Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Salg > Salg af båd
» Online brugere: 325
0 medlemmer og 325 gæster
  #61
Gammel 03-11-2009, 19:39
Er der ikke en inderdel der skal på inde i båden ?
Hvor montere man den drivakselbælg ? selvfølgelig på drevet men hvad med den anden ende ? hvor er den flange ? er det direkte på svinghjulskåben ?
Jeg ved godt at det er en del spm. men jeg aner ikke en s... om volvo drev..
Gammel 03-11-2009, 19:43
Nå ok jeg fandt dette billede, det ser ikke ud som om at der er en inderdel.
Bare for en ordens skyld så lige et spm. mere
Hvad er den nederste slange til ? ikke den med den blå stribe til kølevand men den mindre der munder ud i søen.
Sakset fra iboats, og google translatet
"Den clamp ring, er, hvad der holder motoren til agterspejlets skjold. det er litterally en stor metalring, der går rundt om mellemliggende enhed og bolte gå igennem det, ind i den mellemliggende enhed, sandwitching, med hjælp af 2 store gummiringe, motoren til agterspejlet."
Sidst redigeret af Strøyer; 03-11-2009 kl. 19:57.
Gammel 03-11-2009, 19:55
prøv denne
http://www.marinepartseurope.com/en/...-44-18075.aspx
jeg mener at på den drev sidder akslen til drevet inde i båden så motoren skal ud for at skifte gimbal leje. man kan godt se hvor bælgen skal sidde på tegningen.
Gammel 03-11-2009, 20:37
Ja på tegningen ser det ud som om at det er svinghjulskåben der når helt ud til drevet/bælgen.
har du et svar på den nederste slange der går ud igennem transum til frit vand +
Gammel 03-11-2009, 20:40
Den ekstra slange er til gearkablet.
Styregrejet skal boltes på transom'en lige over det store hul. Her er der en flade, med et par gevindhuller. Der findes en meget speciel cylinder, hvis du vil have servostyring, som boltes på her, evt skal du selv banke et beslag sammen, hvis du vil bruge en anden type cylinder.
Gammel 03-11-2009, 20:56
Ok.
Jeg tror nu jeg er nød til at have servo eller hydraulisk styring.
der er ingen styrecylinder med, så måske er det billigere at sætte en hydraulisk styring på.
Kan transummen fåes i flere forskellige vinkler, for jeg synes den jeg har ligner noget til en negativ hæk.
Et gammelt omc drev på volvo penta 225D nicolajjetrider Drev og propeller 8 05-09-2009 21:13
Kampagnepriser på Volvo Penta. Miss Mancini Motor 2 02-09-2009 10:08
Volvo Penta AQ 170 / Volvo B30 igaard Køb 2 25-08-2009 10:12
Volvo Penta ny hjemmeside ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 2 11-01-2009 12:23
Volvo Penta neutrasaltsystem. Miss Mancini Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 8 03-12-2008 22:30
Medlemmer: 129,057
Velkommen til vores nyeste medlem, Dysonrjc
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:21.
