» Online brugere: 509
0 medlemmer og 509 gæster
Gammel 19-10-2009, 07:45
Diagram temp / tryk.
Hej. Er der nogle af jer der ligger inde med eller kan tegne et diagram der viser hvordan et olietryk/ kølevands overtemperatur alarm virker.
Jeg har noget monteret, men ved ikke om det virker. Jeg kan ikke pt gå ud og fysisk kikke på det, da jeg ikke er hjemme. Der sidder et horn og et relæ som jeg tror er til alarmen, men aldrig hørt det larme.Der skal vel være en alarm når man sætter tænding på da olietrykket er lavt. Motoren er en Ford Lehmann 2715 120 HK Diesel.
På forhånd tak
Gammel 19-10-2009, 09:26
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
På forhånd tak
For vores mercruiser 3,0 er det meget simpelt, at lydgiver får +12v når tændingsnøgle drejes til ignition og får stel / -12V fra temperatur termostaten, olietryksmåleren og i vores tilfælde lavt niveau for drevolie. Derfor lyder alarmen indtil olietrykket er OK
Se diagram side 2&4 sektion 4E i manual 13 for mercruiser 3,0.
Hilsen Leif
Gammel 19-10-2009, 19:19
Hej Leif. Takker ser simpel ud. Nu skal jeg bare se hvordan det ser ud på båden når jeg kommer hjem.
Oliepumpe tryk lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 9 18-06-2009 08:04
Påbyggelse af OLIE-Temp Ur. 5.7Liter V8 nicolajjetrider Motor 19 19-01-2009 14:31
Medlemmer: 130,079
Velkommen til vores nyeste medlem, Dahliases
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:43.
