» Online brugere: 444
1 medlemmer og 443 gæster
RevaBelgra
Fleste brugere online var 12,134, 16-04-2026 at 21:34.
  #101
Gammel 06-12-2009, 10:11
Så har jeg fået pillet resten af alpha stumperne ud af min båd.
Jeg fik noget af et chok da jeg satte nøglen på de to nederste bolte i transummen knækkede de !!!!
Da transummen var afmonteret så de to alubolte sådan her ud !!!!!!!
Hvorfor mon de er af aluminium ?
De så ellers fine ud udefra.
Så måske der er nogle der lige skulle tjække deres transumbolte da båden alligevel er på land.
Og så har jeg lige bestilt et ledningsnet fra motor til instrumentbord på E-bay, det bliver rart at slippe for de fuglereder der var i maskinrummet.
Hvis der er nogle der ved hvor der ligger en smadret rustfri mølle til et 290DP drev så sig lige til, Det er den bagerste/yderste.
(den man montere til sidst) standen og størrelse er ligegyldig da jeg kun skal bruge navet.
Måske navet fra en alumølle kan bruges.
Sidst redigeret af Strøyer; 06-12-2009 kl. 10:19.
Gammel 06-12-2009, 16:44
Ser da ikke for godt ud..
Gammel 06-12-2009, 18:43
utroligt at der bruges aluminium som bolte på et drev de vil jo fungere som tærringsklodser. på min SX drev er alle bolte syrefaste så når drevet er tærret op har jeg da bolte til den ny
Gammel 06-12-2009, 21:25
Alu bolte blev brugt på alpha one gen I, og der er to anode møtrikker som skal skiftes hvert år
http://www.marineparts-24.de/popup_i...0056298cae4751
Gammel 07-12-2009, 05:26
Aha. det er så til at forstå, Men de ...... der har monteret min båd har vendt boltene så møtrikken sidder inde...
Gammel 07-12-2009, 07:02
Hmm dem jeg har haft med at gøre, var på ydersiden.
Men uanset hvad, hvorfor bruger de alu bolte det holder ikke til en skid
Gammel 08-12-2009, 16:20
Er der flere V8 på lager??
Gammel 08-12-2009, 19:23
Skal det være med eller uden vand/rust
Gammel 09-12-2009, 06:00
Jeg har en komplet saml selv.
Lige lavet klar til en hovedrenovering
Gammel 10-01-2010, 14:02
Så har jeg lige fået lavet mig en skabelon til at lave hullet i agterspejlet fra Merc. til Volvo.
Det er sgu dejligt nemt med de rigtige mål og papirskabelon i 1:1
Skabelon til hullet i agterspejlet, Den skal boltes på i de gamle merc. huller (de røde) så er det ellers bare at skære.
Så har den det samme akselcentrum, og sidder rigtigt på agterspejlet.
Lige en prøve.
Den passer fint.
Gammel 10-01-2010, 16:54
Det ser godt ud.
Har du tjekket om(hvor meget) kavitationspladen på drevet kommer under bunden af båden?
Gammel 10-01-2010, 17:00
Lige en prøve.
Den passer fint.
Koste-skabets sider er blevet ofret i en højere sags tjeneste....:-)
Gammel 10-01-2010, 17:04
Det ser godt ud.
Ikke endnu,
Men det ser ud til at passe, der er en tabel om hvor højt centrum skal være over bunden, ved en given vinkel på agterspejlet.
Min er ca 12 grader og den flade underdel på skabelonen er målt ud til at flugte med bunden, så det håber jeg den gør ellers må jeg jo hæve eller sænke motoren.
Gammel 10-01-2010, 17:06
Ohh ja.. Der er jo vigtige ting og RIGTIGT vigtige ting.
Gammel 10-01-2010, 17:19
Der må jo sidde et leje i svinghjulshuset ligesom et gimballeje, men jeg kan ikke finde en tegning over det, er der nogle der har en ?
Fundet :-)
http://www.marinepartsexpress.com/VP...RIVE%20UNI.pdf
Kan det passe at det er alle disse stumper ?
Nr. 85 --- 958860 2 stk. Sealing ring IK
Nr. 86 --- 11013 1 stk. Ball bearing
Nr. 87 --- 914533 3 stk. Snap ring
Nr. 88 --- 914462 1 stk. Lock ring
Nr. 89 --- 181105 1 stk. Ball bearing
Sidst redigeret af Strøyer; 10-01-2010 kl. 17:29.
Gammel 10-01-2010, 17:39
Fundet :-)
Korrekt.
Lejerne er standard SKF lejer, så dem kan du få ved en værktøjshandler eller lignende. Hvis de skal leveres i de blå papkasser med Volvo logo, plejer prisen at være skruet godt op.
Jeg har selv skiftet dem, pillede de gamle ud, målte dem, og fik nogle nye fra en værktøjshandel.
Gammel 10-01-2010, 17:49
Korrekt.
Herligt jeg har en god forbindelse til lejer
Skal det være lukkede livstidssmurte eller åbne lejer ?
Sidst redigeret af Strøyer; 10-01-2010 kl. 18:33.
Gammel 10-01-2010, 18:44
He he det kører jo bare..
Pakken med mit ledningsnet er ankommet fra Greatlakeskipper i USA.
Dato Kl. Registrering
8. december 2009 03:20 Registreret i udlandet
8. december 2009 14:09 Afsendt til DANMARK
2. januar 2010 12:54 Ankommet til DANMARK
2. januar 2010 12:55 Under toldbeh. hos Post Danmark
5. januar 2010 09:47 Afgang fra grænsepostkontor
5. januar 2010 18:07 Ankommet til 705 Taulov Pakkecenter
7. januar 2010 07:13 Ankommet til omdeling 9280 Storvorde
7. januar 2010 09:23 Pakke uden omdeling 9281 Storvorde Postbutik
Så skal det bare hentes og betales told på 308.-
Så 69 $ for ledningsnettet 355.-
44 $ for fragt 227.-
og Told 308.-
I Alt 890.-
Det er for et ledningsnet på 14 fod der passer i multistikket på motoren, og ender oppe under instrumentbrættet til urer og tændingslås i et stykke fleks.
Det bliver sgu dejligt at slippe for de fuglereder der var i det gamle motorrum
Gammel 10-01-2010, 19:05
Originalt er det åbne lejer. Pakdåserne i hver ende holder på fedtet og der er en smørenippel på svinghjulskåben, som du kan pumpe noget fedt ind med.
Jeg har godtnok sat lukkede lejer i. Så er der et sted mindre, hvor man skal "gramse" med en fedtsprøjte.
Gammel 11-01-2010, 15:07
Så fik jeg lige bestilt en styrestand til RIBen`
Det skal nok blive godt.
2,35 m. rib med 15 hk. og rat
Sidst redigeret af Strøyer; 11-01-2010 kl. 15:15.
Medlemmer: 133,088
Velkommen til vores nyeste medlem, Njn stek lepas rek x020 f
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:33.
