28-04-2009, 16:45
Jeg mener aldrig at Shetland 570 har været leveret med bracket, der fandtes en i/o version men ingen med bracket så vidt jeg husker
28-04-2009, 17:33
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...3842&ipc=23871
28-04-2009, 19:25
28-04-2009, 19:58
Originally Posted by Jess
det der er eftermonteret den er ikke født med den bracket - ja breckets eksisterede ikke da den shetland 570 blev bygget
28-04-2009, 20:00
Her kan du læse om alle shetland modellerne der er lavet - der er ingen med bracket
http://www.shetland.owners.org.uk/th...eboats.asp?g=1
28-04-2009, 20:02
Jeg har kigget på nogen af dem "live" og dem jeg har set er helt klart fabriksmonterede. Bla. var der en sidste sommer hos Tempo både i Ishøj.
Den stod i original Gelcoat og med Bracket på, uden overgang i gelcoaten.
Jeg har ikke kunnet få informationer hos Shetland-boats eller Shetland owners omkring disse modeller. Der er en del af dem på markedet og jeg tror at der er tale om specialudgaver eller en option man har kunnet tilkøbe fra ny.
28-04-2009, 20:03
Det er langt fra alle modeller der er her, jeg har fundet mange sjove udgaver på nettet
28-04-2009, 20:21
Jeg tror kun siden omhandler de "originale" shetland både - men der er vist noget om at støbeformene er blevet brugt til at producere "shetland" både senere (læs efter shetland boats ltd lukkede)
Prøv at læse de fart/performance data brugerne har meldt ind - folk er sku optimister der er nogle der hævder at en 536 går 52 knop med en optimax 115 - det er i hvert fald løvn - jeg har selv haft både en 536 og en 570 det var godt byggede men grundet mågevingeskroget har de stor våd overflade og er derfor ikke specielt hurtige
Jeg havde til sidst en 200 hk V6 johnson på min 570 og den gik knap 50 knop men det var livsfarligt op til ca 38-40 knop var den sejlbar derefter chinewalkede den og blev meget usikker
Min 536 gik ca 27 knop WOT med en suzuki 85 hk
Sidst redigeret af ENN; 28-04-2009 kl. 20:51.
Begrundelse: slåfejl
28-04-2009, 20:44
Ja fartopgivelser er altid underholdende læsning
Shetlandboats har haft en lidt omtumlet tilværelse ingen tvivl om det, jeg tror også at de har experimenteret en del, jeg har fundet en 640er med agterkabine !!
Enn, ved du iøvrigt om 4+2 eren har kabine under cockpittet ?
Jeg har ikke kunnet finde en i dk.
28-04-2009, 20:56
Nej jeg ved ikke on den har den nævnte kabine - men prøv at spørge i forumet på den side jeg linkede til de må vide det da det er shetland klubben i england
22-11-2009, 08:23
Nu er denne tråd om Brackets og setbacks.
Dette har jeg ikke set før, Setback til drev.
http://www.cpperformance.com/detail.aspx?ID=10290
22-11-2009, 10:12
Originally Posted by Strøyer
Det har jeg godt set før,
Men hvor stor en forskel er der på en lidt tungere båd med indenbords motor, ved at rykke drevet det tilbage?
Medlemmer: 130,164
| Velkommen til vores nyeste medlem, ToffzibyImput |
