» Online brugere: 356
1 medlemmer og 355 gæster
beterNicky
Gammel 22-09-2009, 10:32
DasBoot DasBoot er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Hedehusene
Question Hvilken Båd har jeg?
Jeg er blevet den lykkelige ejer af en båd (den første) og er HELT blank, så der er god mulighed for at fylde mig med løgn, eller?
Jeg skal have lidt hjælp med at finde ud af hvordan jeg identificerer mig båd, mærke og model.
Det skal så lige siges at det er en lille speedbåd, ca 4 meter.
Ham jeg har købt den af siger det er en Norsk Vitt? Hvad det så end er.
Jeg har søgt lidt på nettet men kan ikke finde noget brugbart.
Jeg skal nok lige få taget nogle billeder, som forhåbentlig kan hjælpe lidt. Det kræver en køretur på 80km retur at tage dem, så bær over hvis de ikke lige kommer idag.
Håber i kan hjælpe:-)
Gammel 22-09-2009, 13:15
Billeder må der til.
With er en norsk bådbygger, der har lavet rigtig rigtig mange modeller.
Og så vidt jeg ved, at det i den bedre ende.
Mener eksempelvis at KMV Dromedille er lavet af ham.
Gammel 22-09-2009, 14:54
det er en klassisk båd du har købt som garanteret er klinbygget hvis det er den rigtige model
Hvad maskine sidder der på jollen/speedbåden ?
Gammel 22-09-2009, 14:56
Bopæl: Hedehusene
Jep det regnede jeg med der skulle til. Det eneste jeg har nu er fra mobil telefonen, det får i sgu lige. Der skal sgu være orden på det når nu jeg skal have min forsikring.
Gammel 22-09-2009, 14:58
Bopæl: Hedehusene
Man kan se det er en Johnson, og mekanikeren har fortalt mig det er en 35HK så det går jeg ud fra.
Gammel 22-09-2009, 15:02
Jeg tror ganske enkelt den hedder With 13, dvs. en 13 fods With.
Måske mangen til den her http://www.finn.no/finn/viewimage?fi...1514859163.jpg
Hvis ikke, kan du sikkert finde en på finn.no der svarer til din.
Gammel 22-09-2009, 15:03
Flot klassisk båd
Gammel 22-09-2009, 15:07
Bopæl: Hedehusene
Tak for de meget hurtige svar;-) Det ligner godt nok den der er linket til en del.
Så må jeg bare komme afsted og få taget de billeder af mit Mærsk skib, så jeg kan se om det er den rigtige.
Nogen der evt ved hvor man kan få opbevaret båden i nærheden af Roskilde?
Sejler mest i cirkler......og rundt!
Gammel 22-09-2009, 15:17
Den fylder jo ikke så meget og det forbedrer mulighederne. Har du den på trailer og skal du have den stående indendørs?
Her er i øvrigt lidt om konstruktøren http://www.snl.no/.nbl_biografi/Bror_With/utdypning
Gammel 22-09-2009, 15:23
Bopæl: Hedehusene
Ihh tak :-) Det er sgu rart med hjælp.
Jep den står på trailer og helst indendørs, så jeg kan få renoveret den lidt.
Gammel 22-09-2009, 15:31
Prøv campingfirmaerne i Hedehusene/Roskilde. Jeg mener de lejer plads ud om vinteren. Det er nok ikke billigt. Alternativt skal du have fat i en landmand i omegnen.
Gammel 22-09-2009, 16:07
Bopæl: Hedehusene
He he, der er massere af landmænd her omkring, men alle dem jeg har spurgt på en pæn måde, med løftet om en god høst næste år, har desværre sagt nej.
Mht. Campingfirmaerne, så tror jeg der er bladguld på gulvene i hallerne hvor den skal stå, for det lader prisen op til.
Sidst redigeret af DasBoot; 22-09-2009 kl. 16:08. Begrundelse: Staveplade og uforståeligt bavl
Gammel 24-09-2009, 14:36
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hvormange savner egentligt plads til deres skib for vinteren i Roskilde området?
Jeg selv går også og tænker på hvor den skal stå nemlig!!
Så hvis vi er et par stykker, kan vi måske leje en hal, uden det koster for meget, hvis vi slås os sammen, og på den måde også have plads til at man kan gå derude og lave noget på den?
Hvad siger i?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 24-09-2009, 15:55
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Hvad siger i?
Jeg har plads i indkørslen til vores, men jeg ville da klart foretrække at have den stående indendørs, og et sted man kan lave noget på den. Specielt fordi jeg har en del vinterprojekter. Så jeg er frisk hvis prisen og stedet er det rigtige
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 24-09-2009, 16:24
Bopæl: Hedehusene
Jeg er frisk, leder stadig efter plads.
Hvilken båd er min? rapstek Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 10-06-2009 09:18
Hvilken motor ? boerling Motor 27 30-03-2009 19:28
Hvilken trailer har jeg? ChristianX Trailer 15 07-01-2009 22:26
Medlemmer: 129,307
Velkommen til vores nyeste medlem, Felipepeamp
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:45.
