» Online brugere: 999
0 medlemmer og 999 gæster
Gammel 05-01-2010, 19:36
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Ja så den godt tidligere i dag
det bliver sq spændende at få den i baljen igen
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 05-01-2010, 21:28
de viser altid hvor godt det virker i fint/stille vejr !!
jeg kunne godt tænke mig at se systemet i den virkelige verden, dvs. med sidevind eller en 8 -10 m/s som holder båden inde ved kajen, når man prøver på at komme ud
det er da et spændende projekt
Det sæt i videoen er med et tryk på 65 kg. ca. det samme som min Sidepower SE 60 med 185 mm. tunnel, (73 kg tryk har jeg lige set den giver)
Og der er sgu knald nok på med mine 27 fod.
Jeg har skubbet stævnen fra kajen i 13 m/s
Thrust at 10.5V/21V* (kg • lbs) 60 • 132
Thrust at 12V/24V* (kg • lbs) 73 • 161
Typical boat size (ft • m) 29' - 38' • 9 - 12
Tunnel I.D. (mm • in) 185 • 7.3"
Propulsion system Single
Power at 10.5V/21V* (kw • Hp) 3.1 • 4
For DC system (V) 12/24
Weight (kg • lbs) 16 • 35
Min. Batt. Cap (CCA 12/24V) 350 • 175
Item Code 12V SE60/185S-12V
Item Code 24V SE60/185S-24V
Sidst redigeret af Strøyer; 05-01-2010 kl. 21:35.
Gammel 12-01-2010, 19:14
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Så er der sket lidt mere
huller boret i skrovet agter
skåret hul foran i gulvetså jeg kan komme til at bore / måle op til de foreste dyser
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 13-01-2010, 07:56
Ser godt ud. 24 mm tyk glasfiber - det er vist ikke så ringe endda
Gammel 18-04-2010, 20:31
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Så er jeg ved at være klar til søsætning mangler bare at bund smøre samt trykprøve alle samlinger til min jetthruster
Jeg har lavet et spec. værktøj til dette formål foto kommer.
Mpi nåede jeg ikke da jeg ikke kunne finde 2 brugte sæt vil helst have det originalt så det er til at få stumper til.
Så det ender nok med at jeg bruger sommeren til at finde 2 brugte diesler (mercedes 320 cdi)
billeder kommer af monteringeren af jetthruster
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 19-04-2010, 08:55
Spændede thomas.
Personligt glæder jeg mig mest til at høre hvad du syntes om thrusterne
Jeg ville være som et lille barn når det skulle prøves af
Gammel 19-04-2010, 09:41
Så det ender nok med at jeg bruger sommeren til at finde 2 brugte diesler (Mercedes 320 CDI )
Er det til Baylineren, så ville jeg gå på jagt efter storebroren MB 400 CDI - V8 diesler med et fænomonalt drejningsmoment, der flytter bjerge.
Gammel 04-05-2010, 20:00
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
så fik jeg båden i vandet i går dejligt så er der kun varmen der mangler
Jetthrusteren er suveræn selv om det blæste 8-9 sekm. igår ingen problemmer
og støj er der ikke man kan kun høre den svagt når begge motorer er stoppet
det er rigtigt lækkert
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Medlemmer: 134,153
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:40.
