» Online brugere: 159 |
0 medlemmer og 159 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 2,196, 06-09-2024 at 18:51. |
02-01-2010, 09:34
Maling af båd
Jeg har siddet og kigget på en der har haft et projekt igang, med en båd magen til min, som kan ses her
Hvis man scroller lidt ned på siden, kan man se den, i helt hvid, og den syntes jeg er noget kønnere, end en grøn
Hvor lang tid vil det tage at male sådan en båd som min?
Mvh. Christian
Godt nytår!
02-01-2010, 09:40
02-01-2010, 09:48
Takker for hurtigt svar
Hvad malede du din med? sprøjte eller rulle? og hvilket maling brugte du?
02-01-2010, 09:54
Grunderen blev rullet på, Lakken blev rullet på, Klarlakken blev sprøjtet på
En halvbesværlig proces, men resultatet blev ( TOP DOALLER )
Jeg har lakeret min båd i Autolak og farven er BMW M3 rød
02-01-2010, 09:56
02-01-2010, 09:59
M3 rød lyder heller ikke helt dårlig  Men jeg tror min bliver hvid, hvis den skal males om.
Jeg har tænkt mig at bruge Biltemas Topcoat, så der skal vel ikke bruges klarlak?
Når den skal slibes, hvor meget skal så slibes af? skal den bare slibes helt ned, eller bare matslibes?
02-01-2010, 10:05
JA det er et stort arbejde, og arbejdet ligger i forberedelserne, hvis det ikke er i orden, bliver det færdige resultat der efter,
Men helt sikkert en fed fornemmelse at se den når den lige er malet, du kan se min lille røde shakespeare på BG, den er malet med Rød polybest, og kan kun anbefale den, da den ikke er til at ridse i, super nem at male med,
02-01-2010, 10:24
Det letteste vil være hvis vi gennemgår det step by step. hvis det bliver aktuelt vil jeg gerne lave en stor guide til dig
Men lyn hurtigt ser det sådan her ud:
1: Rens hele båden af med sprit ( for voks og urenheder )
2: slib båden med en korn 250ca.
3: Rensbåden af når hele båden er total matsleben
4: Rens båden igen
5: Korn 320 så bliver den helt jævn og klar til autolak ( er du en perfektionist som mig selv slutter du med 420-600
6: Rens båden igen
7: rens båden igen
8: rens båden igen ( jeg mener det virkelig, den skal være super ren, ellers kommer der bobler )
9: Der efter påføre du det ønskede produkt
Biltemas TopCoat er super fin og et godt alternativ til autolak, og nej du skal ikke bruge klarlak så det spare du  Men Husk grunder
02-01-2010, 10:39
Den guide du lige lavede var super fin
Jeg tror jeg maler båden så, også for at få nogle flere købere til (tror farven afskrækker mange)
Såvidt jeg forstod, så skal man kun bruge biltemas grunder, hvis man har slebet båden helt ned til glasfiberen?
02-01-2010, 12:16
Pas på med at male på denne årstid, hvis du ikke har en opvarmet garage, eller lignende.
Båden skal helst have stået mindst 24 timer i konstant temperatur over + 15 grader.
Hvis du kun lige varmer op når du maler, risikere du malingen skaller af (fugtknopper)
(det har jeg selv prøvet, dog med en bil)
Hvis du ruller malingen på, er korn 280 alt rigeligt.
Jeg kender ikke Biltemas topcoate, men det er vist ikke topcoate, men derimod 2-k maling.
Jeg har hørt flere posetive kommentare om den, og billigere maling finder du næppe.
Hvis du følger deres vejledning, med hensyn til grunder går det nok ikke helt galt.
(Hvis man bruger traditionelt Gel/top-coate må der under ingen omstændighed bruges grunder.)
02-01-2010, 23:35
Hej Jens
Mange tak for dit svar. Jeg har brugt biltemas maling før med rulle - og det blev egentlig flot nok syntes jeg
Jeg har malet ting før med spraydåse, og er også rimelig god til at male, men vil det være for svært for mig at gå igang med at male med en malersprøjte?
06-01-2010, 20:56
Kan man bruge sådan en malersprøjte fra harald nyborg til at male den med? for jeg tror jeg vil prøve at sprøjtemale den
06-01-2010, 21:08
Jeg kender ikke Biltemas topcoate, men jeg vil da mene den kan sprøjtes på, men den skal jo nok fortynnes, for at det bliver til at sprøjte.
Jeg ville vælge en malerpistol, med overkop den kan klare lidt tykkere lak.
ala den her
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo....1326&Grp=&n=10
Malesprøjterne fra harald nyborg, er ikke super kvalitet, men absolut anvendelige.
mvh jens
Edit Jeg ville ikke vælge en dysestørrelse under 1,5 mm (gerne 2,0mm) til overkoppistolen.
Sidst redigeret af je__ns; 06-01-2010 kl. 21:10.
Begrundelse: Tilføjelse
06-01-2010, 21:17
ala den her
mvh jens
Hej Jens
Tak for hurtigt svar. så må jeg invistere i en overkoppistol, har dog en alm. stående herhjemme, så hvis jeg kunne bruge den, ville det jo være det nemmeste.
Jeg kan vel bare bore dysen op hvis det bliver et problem?
06-01-2010, 21:51
Du kan da lave en prøve, med den malepistol du har.
Du kan ikke bore dysen op, det kommer ikke til at virke.
Inde bag dysen sidder en "nål" som skal passe til dysens størrelse.
Til de lidt dyre sprøjter, kan man købe dyser/nåle i forskellige str.
Men det mener jeg ikke man kan til de billige.
07-01-2010, 06:39
Okay, så må jeg prøve at lave en test med min egen inden jeg bevæger mig ud i at male hele båden.
Kan det passe man får en mere skindende effekt ved at male med malersprøjte?
07-01-2010, 09:25
Du skal være sikker på at din kompressor kan klare en malersprøjte - de små 24 liters hobbykompressorer kan have problemer med at følge med og så får du klumper i lakken.....
07-01-2010, 09:47
Min kompresser burde ikke være problemet, det er en 120 liters tank mener jeg
07-01-2010, 11:29
en 120 liters tank betyder ikke at kompressoren kan følge med.
du skal se på den luftmængde kompressoren kan give konstant og sammenlign med den luftmængde pistolen skal bruge.
da jeg malede min skiv troede jeg min kompressor kunne klare det, men efter 10-15 min brug faldt trykket og så ændres der jo på mængden af maling den spytter ud. For ikke at skulle holde pauser flere gange under malingen lånte jeg min kammis kompressor og koblede den sammen med min, så kunne jeg male hele båden med 4 lag uden at trykket faldt.
07-01-2010, 11:32
Jeg tror godt min kan følge med, det er en af de store som man kunne købe i harald nyborg for år tilbage. det er med en 5hk motor.
jeg må kigge på hvad den kan levere konstant så.
Goffy: Hvor svært er det at male med sprøjte?
Emne værktøjer |
Visning af emner |
Medlemmer: 127,760
Velkommen til vores nyeste medlem, Kevinsob |
