» Online brugere: 550
0 medlemmer og 550 gæster
Gammel 29-08-2009, 09:15
Montering af skyllesystem
Jeg vil montere en skyllesystem på bremserne.
Det skal monteres på indersiden af bremserne, og jeg har en ide om at bremserne er forberedt til det.
Men inden jeg skruer den formonterede bolt ud vil jeg lige være sikker på det er den rigtige. Jeg har vedhæftet et billede med en markering omkring bolten.
Er det ikke korrekt at den kan fjerne og man skruer slagestudsen i der?
I øvrigt var jeg meget positivt overrasket da jeg havde fedtkapslen af som sidder ved lejet. Traileren har vandtætte bremser og der var ikke kommet så meget som en dråde vand ind til lejet, så det kan virkelig anbefales at gå efter en af de vandtætte Knott aksler når man kigger på ny trailer.
Gammel 29-08-2009, 10:22
Jeg har en Variant 2000BB dobb. aksel trailer med KNOTT aksler. Jeg skifter lejer og pakdåser på begge aksler ca. 1 gang om året, for selv om de er købt med vandtætte lejer holder de ikke til at blive dyppet i saltvand op til flere gange på en sæson.
Jeg fylder jævnligt navkapslen med kraftig fedt.
Se disse billeder af et monteret skyllesystem på en bådtrailer.
Gammel 29-08-2009, 10:28
je__ns
Selvom du skyller, med ferskvand, er selv ferskvand ikke sundt for bremsesystemet.
(men bedre end saltvand)
Gammel 29-08-2009, 11:03
Hvor gammel er din bådtrailer?
Er den med blå rustfrie bremsekabler?
Gammel 29-08-2009, 11:04
Holten Holten er offline
Bopæl: Fyn
PAS PÅ !!!!
Den bolt du omtaler er med 99,999% sikkerhed bolten til justering af dine bremsebakker.
Gammel 29-08-2009, 11:17
Den er fra 2003.
Nej, der er sorte bremsekabler på begge aksler.
Gammel 29-08-2009, 12:14
Originally Posted by Holten Se indlæg
PAS PÅ !!!!
Nej 100% den må du ikke bruge der skal bores et hul til slange studs
Gammel 29-08-2009, 17:06
Skylle/blæse system
Var det en ide, hvis man lavede systemet, så man kunne koble trykluft på også, og derved blæse ferskvandet ud?
Man har måske ikke altid en Stenhøj kompressor i bagagerummet, men når man kom hjem, kunne den få et pust.
Gammel 29-08-2009, 19:20
Og så en skvat rustbeskyttelse oveni
Gammel 29-08-2009, 19:51
PAS PÅ !!!!
Så må jeg jo hellere lade den sidde :-)
Øv, så slipper jeg ikke for at skille bremserne ad :-(
Gammel 29-08-2009, 19:57
Den er fra 2003.
I flg. Variant skulle hele konstruktionen med at gøre lejerne/lejehuset vandtæt være en ny type. Så jeg håber de holder bedre end dem på din trailer.
O det ser ud til det passer, mine lejer har været under vand hver gang båden er søsat. Og som nævnt er der ikke kommet en eneste dråbe ind.
Gammel 30-08-2009, 09:04
vice vice er offline
Bopæl: sydsjælland
hvorfor vil du så montere et skyllesystem, hvor du i så fald er nød til af lave det ikke vandtæt igen.??
Gammel 30-08-2009, 12:25
Jeg vil gøre som Rolf....
Forebyggende vedligehold een gang om året.!
Så bliver delene adskilt renset og efterset.
Nedslidte dele udskiftet og så er der ro i sindet.
Man véd at tingene er i orden.
Endvidere sætter delene sig ikke så nemt fast, når
skruer, møtrikker og bolte på den måde motioneres een x årligt.
Jeg véd godt ENN mener det i sjov (Og så en skvat rustbeskyttelse oveni
, men til andre uden humor:
ALDRIG olie eller andre kemikalier i bremserne....!
Det kan medføre fatale bremsesvigt og ødelægger belægninger m.v.
Gammel 30-08-2009, 15:07
Det er ikke skyllesystem på lejerne, men bremsedelene. De er jo ikke vandtætte i forvejen :-)
Gammel 30-08-2009, 15:12
Mine bremser bliver også altid skilt af mindst een gang om året, efterset og smurt.
Dette bliver også tilfældet med den nye trailer!
Gammel 05-10-2009, 19:38
Martin - kommer der ikke lidt billeder af din konstruktion.?
Gammel 05-10-2009, 19:46
Sådan så mine bremser ud efter en sæson,aksler næsten kørt under vand hver gang båden skulle i ,men med orginalt monteret skyllesystem..tager også et foto efter denne sæson så man kan se forskellen(iår smurt med noget blå/grønt stads jeg vandt hos nytdrev)....så må vi se hvordan det så ser ud.
Sidst redigeret af Casper T; 05-10-2009 kl. 19:48. Begrundelse: ..
Gammel 06-10-2009, 17:50
Uha, tingene kører ikke så hurtigt på Fyn lige nu :-)
Jeg har ikke fået det monteret endnu, men der kommer billeder så snart det er lavet !!!
Gammel 06-10-2009, 17:51
Det ser ellers meget pænt ud, især når de er under vand hver gang. Hvor meget har du smurt ind?
Gammel 06-10-2009, 18:51
malet det hele med en pensel med fedt på........renset med bremserens til efteråret,og så om igen med fedt
Færdig rep, og montering af udstyr. Strøyer Elektronik 16 05-05-2014 10:52
Montering af omdrejningstæller Grosen Elektronik 4 22-04-2010 12:29
Kompas montering Jess Elektronik 4 28-04-2009 22:20
Spil montering Casper T Trailer 4 15-04-2009 11:09
Medlemmer: 133,889
Velkommen til vores nyeste medlem, LinneaDoug
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:11.
