Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Køb
» Online brugere: 212
2 medlemmer og 210 gæster
FinleyRodi, Thomaskar
Gammel 15-11-2009, 14:29
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
stål/alu fælge
Jeg søger et par stål eller alu fælge...
de skal være 15" og gerne uden dæk...
det er skal være med boring 5 x 108
hvis nogle der har andet med vinterdæk, som kan passe på min fantastisk laguna hører jeg også gerne der!!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-11-2009, 13:27
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
ved ikke om det er tilladt, men prøver lige at sende denne i omløb igen, da jeg mangler fælgenen meget
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-11-2009, 14:00
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg har nogle der har siddet på en Mondeo??
Aner ikke noget omkring krydsmål, indpresning, hulafstand m.m.
Gammel 19-11-2009, 14:04
Hvor gammel er "deoen" ?
De gamle modeller kører 4x108 de nye 5x108 ET 47
Laguna ET 50
ET er en forkortelse for det tyske ord "Einpres Tiefe", som på dansk betyder Indpresningsdybde. Man kan sige at indpresningen er bestemmende for, hvor fælgens yderkant er placeret i forhold til skærmkanterne på bilen. Med andre ord:
Høj ET = fælgene sidder ''inde under bilen''
Lav ET = fælgene sidder ude ved skærmkanterne
Eks: ET 0 vil være midt center i fælgen. Jo højere ET vil være, jo tættere vil anlægsfladen på fælgen være på fælgens front/forside. (Se C på billed).
Fælgens ET (Indpresning) er afstanden fra fælgens center, til fælgens anlægsflade på bilen. Også benævnt offset (UK). ET måles i mm, ET 2 er derfor 2 mm fra center. #e0e0e0
Sidst redigeret af Strøyer; 19-11-2009 kl. 14:17.
Gammel 19-11-2009, 14:41
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Sejt strøyer
hvordan fandt du det så hurtigt??
Har søgt højt og lavt for at finde ind på mine krydsmål!
og har kun kunnet finde dem et sted, men ikke kunne finde mit ET mål!!
Ved du om jeg evt. kan kigge efter andre bilmærker, hvor deres fælge passer på mine?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-11-2009, 14:49
Billeder: 14
Det er nogle der har siddet på mine forældres bil - det var en årgang 94'.
Det er 4 stålfælge med en sæson gamle vinterdæk - fabrikatet kender jeg ikke (endnu).
(som sagt har jeg ikke div. mål m.m. lige ved hånden, men de kan skaffes)
De skal ikke koste meget..
Gammel 19-11-2009, 15:22
Her er alle (Næsten).
http://www.hi-speed.dk/Hjul/hjul.html
Søgte : mondeo 5 bolt krydsmål, på den der Gåågel
Gammel 19-11-2009, 15:23
Billeder: 14
Jeg ved mine forældres i hvertfald er 5-huls...
Gammel 19-11-2009, 15:29
Jeg har forøvrigt 4 stk. 14" stålfælge fra min Mondeo 4X108 ET50
Med pigdæk med 60%mønster, jeg kan ikke selv bruge dem da min mondeo bruger 15"
så jeg er også køber til et sæt 15" pigdæk.
Gammel 19-11-2009, 15:43
Billeder: 14
Så er det da bare mine du skal ha??
Gammel 19-11-2009, 16:00
Skal KS1 ikke have dem ?
eller har du et sæt 4 huls 15" med pigger ?
Gammel 19-11-2009, 16:05
Billeder: 14
Hvis KS1 ikke snupper dem, kan du vel lige så godt??
- og nej, jeg har ikke 15" pigge liggende
Gammel 19-11-2009, 16:07
Jeg har vinterhjul på. men mangler et sæt med pigge.
Gammel 19-11-2009, 16:16
Billeder: 14
Desværre.
Har kun 'almindelige' vinter hjul.
Gammel 19-11-2009, 17:40
4x15" alufælge 4x100 = 500kr
4x15" Audi Fælge ( Alu ) 5x112 = 500kr
4x15" Mercedes fælge 5x112 = 1000kr
Gammel 19-11-2009, 18:41
Billeder: 14
Nå, mere info..
Det er ikke 5-huls, men der imod 4-huls.
Ydermere er det 14" og dækkene er continetal dæk.
Det er alt jeg ved pt.
Gammel 20-11-2009, 08:10
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
jeg er blevet forvirret nu!!!
Hvis der var 5 huls et sted, ville jeg hvertfald meget gerne!!!
HAr et par 4 huls, som skulle have siddet på en mondeo, men uden dæk... det er kun stål fælge, hvis nogle mangler...
de skal ikke koste noget!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 20-11-2009, 08:15
Billeder: 14
..så du leder efter en der vil forære dig 4 vinterdæk??
Gammel 20-11-2009, 08:40
Er det 14" eller 15" ?
Jeg har et par 4 huls 4x108 15" alu (mondeo) hvis der nogle der mangler til evt. vinterhjul.
500.-
Evt bytte med et par stål i samme størrelse.
Gammel 20-11-2009, 10:04
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
nej, har fået nogle helt nye lækre vinterdæk, af min far... tænkte at det var nemt at finde et par fælge, som lige passede på... men syntes ikke det er så overskueligt!!
så derfor har jeg fælgene, og faktisk også dæk, dem ville jeg bare gerne selv bruge!!! altså dækkene
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Medlemmer: 129,048
Velkommen til vores nyeste medlem, FinleyRodi
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:24.
