» Online brugere: 550
1 medlemmer og 549 gæster
XRumerTest
Se afstemningsresultat: Hvornår slutter/sluttede 2009 sæsonen for dig?
Midt september 1 3.13%
Slut september 5 15.63%
Start oktober 6 18.75%
Midt oktober 9 28.13%
Slut oktober 3 9.38%
Start november 2 6.25%
Midt novemeber 2 6.25%
Slutter.? jeg sejler selvfølgelig hele året. 4 12.50%
Stemmer: 32. Du må ikke afgive din stemme
  #41
Gammel 29-09-2009, 13:14
Det ser ud til at vi er flere som er nødt til at "gemme" udgifterne Hvorfor er det mon sådan? De nyder jo også godt af at tingene virker når vejret er til at sejle i
Gammel 29-09-2009, 14:47
Sarah Louise's Avatar
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Og så er der nogen af os der bestemmer helt selv
Gammel 29-09-2009, 15:48
Manorwar
eksakt min mening.....
o0ne boat 2 capitans???duer ikke...
Gammel 29-09-2009, 20:32
'amen sådan er det også her...one boat = one captain...
Dog mener konen godt at der kan være 2 ejere af m/s familiefærgen....
Gammel 29-09-2009, 21:06
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Originally Posted by Norvik20" Se indlæg
Hej Goffy.
Ok, men så skal jeg liiige have påmonteret wiren igen. Ellers er der ingen beskyttelse af stævnrøret. Derefter kan jeg så wire motor og stævnrør så motoren er beskyttet ad den vej, har jeg forstået det rigtigt? Der er ingen forbindelse i dag.
SKAL stævnrør anodebeskyttes? Mener at have læst et sted, at de laves af bronze? Men det kan man måske ikke stole på?
Når jeg vinterkonserverer motoren, finder jeg ud af om der er anoder på nogle af propperne. Er der det, bliver de bare udskiftet, og så dropper jeg wiren fra stævnrøret.
Ved du eller andre om der er nødvendigt at anodebeskytte en rustfri skrueaksel? Min har formentlig aldrig været beskyttet. Den er fuldstændig blank, ingen spor af tærring.
Hej Norvik,
det kan sagtens lade sig gøre, at få tæringer i skrueakslen, selvom den er i rustfrit stål!
Jeg har set et par "grimme" eksempler, pga. af manglende tærezink.
Det kan ske på grund af dårlig jordforbindelse i havnens landstrømsanlæg, eller en nabobåd med en dårlig jordforbindelse, eller mangel på samme. Du kan få en møtrik til din skrueaksel, hvorpå du kan montere tærezink.
Jeg er selv spændt på at se mine alu-anoder på lørdag, når båden kommer på land og i hal for vinteren.
min lille 3,0 er ikke nok til at varme en SX drev op
jeg har prøvet at lægge hånden på drevet efter 2 timers sejlads med 13-14 knob og den er kun lunken
SX'en har jo også en oliepumpe, som skovler olien lidt rundt i drevet, det er formentlig med til at holde temperaturen lidt nede.
Af en eller mærkelig grund er der ikke pumpe på Duoprop og de nye SX drev.
Gammel 29-09-2009, 21:15
hvornår stoppede de med at have oliepumpe i drevet. min er fra marts 2005 ?
og hvor sidder den ?
Gammel 29-09-2009, 21:17
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Originally Posted by Skibsbyggeren. Se indlæg
Hej Norvik,
Hej Skibsbyggeren.
Kræver det ikke at jeg selv har båden koblet til landstrøm?
Men selvfølgelig.. better safe than sorry! Kan jeg få sådan en møtrik, skal det selvfølgelig monteres. Kan jeg i så fald lade motoren anodebeskytte ad den vej? Og er det lige så godt som at bruge motoranoder?
Gammel 30-09-2009, 06:56
Jeg har kigget lidt i mine bøger, men har ikke kunnet finde ud af hvornår de holdt op med det. Det hedder sig bare at "oil slinger" som pumpehjulet hedder er "not used on later models"
Den er presset på kronhjulet, på skrueakslen, det vil sige at den sidder helt fremme i "torpedoen". Det er bare et skovlhjul som kører når drevet er i gear.
Så man kan altså ikke lige se efter om den sidder der. (Medmindre man tager drevet med til tandlægen og lader ham røntgen-fotografere det.....)
Men det er nok ikke sikkert at den sidder på dit drev, for den model SX du har udgår i 2007, så din må nok betegnes som en af de senere.
Gammel 30-09-2009, 15:28
jeg har fundet en tegning som er dateret 8-3-2005 men om det er datoen på hvornår tegningen er lavet eller om drevet er fra 2005 ??
ringen vises som nr. 7 på tegningen og heder OIL SLINGER
Gammel 30-09-2009, 17:06
Ja, det er oliepumpen, ikke særlig kompliceret, men et godt påhit, synes jeg.
Spørgsmålet er om når Volvo skriver " not used on later models" så mener den generation SX drev fra 2007 og frem, som er helt anderledes at se på.............
Nu vi har den eksploderede tegning fremme, kan jeg fortælle at leje nr 4, bagved spidshjulet, er det samme som er brugt i Mercruiser Bravo 1.
Gammel 30-09-2009, 20:57
Har lige siddet og rodet i nogle flere tegninger og ser at der er nogle SX drev før 2007 som ikke har pumpen. Det var bl.a SX-MACLT og SX -M1
Gammel 30-09-2009, 21:13
mit drev hedder:
SX-M 1,97
3868895
4202137521
1,97 står for gearingen
Gammel 30-09-2009, 22:19
mit drev hedder:
SX-M 1,97
3868895
4202137521
Så burde der være oliepumpe i drevet
Gammel 08-10-2009, 18:45
ØV..
Så er der bestilt tid til ophalning til 3 af gutternes både.
Anders - hvis du har lyst er du velkommen forbi søndag den 18. fra omkring kl. 10. Så kikker vi på lidt vinterkonservering og afmontering af drev.
Andre er naturligvis også velkomne
Gammel 08-10-2009, 20:03
Her netop tilføjet en lille afstemning.
Byd gerne ind
Gammel 09-10-2009, 07:35
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Byd gerne ind
Fin afstemning, der mangler bare en rubrik til dem der ikke er kommet i vandet endnu
www.jess.dk
Gammel 09-10-2009, 10:17
vi regner med den sidste tur bliver weekenden d. 24/25- oktober.
sidste år lå vi også ude den sidste weekend i oktober hvor vejret var hård kuling med byger / hagl. Vi var 2 både afsted og havde en kanon go weekend med lækker og webastoen afbejdede fint så vi havde det dejlig lunt.
En god afslutning på en go sæson.
Jeg regner med båden kommer hjem i haven at stå, i begyndelsen af november.
Gammel 09-10-2009, 18:32
Se, det der lyder altså som en særdeles fornuftig beskæftigelse..
Gammel 09-10-2009, 19:48
Hvis vi en dag holder en fenderen-fest, så skal Goffy sørge for mad og drikke.... Så bliver det underholdende, vil jeg tro.....
Student 2009:) nicolajjetrider Off topic 20 24-06-2009 16:55
sommerferie 2009 goffy Billeder fra træf/ture på vandet 27 22-05-2009 10:17
Bådudstilling 2009. Miss Mancini Off topic 6 30-10-2008 21:01
Medlemmer: 133,657
Velkommen til vores nyeste medlem, GHJaime
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:32.
