» Online brugere: 618
0 medlemmer og 618 gæster
Gammel 31-08-2009, 21:00
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Question Ny starter igen igen
I maj 2008, 3. gang vi havde båden i vandet gik starteren defekt.
Der gik flere dage med at finde ud af hvad der var galt.
Men til sidst opdagede elektronekanikeren ved Nordjysk Dielsel i Aalborg, at reduktionsgearets tandkrands i plaststof, var ødelagt.
Resten af starteren virkede udmærket.
Den defekte del som er uhyrlig let at skifte, kunne ikke skaffes som reservedel, så ND skaffede en ny starter til ca. 1400,-
Forrige fredag på vej fra Aalborg til Gjøl,stoppede vi og da vi skulle starte igen, gik starteren igen og vi drev tilbage til marinaen. ØV ØV.
Reklamation til ND, men 1 års garanti; så ny starter bestilles ved NytDrev, som leverer dagen efter, med 5 års garanti jf. fabrikantens klistermærke på starteren. Se billeder.
Rolf mener at plast tandkrandsen er en overbelastningssikring, som dog ikke er omfattet af garantien
Nu har vi 2 startere på lager hvor plast tandkrandsen er defekt.
Hvor og hvem kan levere 2 stk. tandkrandse, så vi kan reparere hvorefter vi kunne have 2 stk. startere som reserve.
Er der nogen af i andre som har erfaringer med startere til Mercruiser 3,0LX.
Jf. NytDrev anvendes samme starter til 4, 6 og 8 cyl motorer, så den er jo ikke så belastet ved vores lille 4 cyl.
Den nye og den oprindelige -----------------------Den nye lakeret somrustbeskyttelse -----------------5 års garanti
Hilsen Leif
Gammel 01-09-2009, 08:05
Nicolajs Marine Service
Hej lbk
Jeg ville mene der er 5års garanti på produktet når det er markeret. En overblastninssikring lyder ikke sandsynligt. Normalt kører en starter til kobber-trådene brænder sammen. Jeg har erfaringer med både dyre og dårlige startere til JetSki, Har selv lige brændt en Original starter af til en Kawasaki 800, og det var overblastning da motoren ikke kunne tørne.
Jeg tror ikke på i kan brænde en sprit ny starter af ved at tørne. Inten er der noget der er i cirkulation ved dit starterhjul som ødelægger starteren eller også er der fabriksfejl på starteren.
Kan du sende billeder af den omtalte "plastik-krans"?
Hvordan tørner din 3.0 Merc? Går den let eller stramt? Din Merc. 3.0 motor skal gå let rundt, som når du starter din bil. Så starteren sku ikke være i nærheden af at være overbelastet. Specielt ikke når den os kan bruges til en 6'er og 8'er.
Jeg vil gerne kigge din starter(e) igennem, hvis det er. Jeg har kendskab til en 3.0 4-Cyl, hvor maskinen er blevet tørnet ufatteligt mange gange uden at starte, det tegner sig nok til at være flere timer efterhånden, og den er blevet brændvarm men der er ikke gået noget i stykker. ( original starter ). Så der må være en fejl et sted, men et billede af kransen ville gøre lykke.
Jeg kan skaffe en starter til dig til 1535 Dkr. Men det er jo os en sjat, og det ville være sjovere at skaffe den plastik-krans så det vil jeg lige prøve at forhøre mig om idag.
Gammel 01-09-2009, 08:42
lbk lbk er offline
Hej Nic, tak for respons
Jeg har købt og monteret en ny starter fra NytDrev med Fenderrabat. så du behøver ikke smide alt du har i hænderne.
Men vil gerne købe 2 stk. tandkrandse for reduktionsgear, så de 2 "gamle" kan anvendes som reserve.
Motoren har aldrig gået trægt ud over det som stammer fra kompressionen, eller har været fastlåst, så jeg ved ikke hvorfor krandsen går?
I manual "motor 13covr2" er den vist som pos. 10 på side 4A-22.
Der er ikke typenummer på; men det er fabrikat MES
File Type: jpg Side 4A-22 med markering 01-09-09 lbk.jpg (139.6 KB, 12 views)
Hilsen Leif
Sidst redigeret af lbk; 01-09-2009 kl. 09:00. Begrundelse: Side 4A-22 tilføjet
Gammel 01-09-2009, 09:11
Jeg ligger på Sofa'en med ondt i ryggen idag efter en uheldig drejning. Så jeg har tiden du. Jagten er gået ind, men det er lidt svært at finde den i løs"ark", men det må ku lade sig gøre.
Gammel 01-09-2009, 09:23
Originally Posted by lbk Se indlæg
Rolf/nytdrev.dk mener at plast tandkrandsen er en overbelastningssikring, som dog ikke er omfattet af garantien
Nej, ikke en decideret overbelastningssikring - den skal som bekendt kunne genindkobles på visse applikationer lidt á la HFI-relæ i hytten.
Det jeg nævnte for dig i telefonen var, at såfremt plastkransen er knust, er det tegn på overbelastning af starteren - overbelastning med efterfølgende skade på en komponent eller forkert brug er ikke omfattet af en garanti. Eksemplet med en bil under garantiperioden, hvor ejeren laver en bule i skærmen. Denne skade bliver heller ikke dækket af garantien.
Garantien på vore produkter - og sikkert også fra andre leverandører - dækker i mod fabrikationsfejl eller ved defekt under almindeligt brug.
Det er ikke første gang at en starter i jeres båd river tandkransen - årsagen til dette skal findes.
nytdrev.dk sælger mange startere i løbet af hver sæson. Siden etableringen af nytdrev.dk i vinteren 2007, har vi kun ombyttet 3 startere indenfor garantiperioden. 2 af starterne blev ombyttet selv om det efterfølgende viste sig, at de havde været druknet i saltvand. Den sidste starter var defekt pga. startrelæet.
Gammel 01-09-2009, 21:47
lbk lbk er offline
Thumbs up
Ja der er gået 2 startere defekt i vores ejertid, men med 15 måneder imellem og vi har ikke noget sammenfald i hændelse, så måske må vi leve med uvished
Jeg ved ikke hvorfor starteren er bygget med et plast reduktionsgear, som tydeligvis er det svageste led i starteren. Måske er det bevidst for at undgå overophedning??
Motoren har på intet tidspunkt været blokeret af en væskeprop; men der kan måske have været løbet benzin ned i en af cylinderne, som kan have givet mere belastning på starteren??
Hvis det ellers ikke gentager sig, er jeg mest interesseret i at få fat i 2 stk. plast tand kranse som resvedele, så har vi menlig 2 komplette startere på reservedelslager.
Den nye starter har jeg korrosionsbeskyttet med nogle lag klarlak, da den sidste korroderede volsomt i løbet af 5 måneder.
Den nye timetæller står på 8,5 timer; hvoraf de fleste nok er anvendt i garagen.
Men nu kommer der forhåbentlig noget godt efterårsvejr, så vi får nogle gode ture på vandet før vinter.
File Type: jpg Ny starter korrosionsbeskyttet af klarlak.jpg (233.6 KB, 3 views)
Hilsen Leif
Gammel 02-09-2009, 08:44
Er stadig på jagt efter de kranse, men det er svært. Tror ikke den er lavet i plastik for at undgå overophedning, for så havde stumpen været lettere at skaffe. Og Benzin kan hellere ikke være skyld i den gør det. Inten er noget galt som cirkulere med der inde eller også er der fejl i starteren ( kransen ).
Men jagten går videre
Gammel 02-09-2009, 16:22
Der findes 2 typer Svinghjul, et på 14" og et på 12 3/4" - Man kan montere begge startere på, men den ene vil som tallene viser ikke passe ordenligt. Kunne det tænkes du havde fat i den forkerte?
Din starter skal have 11Tænder
Gammel 02-09-2009, 18:34
14" svinghjul = 2 lange monteringsbolte / forskudt boltmønster.
12 3/4" svinghjul = 1 kort og 1 lang monteringsbolt / lige boltmønster.
Gammel 02-09-2009, 18:35
lbk lbk er offline
Jeps, starteren har 11 tænder; men diameteren på svinghjulet har jeg vist ikke mulighed for at måle. Er det tilstrækkeligt at måle svinghjulsskjoldet?
Umiddelbart tror jeg at svinghjulet er det originale, da det sad meget fast, da vi demonterede sidste vinter.
Hilsen Leif
Gammel 02-09-2009, 19:43
lbk lbk er offline
Det forstod jeg ikke?
Men kan svinghjulet identificeres ved hjælp af disse billeder fra i vinter, hvor vi adskilte
Hilsen Leif
Gammel 02-09-2009, 19:53
Monteres starteren med:
1 kort og 1 lang monteringsbolt, er svinghjulet 12 3/4"
2 lange monteringsbolte, er svinghjulet 14"
Gammel 02-09-2009, 20:51
lbk lbk er offline
Starteren er monteret med de medleverede 1 kort og 1 lang, bolte.
Hilsen Leif
Gammel 03-09-2009, 08:41
Så har du 12-3/4" svinghjul, så det bare spørgsmålet om de tidligere startere har været de rigtige? det virker jo somom du har fat i den rigtige nu
Gammel 03-09-2009, 11:13
lbk lbk er offline
Den jeg talte tænder på, var nr. 2 og altså ikke den nuværende starter og alle 3 startere er ens. Har dog ikke talt tænder på de øvrige.
Hilsen Leif
Gammel 03-09-2009, 12:42
Du er nødt til at tælle på den originale sytarter som udgangspunkt - altså hvad havde den af tænder (boltelængder) elllers har du intet korrekt udgangspunkt
Gammel 03-09-2009, 14:27
Der findes to typer startere til 12 3/4" svinghjul - en stor og en lille type.
På de ældre 3.0´ere sidder der den store type starter, og på nyere den lille type.
Måske din motor er blevet udskiftet i tidernes morgen med en gammel motor og dermed skal bruge den store starter.......
Er der nogen mislyde fra starteren når motoren forsøges startet ?
Gammel 03-09-2009, 21:21
lbk lbk er offline
Der er ingen mislyde, når starteren kører og starter motoren.
Motorens stelnummer svarer til en årgang 1997, så den er samme alder som båd og drev, så tror ikke på at motoren er skiftet til ældre type.
Den starter nr. 1, der sad på motoren, da vi overtog båden i april 2008, har 11 tænder. Nr. 2 har 11 tænder og mon ikke også nr. 3 fra NytDrev, har 11 tænder?
De oprindelige bolte er anvendt til montering af alle 3 startere, og starterne har nøjagtig samme byggemål.
Den 1. starter havde et lille fabrikatmærkat MES,
Den 2. starter havde ingen mærkning og vi har smidt kassen bort.
Den 3. fra NytDrevhar en stor MES mærkat
Nr. 1 og 2 har jeg haft adskilt og de er nøjagtig ens både indvendig og udvendig, bort set fra at nr. 1 har en blændgummiprop i kommutator delen 60 grader forskudt fra ledningsgennemføringen.
Hilsen Leif
Gammel 04-09-2009, 06:03
Det må være muligt ud fra motorens serienummer, at finde det originale varenummer til starteren...
Gammel 04-09-2009, 07:44
lbk lbk er offline
Motorens Serienummer er OK155704.
Kan du anvende dette?
Hilsen Leif
drev igen Casper T Drevet 46 24-01-2010 19:16
Igen igen. Albjerg Off topic 3 10-10-2009 12:15
Jeg kom til det igen ChristianX Spørgsmål til køb og vurdering af båd 6 01-09-2009 15:37
Så gik det galt igen. lynæs Træbåde 13 23-05-2009 11:59
Ny båd :P igen ChristianX Spørgsmål til køb og vurdering af båd 6 11-08-2008 20:25
Medlemmer: 133,514
Velkommen til vores nyeste medlem, LatoyaGarm
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:24.
