» Online brugere: 1,719 |
| 0 medlemmer og 1,719 gæster |
26-12-2009, 09:39
Det er da underholdning på et højt plan.....
Hmm.... Se på dette link.
http://www.dailyhaha.com/_pics/church_wars.htm
26-12-2009, 11:12
Ses sjældent på Mercruiser motorer - bemærk at motoren er med de gamle Log Style manifolder og "møller" monteret....Kunne laves pænere, men ideen er ganske god.
26-12-2009, 11:27
Nu er det helt skævt - turbolader på 2.5 og 3.0 liter Mercruiser motorer.
Denne ombygning ser tilgengæld professionel ud....
21-01-2010, 17:36
Jeg kan godt lide at tingene er lidt pæne og ordentlig lavet, men det her er da vanvittigt.
21-01-2010, 19:04
Damn den ser vild ud :-) med 2 x 496'ere
sikker et farveskema - Der er en lakør som har været på overarbejde..
21-01-2010, 20:33
Det er blær, nøj det ser godt ud
Der er også blæser på begge moter
21-01-2010, 20:34
Skal vi ikke male din alfa rød, med hvide striber og smide et ekstra sæt hjul på den!!
Det ville være fedt  og bedre med rød istedet for den grønne
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
21-01-2010, 20:40
21-01-2010, 20:49
Hvad er det kabel til ?
Det eneste jeg kan se at det kan er at føle hvad stilling drevet er i.
21-01-2010, 20:52
Er det ikke manual trim viser, eller noget lås så der ikke kan gives gas med drevet oppe
21-01-2010, 20:54
Såden en fætter har jeg også på mit ZX drev.
Det er et kabel som er forbundet til drevets instrument. Det giver præcis melding om drevet højde/dybde.
Ser lige om jeg kan grave et billede frem..
21-01-2010, 21:02
Det er højest sandsynligt også mere driftsikkert end de trimfølere der er på bla. Alpha one
21-01-2010, 21:03
her er kablet, og på næste billede kan man se indikatoren.
i stedet for en trim indikator har jeg en "olie temperatur" måler - vidst nok standard til alle mercury racing motorer.
21-01-2010, 21:05
Er det Faria den instrumentserie du har ?
21-01-2010, 21:09
Mangler du et sæt faria instrumenter
21-01-2010, 21:09
Ja det er Faria's serie Mener den hedder noget Chessepeak, eller noget i den dur..
Et bedre billede af indikatoren/instrumentet som er fra Gaffrig.
21-01-2010, 21:14
Joo men det mener konen først jeg mangler til næste år
Jeg skal have lavet et nyt instrunmentbrædt og der skal nye ure i.
Har du da et sæt billigt til salg ?
21-01-2010, 21:34
...men jeg mener ikke at kunne ane din ser nær så pæn ud som den 'grønne'???
21-01-2010, 21:44
Ja rpm tæller har været åbnet fordi nålen knækket af alt virker 100%
rpm
log
volt
temp
trim
oil
tank
slange og beslag/finger til tryglog er ikke pakket ud
22-01-2010, 00:08
Hvad er prisen, hvis du vil sælge uden log, slange og beslag/finger til tryglog ?
Medlemmer: 134,154
| Velkommen til vores nyeste medlem, GloryRamsd |
