thy
Lyder somom at rustfri er det jeg skal gå efter så, men kunne godt forestille mig det var lidt en smagssag som du siger.. Giftigt emne som vi lader lægge
Må den så hedde 13.75 x 15 eller hvordan?
Hvad med antal tænder på akslen?
Gammel 01-10-2008, 18:28
din aksel har 13 splines/noter
nej diameteren har også betydning for omdrejningstallet
Mercury har en propellerkalkulator som kan anbefale nogle muligheder den plejer at være ret præcis hvis du indtaster de rigtige data
Du kan finde den her:https://appcenter.mercurymarine.com/...tor/propSel.do
Når jeg taster dine tal ind foreslår dende viste alternativer (se vedhæftede billede)
Gammel 01-10-2008, 19:20
nytdrev.dk kan levere en ny alupropel i 13", 15" eller 17" .
Prisen for en ny alupropel er kr. 899,- incl. moms og levering.
Gammel 01-10-2008, 20:47
UPS - Jeg regnede med en forkert gearing.. du har en 1:1.80
Så der kan du ikke få en Laser II, men derimod en Vengeance. Den er ligeså god og giver lidt mere løft bagtil.
En 13.25 x 15" vil helt sikkert være for stor pga at den meget øget diameter.
Jeg ville finde en Vengenace i 10.50 x 15" Den prop vil give dig den bedste topfart.
Gammel 01-10-2008, 21:47
Hvad fik dig egentligt til at konkludere du ville have en rustfri? jeg har som sagt aldrig følt nogen signifikant forskel på rustfri og alu propellere
Du kan jo starte med at prøve en 15`alu og se om det giver det resultat du ønsker
Gammel 01-10-2008, 22:19
Bopæl: Thy
Højere topfart og acceleration og så den fine finish hele året rundt
Men det var nok en god ide at finde den rigtige skrue i alu først, og så købe en rustfri når alu'en engang går til..
Gammel 07-10-2008, 19:52
Nææ du snup en rustfri med det samme du vil ikke fortryde det..
Esben er bare lidt teenage-agtig fordi man på store dele af hans sø ikke må plane og så er en rustfriprop jo ligemeget
Gammel 07-10-2008, 20:02
how hooww der er skam fri hastighed på 99% af søen
Jeg formår da også at anskaffe mig adskelige Rustfrie propellere hver gang jeg skifter båd - så jeg anvender da selv rustfrie
For øvrigt har du noget 21 eller 22`3 bladet rustfrit jeg måtte låne i næste uge - ville sammenligne med min 22`enertia
Gammel 09-10-2008, 18:26
Nææ har ikke rigtig noget hjemme..
har en 25", 27", 28" og 32"...
Nå jo - jeg hr en lettere brugt 22" Bravo
Volvo DP propeller. Strøyer Drev og propeller 5 26-10-2009 13:15
Pris på propeller mohabba Drev og propeller 8 29-09-2009 17:11
Hub Kit til Turning Point Propeller MartinN Salg af propeller 0 19-05-2009 21:03
billige propeller Lars T Drev og propeller 4 03-05-2009 16:31
nye propeller på min 3258 Thomas E. Drev og propeller 6 21-12-2008 19:47
Medlemmer: 133,239
Velkommen til vores nyeste medlem, Christophe
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:41.
