13-09-2008, 12:41
Junior admin
Bopæl: Fyn
Polering af båd
Hvordan gør I når I polere Jeres båd? (newbi spørgsmål)
Køre I den af traileren? eller flytter I den bare frem og tilbage på traileren?
Det er ikke selve polering, men hvordan man kan komme til overalt på båden, især når den opbevares på trailer... Håber I forstår hvad jeg mener...
Jan Rasmussen
40 74 04 25
13-09-2008, 13:35
Jeg polerer kun fribord og overbygning evt. dækket foran.
Båden står på traileren under arbejdet.
Du tænker sikkert på hvordan båden poleres i bunden - hvis ikke bundmalet - men selv om min var uden bundmaling ville den aldrig blive poleret i bunden. Sidste år da jeg bundmalede kravlede jeg rundt imellem trailer og båd. Til sidst var jeg helt radbrækket i ryggen af at kravle rundt. Så bundmalet bliver båden kun hvis det er strengt nødvendigt.
13-09-2008, 15:17
Junior admin
Bopæl: Fyn
Ja...
Det var lige det jeg tænkte på...... det ville ikke være let at kravle rundt under traileren...
Jan Rasmussen
40 74 04 25
13-09-2008, 16:53
Bunden vasker jeg - men polerer den ikke
Der er skrevet meget omkring polering af bunden i diverse bådfora - nogen hævder at båden går langsommere med højglanspoleret bund pga at vandmodstanden er mindre med en minimal ruhed på bunden (ligesom hajens skind der heller ikke er glat)
Men uanset hvad kan du med garanti ikke måle nogen hastighedsforskel på en ubehandlet gelcoat bund og en højglanspoleret bund på en normal båd
Så vask bunden ved behov - polering er ikke nødvendigt og efter min opfattelse tidsspilde
13-09-2008, 20:51
Junior admin
Bopæl: Fyn
Der falder en sten fra mit hjerte..... tak for Jeres svar!
Jan Rasmussen
40 74 04 25
13-09-2008, 21:30
Kom ud til Værkstedsdagen, så skal jeg vise dig hvordan du "trimmer" dit fribord og overbygning på båden ved hjælp af polermiddel.
Der tager kun et par timer men resultatet er super flot.
14-09-2008, 08:16
Junior admin
Bopæl: Fyn
Den vil jeg HELT sikkert ikke misse  (Jeg har mega meget at lærer  )
Jan Rasmussen
40 74 04 25
14-09-2008, 11:33
Båden skal efter min mening poleres over alt,jeg sejler i en fjord hvor bådene godt kan få lidt "gul pest"efter jerg er begyndt med ULTRA-GLOZZ er mine både er de ikke misfarvet,mener også ULTRA GLOZZ er teste i et bådblad,PS:man vasker jo heller ikke kun sin bil fra dørlister og op
14-09-2008, 13:04
Vandlinien skal med sikkerhed poleres - men efter min mening er er det unødvendigt at polere bunden
Man polerer jo heller ikke bunden af bilen
Bunden af en planende båd er udsat for en variabel højtryksvask under sejlads så voksen vil have meget begrænset levetid på bunden
Ligger båden i vandet gennem længere tid skal den selvfølgeligt bundmales - hvis der ellers forekommer begroning der hvor den ligger
Jeg er som tidligere nævnt så heldig at begroning ikke forekommer på "min" sø - og derudover ligger min båd ikke i vandet gennem længere tid
14-09-2008, 14:41
Der findes voks til hurtiggående speedbåde,netop for dette problem med slid
14-09-2008, 14:43
iøvrigt er der ikke tale om begroning men bare gullig misfarvning
14-09-2008, 19:18
Junior admin
Bopæl: Fyn
Hvordan gør du så det? køre du den af traileren, eller flytter du den bare rundt på traileren?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
15-09-2008, 10:24
Helt enig..!
Min bliver poleret på fribord og på dækket, men det er primært fordi gelcoaten er indfarvet, og den røde farve har en tendens til at falme hvis den ikke for et beskyttende lag..
I året bliver den vasket, poleret, vokset og kørt i hi..
Men det bliver nok ikke før en gang omkring oktober måned
15-09-2008, 10:44
Jeg har det lidt nemt jeg har en trailer med hydraulisk løft hvilket gør jeg kan hæve båden fra støtter & kølruller bare ved at pumpe lidt i håndtaget,jeg har dog ikke de sidestøtter foran som på foto(en god grund til at ohlmeier er bedste køb af trailer)
16-09-2008, 21:56
Junior admin
Bopæl: Fyn
Det var sq smart... (det kan da godt være jeg stemte på den forkerte trailer  )
Jan Rasmussen
40 74 04 25
17-09-2008, 12:41
Det er jo en Ohlmeier - sådan en har jeg også - den mest velbyggede trailer jeg har haft
17-09-2008, 14:00
iøvrigt med bremseskyld som brenderup på begge aksler
25-05-2009, 21:25
Polering..
Hmmm, nu troede jeg lige at jeg var i mål og blot skulle polere lidt, men ak.!!
Jeg har nogle steder på mit agterspejl hvor den røde farve er ved at falme lidt i forhold til resten af båden, jeg kan umiddelbart ikke polere det i samme farve med min UltraGlozz - er der nogen som har erfaring med Hempels Boat rubbing eller noget lign. som kunne hjælpe den oprindelige glans tilbage?
25-05-2009, 21:33
den gode gammeldags slipol og så polere efter med den du plejer at bruge.
slipol er en slibe og poler middel men indeholder vist ikke voks.
25-05-2009, 21:43
Lars - jeg har en rigtig pro poleringsmaskine med tilbehør og diverse specialmisler - den er brugt 1x er du intereseret i den?
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
polering
Casper T |
Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer |
18 |
28-05-2012 10:30 |
Polering
ENN |
Off topic |
11 |
13-09-2008 12:28 |
Medlemmer: 130,439
| Velkommen til vores nyeste medlem, TjalfOmignee |
