» Online brugere: 760 |
| 0 medlemmer og 760 gæster |
22-11-2009, 21:18
Tilmeldelsesdato: Nov 2009
Vinter klargøring af sejlbåd
Jeg har i sommer købt en albin vega `71, og har nu gået den på land for første gang. Det er min første båd og jeg er derfor lidt i vildrede om hvor meget jeg skal gøre inden vinteren.
Båden er vasket mede bådshampoo, og højtrykspulet under vandlinien.
Masten er taget vasket og smurt med olie.
Moteren og søtoilettet er vinterkonserveret.
Sejlet er spulet med vand og tørret. og det er tovværket også.
Der er hængt fugtposer op og alle løsdele, herunder hynder og madresser er taget indenfor.
Skal båden poleres eller males. Eller er det bedre at vente til det bliver bedre vejr.
Håber der nogle erfarne folk der kan give et par tips til en "tændt" nybegynder.
22-11-2009, 21:29
Velkommen til,
Rart at der også kommer lidt sejlbåde.
Du har vist fået gjort det du skal, for at være klar til vinteren.
Vent med at bundmale til umiddelbart inden den skal søsættes.
Husk at når masten ligger vinteren over må dine rustfrie stag ikke ligge i kontakt med din alu mast, det er nok at ligge noget imellem lige der hvor de røre hinanden.
23-11-2009, 09:56
Du har da vidst gjort rigeligt
Men måske et dumt spørgsmål - Er den pakket ordentligt ind?
23-11-2009, 10:03
Du skriver at din motor er vinterkonserveret - hvilken motorinstallation er der i båden ?
Har du aftappet alt ferskvand ombord ?
Hvis båden står på land ude for din synsvinkel, ville jeg afmontere propellen. Flere bådejere får stjålet propellen i løbet af vinteren, når båden er uden opsyn.
23-11-2009, 10:46
Står den indendørs, eller udendørs?
Jeg mener bare at have hørt det formålsløst når den står udenfor??
23-11-2009, 13:39
Hvad er formålsløst?
Sidst redigeret af Lars T; 23-11-2009 kl. 17:07.
23-11-2009, 15:32
Jeg mener bare at have hørt at når båden står opbevaret udenfor, så er der så meget fugt at det er nytteløst at hænge fugtposer op??
Der er vel så meget fugtighed i luften, at det sætter sig overalt alligevel?
- ret mig gerne hvis jeg tager fejl..
23-11-2009, 15:47
jeps. båden skal være lukket helt til, med mindre det er luften over danmark der skal affugtes
23-11-2009, 15:57
Lige præcis:
Jeg fandt følgende på et andet fora:
"...Båden skal lukkes så hermetisk tæt som muligt. Så udskiller man den fugtighed, som luften indeholder, dvs. sænker den relative luftfugtighed. Når temperaturen så daler, er det meste af luftens indhold af vanddampe væk, og der dannes ikke kondens i kahytten, som "muggen" kan leve af.
Det er dog meget vigtigt, at det udskilte vand i spanden under fugtposen tømmes med jævne mellemrum, da den ellers vil fordampe igen og så er resultatet jo lige vidt..."
Så helt ved siden af var jeg vist ikke..
23-11-2009, 21:23
Tak for alle svarene. Motoren er en 9 hk Yanmar gm10. Den er spulet igennem med med ferskvand også er der kørt frostvæske i den. Alt andet ferskvand er tappet af båden. Jeg mangler at dække båden med en presning.
mht til masten. Jeg har ikke taget salingshornet af. Det kan klappes ind til masten.
Hvordan går i med jeres stag. Jeg kan se at der er nogle der har pakket hele masten ind i sort plastik....
24-11-2009, 06:05
Hvis den ligger ude,
Skal du sørge for at beskytte dine stik og en evt. windex afmonteres, smør vantskruerne godt med vantskrue olie. (syrefri)
hvis du har et rulleforstag skal du passe meget på at det ligger rigtigt, der må IKKE kunne samle sig vand i profilen, for så frostspringer den.
Hvis masten ligger inde kan du ligge et stykke fibertex eller plastik over, men lad være med at pakke den ind.
29-11-2009, 08:30
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
det kunne godt anbefales at, skifte gearolien på din motor.
Medlemmer: 133,871
