» Online brugere: 557 |
| 0 medlemmer og 557 gæster |
10-09-2009, 17:33
Fedtsnor...
læste jeg i en anden tråd...
Hvad er en fedtsnor ??
Er der nogen der har billeder ??
10-09-2009, 17:59
Fedtsnor er den pakningssnor der bruges mellem 2 briller i støvnpakrørepakdåsen i et stævnrør for at holde det vandtæt - kalde også af og til "klinger" pakning
De bruges også undetiden på pakbriller til større søventiler det er en rund fedholdig snor (nærmest firkantet)
10-09-2009, 20:58
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Det kaldes under ingen omstændigheder klinger pakning, som er noget ganske andet, tit anvendt i dampventiler og er flettet og indeholder grafit, dem jeg har brugt i hvertfald. De er iøvrigt sorte, fedtsnor ligner nærmest lys filt. De kunne være brugt i dit stævnrør.
10-09-2009, 21:09
Jeg har nede ved den aksel hvor skruen sidder på ( skrueaksel ? ), ved siden af søfilteret en smørenippel siddende.
Den smørenippel giver jeg fedt med en fedtsprøjte, og kan så også dreje på omløber for at mindske huset...
Men ligegyldigt hvor meget fedt jeg sprøjter i der, og hvor meget jeg drejer, så kommer der aldrig noget fedt ud nogle steder, hvor bliver det af ??
Og er det der denne fedtsnor sidder, eller på en anden måde, hvad er et stævnrør ?
10-09-2009, 21:17
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Fedtet må så blive skubbet agterud. et stævnrør er det system som akslen går ud igennem, der findes en del varianter. Udvendigt er der et bronce eller gummileje, indv. en fedtsnorspakning, med strammeanordning eller en gummipakdåse, fedtsnorsdåsen smøres jævnligt med stævnrørsfedt, endvidere fås de olie eller vandsmurt, men er der en spændeskrue er der fedtsnor i, og det slides og skal fornys ved behov.
10-09-2009, 21:22
omløberen sidder om akslen og bliver skruet ind i stævnrøret hvorved fedtsnoren bliver klemt sammen om stævnrøret og akslen. Du skal være lidt varsom med at bruge fedtsprøjten især hvis du har vandsmurt leje udvendig.
du må ikke presse så meget fedt ud i stævnrøret, for så kan det til sidst havne ude i den vandsmurte leje og sætte sig der. Sætter fedtet sig i den vandsmurte kan vandet ikke komme ind og smørre/køle og lejet ødelægges.
10-09-2009, 21:28
Her er et billede af et stævnrør med fedtsnorspakning.
Forrest sidder omløberen som man spænder fedtsnoren ind med.
Bag den er en slags bøsning som presser mod fedtsnoren når man spænder omløberen.
Stævnrøret har et antal 'fingre' med gevind til omløberen, som gør at bøsningen er fikseret så hverken den eller fedtsnoren kan løbe med akslen rundt. Det er i mellemrummene mellem dem, det grønne fedt på billedet kan ses.
Jeg ville også godt tage et billede af en fedtsnor, men de ligger i båden. Fedtsnor er lavet af hvid bomuld, og imprægneret med... fedt.  Og den er som regl firkantet. Men ikke altid.
Goffy har lagt et billede ind i tråden "Fantastisk sejltur" hvor der også er en fedtsnor, så der kan du se 'giraffen'.
Tilføjet: Hvis dit stævnrør er vandsmurt, kan du se en stjerneformet gummiforing når du kigger der hvor skrueakslen går ind i båden.
Sidst redigeret af Norvik20"; 10-09-2009 kl. 21:55.
13-09-2009, 08:26
Hej Norvik20"
så vidt jeg kan se, er det din pakdåse på billedet, korrekt?
Hvis det er tilfældet, så HUSK at der skal 2 spændebånd mere på pakdåse og stævnrør.
Altså 2 spændebånd på stævnrørssiden og 2 spændebånd på pakdåsesiden.
Det samme gør sig gældende på bundventiler og bordgennemføringer.
13-09-2009, 09:31
Hvordan ved jeg at der er kommet nok fedt ind så ??
Jeg har nok ingen fedtsnor i min, er jeg kommet frem til....
13-09-2009, 16:12
hvis ikke der drypper vand ind så har den fedt nok.
13-09-2009, 21:12
Originally Posted by Skibsbyggeren.
Hej Norvik20"
Hej Skibsbyggeren.
Okay, tak for det. Har godt selv luret på det, da alle lignende stævnrør jeg har set, har fire spændebånd.
En klar fordel hvis et spændebånd skulle svigte. Men er det også et forsikrings spørgsmål? Planen er pt. at det godt kan vente til vinter da de er i rustfri, og ser nye ud.
Var det bare at sætte de to ekstra spændebånd på, havde jeg gjort det. Men det på stævnrøret skal flyttes hvis der skal være plads til et mere. Spændebåndet på pakdåsen sidder så langt inde det kan, og der er kun knebent plads til et mere. Det samme tror jeg kommer til at gøre sig gældende for stævnrøret.
18-09-2009, 14:03
Hej Norvik20"
Undskyld det sene svar, men jeg er pt. i gang med at ombygge 3 bådvogne, så der er først blevet fyraften henad 21 tiden, her i ugen.
Du kan evt. montere st længere stykke slange mellem dit stævnrør og pakdåsen. det vil løse problemmet med plads. Det ser ud til at slangen, kan skubbes længere op, på pakdåsen. Slangen er så vidt jeg husker, af samme type som udstødningsslange.
God weekend.
19-09-2009, 10:45
Skidt pyt, kommer tid kommer råd, og du har jo hænderne fulde.
Jeg må have monteret et nyt og længere stykke slange til vinter så.
Tak for hjælpen.
Mvh.
Medlemmer: 133,495
| Velkommen til vores nyeste medlem, Dennis02Q |
