» Online brugere: 1,599
0 medlemmer og 1,599 gæster
Gammel 07-01-2010, 19:34
Frostsprængt motor
De første meldinger er modtaget vedr. frostsprængte motorer.
I dag var det en Mercruiser 5.0 liter V8, årgang 1993, hvor motorblokken er frostsprængt. Ejeren var taget på juleferie og regnede ikke med at frosten ville sætte ind så hurtigt, som den har gjort.
I december indløb forespørgsler på nye erstatningsblokke til 5.7 liters V8´ere -jeg tror der bliver solgt mange motorer til foråret...
Gammel 07-01-2010, 20:58
Jeg har reservedele til sådan en. Måske vil den uheldige hellere have brugt end nyt :-)
Gammel 07-01-2010, 21:29
Det er en lang historie. Kunden har købt båden i efteråret 2009 og sejlet to gange - båden blev købt for 60000,- kr. incl. ind.reg. trailer. Det er en Bayliner, årgang 1993.
Der er blevet vendt og drejet forskellige løsningsforslag herunder:
- Fabriksny drivlinie Mercruiser 5.0 liter med transom og Alpha One drev
- Udskiftning af motoren med 5.7 liter V8
- Reparation af frostsprængt motor
Omfanget af skaderne ifb. med frosten kendes ikke. Muligheden foreligger, at topstykker, udstødningssystem og indsugningsmanifold også er frostsprængt. Er det tilfældet, kan det ikke svare sig at reparere motoren.
Kunden er ikke gør-det-selv-mand, så båden skal på værksted for at blive sejlklar igen.
En brugt motorblok kan jeg skaffe til omkring 5000,- kr., men når ikke omfanget af frostskaderne kendes, er det ikke en optimal løsning.
Sidst redigeret af Miss Mancini; 07-01-2010 kl. 22:03.
Gammel 08-01-2010, 08:16
Hmmm ærgerligt havde han kikket med på Fenderen var der nok en par stykker som gerne ville ha hjulpet ham med vinterkonserveringen, de små 30-45 minutter det tager at frostsikre sådan en motor.
Gammel 08-01-2010, 08:35
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Det er dyre "lærepenge" men som det gamle ordsprog siger: "Af skade bliver man klog, sjældent rig!" Han husker garanteret at vinterkonservere næste år.
Gammel 08-01-2010, 08:39
Og hvis ikke har han for mange penge!
Gammel 08-01-2010, 09:06
Ja, ærgeligt.
Gammel 08-01-2010, 09:34
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
ville en kasko forsikring egentligt dække dette??
Nåede selv at tænke SHIT her til morgen, da olie måleren begyndte at blinke, og viste kun 1 streg, og igår viste den 5 streger (på displayet inde i bilen).
men efter et par kilometer kom der heldigvis olie frem på måleren igen
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 08-01-2010, 09:37
Jeg tvivler på at en kaskoforsikring dækker en frostsprængt motor - Manorwar må kaste lys over dette.
Gammel 08-01-2010, 09:38
Jeg pejler motorolie, når motoren er driftvarm.
Gammel 08-01-2010, 10:25
tvivler meget på forsikringen dækker frostsprængning af motor
hvem ville dog købe en ny motor hvis man bare kunne få forsikringen til at betale for ens dumhed
forsikringen dækker heller ikke mod rust i bilen som jo også skyldes manglende vedligehold.
Gammel 08-01-2010, 10:53
Nu er det så blevet bevist, at "frostpropper" i motorblokken ikke beskytter et klap imod frostsprængning............
Gammel 08-01-2010, 11:34
Jeg har hørt et eller andet med, at et forsikringsselskab også erstatter motoren ved havari - om dette også gælder ved frostsprængning ved jeg ikke.
Gammel 08-01-2010, 11:46
havari kan jo være flere ting.
min motor er også dækket af forsikringen hvis båden havarerer,
men ikke hvis motoren havarerer pga jeg ikke har hæld olie på den
eller glemt at monterer en vandpumpe. (altså dumheder)
der er også nogle der mener deres forsikring skal dække smadret prop/drev når de sejler 30 knob på en halv meter vand ( i mine øjne en dumhed )
Gammel 08-01-2010, 12:11
Manorwar fortalte mig om det sidst jeg talte med ham.....
Gammel 08-01-2010, 15:01
"frostpropper" er vel bare et navn de har fået da man kan være heldig at det er dem der trykkes ud ved en frostsprængning.
Jeg mener de bare lukker åbninger der er beregnet til at få det sidste støbesand ud af blokken.
Gammel 08-01-2010, 15:16
ENN skrev i tidernes morgen omkring frostpropper i motorer herunder:
"Jeg har den sidste måned talt med en del nervøse bådejere der ikke havde fået vinterklargjort deres i/o motor.
En del mente dog at "frost propperne" der sidder i motorblokken ville redde deres motorblok fra frysning - og på den baggrund vil jeg gerne gøre opmærksom på at "frost propper" ikke har noget med "frost propper" at gøre. Propperne er sat i for at lukke det hul der er i motorblokken under støbning af blokken. Hullet bruges til at fastholde motorblokken under støbning og til at få det støbesand ud der ligger inde i kølekanalerne under støbeprocessen
Så hvis man forventer at disse "propper" redder ens motorblok ved frysning så står man foran en dyr overraskelse - de hjælper nemlig ikke hvis en ikke vinterklargjort motorblok fryser."
Gammel 08-01-2010, 18:31
Manorwar
Der findes ingen forsikringsdækning med frostskade pa motor ..klart VELIGHOLDESEPROBLEM!!!
- kasko dækker heller ikke hvis båden synker pga is eller frost ,eks.en frostsprengt søventil .
Is og frostskader er generell utaget ..med alle selskaber ..
So,den gammel historie med frostsprengt motor og forsikring betaler alt passer ikke ..
(måske skal konen ikke finde ud af deres dumhed . ..)
Med havari pga materialefejl eks blokert kølevand insugning/defekt thermostat er motoren dækket med skader ..
Jeg har haft en skadekunde siste år med en plastikpose i ansugning og komplet motorreperatur er betalt...
Hos BAVARIA bliver grundstødninger selvføligt betalt og er standart skader ..
men ikke hvis du hensigstløs sejler i 30 cm vand med fuld skrue da skal du selv betaler en del, normalt 50-50.
Sidst redigeret af Manorwar; 08-01-2010 kl. 18:43.
Gammel 08-01-2010, 18:53
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
og det tager maks 10min at dræne motoren for vand.. meget dumt!
Gammel 09-01-2010, 08:29
Hvordan ser man om en motor er frostsprængt ??
Jeg har selvfølgelig vinter klargjort skuden, meeeeen er sgu lidt nervøs i det her kolde vejr, så i eftermiddag svinger jeg mig op i skuden, og tager et tjek...
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:00.
