» Online brugere: 382 |
| 0 medlemmer og 382 gæster |
28-08-2008, 21:28
Takker for manualen, den er perfekt.
Ingen der ka hjælpe med motoren? Går lidt og leger med tanken om en renorvering nemli.
Mvh Martin
28-08-2008, 21:34
Hvad er der galt med den?
Renovering er jo så meget - det kan være alt fra et eftersyn  til en hovedrenovering
28-08-2008, 21:42
eller en værkstedsmanual til volvo gxi 4,3gxi
28-08-2008, 22:08
Din Volvo motor er jo en GM Vortec 4300 - samme motor som Mercruiser benytter - så det meste af den tilsvarende manual til motoren burde kunne bruges
Resten er der derimod nok ikke andre mulighede end at købe manualen - Volvo er ikke så gavmilde med manualer som Merc
10-09-2008, 08:22
Jeg har selv et gammelt "MR" drev, fra både 1980 og 1982, med tilhørende manualer.!
Og det skal sige at de nyere Aplha drev og de ældre MR drev fra før 1983, hvor aplha drevet kom frem.
Men MR, og nyere aplha drev, de deler altså dele, da jeg har lavet en del på den drev jeg har på mine 2 både, og jeg har haft købt dele til et aplha one gen I. og de passer på mine drev.
Men jeg har manuler liggende, så jeg skulle gerne kunne svare på dine spørgsmål ang, drev og alle motore.! op til 2001.
13-09-2008, 15:30
En manual omkring et transister tændingssystem med diagrammer er det noget du ved hvor man finder.?
13-09-2008, 16:46
Hvis du ved hvilken model dit tændingssystem hører til (årgang) så kan du downloade den tilhørende manual i denne tråd:
http://fenderen.dk/forum/showthread.php?t=236
13-09-2008, 17:02
Tusinde tak,! Det er fra 2001.
13-09-2008, 21:06
Junior admin
Bopæl: Fyn
Originally Posted by Jess
Nogen der ved hvor man kan få fingre i en værkstedsmanual til en Tohatsu 115 TLDI ?
Kan det være her..... http://www.tohatsu.com/tech_info/manuals.html
Jan Rasmussen
40 74 04 25
20-09-2008, 19:14
Jeg har kigget din liste igennem men det står ikke lysende klart for mig hvilken jeg skal vælge for at finde værkstedsmanualen for en mercruiser 5l v8 med kaburator.
Kan du hjælpe
20-09-2008, 19:41
Hvad årgabg er den?
Alpha eller Bravo drev ?
20-09-2008, 21:31
Den er leveret i foråret 2005 men må så vist være produceret i 2004. Det er en alpha gen. 2
20-09-2008, 21:49
Manual til drevet er her http://www-alt.mercurymarine.com/mne...14/14cover.pdf
Til motoren er der ingen på listen - men du kan bruge manualen for den lidt ældre model den er her:
http://www-alt.mercurymarine.com/mne...7/17cov2r2.pdf
20-09-2008, 22:02
Tak for hjælpen.
Hvad du ikke ved om teknik er vist ikke værd at vide.
Du er en guldgrube af informationer til fordel for os andre.
mvh
Erling
30-05-2009, 16:05
Vigtig update
Hvis i klikker direkte på linket bliver i dirigeret tilbage til mercruisers hjemmeside - Mercruiser har nemlig fjernet manualerne - men der er en løsning til at krype udenom - løsningen er at i kopierer linket og sætter det direkte ind i adresselinien - vupti så kommer manualen frem He He
Altså kopier fx http://www-alt.mercurymarine.com/mne...l/01/cover.pdf ved at klikke på V museknap vælg "kopier genvej" - sæt det ind i adresselinien i explorer og så kommer manualen frem
"What one man can invent another can discover"
Så de har gjort det lidt mere besværligt at få fat i manualerne - men der er altid en løsning for os på fenderen
31-07-2009, 22:21
Bopæl: Norge
Mercruiser manualer
Linkene fra Mercruiser virker ikke lengre, er det noen som har en link som virker?
31-07-2009, 22:38
Hej totx,
Velkommen til - også helt fra Norge
læs indlægget over dit indlæg
31-07-2009, 23:12
Bopæl: Norge
He he, takk for det :-)
Trikset i innlegget over virker ikke lengre....:-(
Verden rundt på jakt etter manualer til Mercruiser.
Spesielt interessert i manual # 29 (1.7 ltr DTI)
Mangler kun manual nummer 12, 19, 22, 27, 29, 34, 35
Sidst redigeret af totx; 31-07-2009 kl. 23:16.
Begrundelse: Typo
01-08-2009, 10:11
nej nu har de også blokeret den genvej - men jeg prøver at finde en udvej......................
01-08-2009, 10:56
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Det er en rigtig fin ide, og havde lige håbet på at du havde fundet en vej gennem Mercrusers firewall... Når jeg aktivere de links, så ankommer jeg på en officiel Mercruser side med køb af litteratur...
Er det meningen, eller var det en gratis service, - i såfald er det mystisk at jeg lander på den officielle side...
/ Casper
Medlemmer: 129,311
| Velkommen til vores nyeste medlem, WhitneyMee |
