» Online brugere: 721
0 medlemmer og 721 gæster
Gammel 18-06-2008, 11:57
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Motor - Benzin
Hvilken motor, mener du burde give den bedste brændstof økonomi.
Og kan det betale sig i længden! hvis motoren er dyrer!
Jeg tænker motor med minimum 150 hk.
Kunne da være et interesant emne, nu hvor benzin er på himmelflugt!!!
Gammel 22-06-2008, 11:26
Det afhænger jo af hvor meget du sejler og hvilken type båd vi taler om
Benzin er på himmelflugt - og det er Diesel også
Benzinmotoren er kendetegnet ved at den er forholdsvis simpel og billig at bygge - og den bruger ca 30 % mere brændstof end en diesel den er forholdsvis enkel at vedligeholde
Dieselmotoren er kendetegnet ved at bruge ca 30-40% mindre brændstof end en benzin - og ved sit store moment - erudover er den ikke følsom for fugt da den intet højspændingstændingssystem har
Dieselen er dyrere fordi den er mere kompliceret at producere - vedligeholdelsen er også forholdsvis enkel da der ikke skal foretages fx tændrørskift etc Diesel er heller ikke så brandfarligt som Benzin (en klar fordel i en båd)
Benzin læk erjohans Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 22-08-2009 12:43
Benzin i olien??? Wulff Motor 22 22-07-2009 21:05
Så er den her igen Motor benzin forbrug moseboen Generelle spørgsmål 14 23-11-2008 10:21
Ethanol i benzin BrianL Generelle spørgsmål 7 23-10-2008 20:37
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:22.
