» Online brugere: 1,120 |
| 0 medlemmer og 1,120 gæster |
09-01-2010, 08:48
måske god idee at frostsikre din motor NU...før der er for sent.
start den op ,få motoren til temperatur og fyl den med glykol via kølevandansugnigslange (husk at lukke for søventil ..)
09-01-2010, 08:51
Den ER frostsikret, derfor kan jeg jo godt lige tjekke om alt er okay...
09-01-2010, 09:30
Originally Posted by Peter508
Hvordan ser man om en motor er frostsprængt ??
Jeg har selvfølgelig vinter klargjort skuden, meeeeen er sgu lidt nervøs i det her kolde vejr, så i eftermiddag svinger jeg mig op i skuden, og tager et tjek...
Jeg kan da lige vise dig, mit eget eksempel,
Dog er det enormt svært på et billede og se hvor meget den buler ud, men du kan se salten er kommet ud af revnen,
BEMÆRK den omtalte "frost prop" sidder stadig i i højre side, endnu en dukomentation på at det ikke er en frost prop
09-01-2010, 12:09
Dvs at motorblokken simpelthen revner, og at det er tydeligt at se ?
Vil dælme nødig have nogle ubehagelige overraskelser til April når m/s familie-færgen skal søsættes....
09-01-2010, 12:41
Nu har jeg været ude at kigge...
Kiggede i søfilteret og i køleren, mærkede på slangerne...alt er flydende og blødt...
09-01-2010, 13:05
Du kan sove roligt Peter. Så længe du ikke har rent vand i blokken skal der meget til. Ja vandet fryser og udvider sig så meget at det ikke kan være i blokken og så revner den for at det kan komme ud.
Men der skal rent vand til og så skal det fryse meget og længe, for det skal først gennem skroget og motorisolering und so weiter, men får det først fat, så det noget lort.
09-01-2010, 13:07
Frostpropper tror jeg er et uheldigt navn/betegnelse som disse støbe-propper har fået.
Folk blander disse propper sammen med de drænpropper som man bruger til at tappe kølevandet af med.
09-01-2010, 13:12
Tak Nico dejligt med lidt sjæle ro, jeg er sgu nok bare typen der bekymrer sig en anelse for meget, sådan helt generelt og iflg. min kone...
09-01-2010, 13:13
Kender det selv, første nat båden ligger i vær sæson er jeg ved at skide grønnegrise for om den nu tager vand ind  7-9-13 har den ikke gjord det endnu
09-01-2010, 13:44
Jeg har oplevet det en enkel gang, at en båd med z-drev er sunket.
Fejlen viste sig at være ret simpel. Transom ( Volvo Penta SX ) var gennemtæret og vandet piplede ind i motorrummet, hvor lænsepumpen desværre var defekt. Anoderne var også tæret væk.
I dag står båden som et vrag i Nordsjælland - det er et sørgeligt syn.
Som ofte skyldes søvand i motorrummet defekt pakning ved transom/agterspejl eller bullhorn/transom.
09-01-2010, 13:52
udsigten fra udestuen. det er 3 uger siden jeg har været ude under presseningen at kikke, det ser sgu koldt ud. komme da lidt i tvivl om der ligger en ramme øl, jeg har overset i bænken
09-01-2010, 13:59
Originally Posted by goffy
Kommer da lidt i tvivl om der ligger en ramme øl, jeg har overset i bænken
I så fald er den lagt på køl og klar brug !
Jeg ved at der ligger 12 - 15 dåsepilsnere i Dollarprinsessen. Med jævne mellemrum finder jeg en undskyldning over for fruen til at inspicere båden....
09-01-2010, 14:03
det er netop det jeg kom til at tænke på, næste gang der skal være inspektion
må jeg hellere have en dåse med i lommen
09-01-2010, 14:40
09-01-2010, 14:46
Originally Posted by Manorwar
jeg kunne jo også bare smide dåserne i køleskabet i båden og tænde den
men tror du den kan hæve temperaturen fra -6 til + 5 gr
09-01-2010, 14:57
der er ja en god og rigtigt MEGA vigtigt   spørgsmål til forum
kan kølern hæve temperaturen fra -6 til + 5 gr
skal vi ikke afstimme om dette
ps lækker vej her i middelfart idag ,tro jeg tage en trollingtour i mogen..og teste min køler
09-01-2010, 15:03
[QUOTE=nytdrev.dk;20576]I så fald er den lagt på køl og klar brug !
QUOTE]
men der hjelper ja ikke hvis dosene er frosen...ølis fra en frostbajer   JAKKKKKKK brolfchen har du ingen"class  "
09-01-2010, 15:25
Ja og hvor ved en thermokande fra om den skal holde kaffen varm eller holde saften kold ??
09-01-2010, 18:30
Jeg var lige oppe og tjekke i båden idag. Jeg havde en lader til min batteribooster et sted i båden, boosteren står selvfølgelig i garagen! Jeg kom i tanke om, at der stod lidt øl, vand og vin i et stuverum bag ryglænet på sofaen. Stor var glæden, ved at konstatere, at der ikke "flød" med frosset øl, vand og vin - Fruen havde sgu´også noget Champagne i stuverummet som også har overlevet kong vinter. Jeg tror alligevel, at jeg tømmer rummet imorgen. Vin, Champagne og sodavand bliver noget rigtig fedtværk, hvis det får lov til at flyde frit.
09-01-2010, 19:40
JA TAK! jeg havde en CocaCola dåse liggene i min tidligere Transporter som eksploderede og stod og kogte en hel eftermiddag i sommers, FØJ det instrumentbord var ulækkert.
Medlemmer: 133,647
| Velkommen til vores nyeste medlem, gladysxu18 |
